07.08.2022, 13:19 #121Very High Power
- 05.10.2012
- с.Ягодное, Самарская обл
- 1,372
- 1715
- 4269
Григорьевич RK4HM ещё одну причину решил проверить! Там в цепи двигателя два конденсатора, если один из них утекает на «землю», то это может (вдруг) приводить к отключению одного из реле внутри пульта, которое за полярность счётчика отвечает, как раз в одном направлении! При смене полярности питания, кстати, счётчик работает наоборот, хотя понятно направление стрелок не совпадают
Георгий (Gary) // aka RM4K, RC4I/P
07.08.2022, 15:04 #122Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
А форму импульсов смотрели?
07.08.2022, 16:10 #123
06.10.2022, 16:34 #124QRP
- 05.04.2014
- Vologda
- 55
- 17
- 7
- 11
Добрый день! Кто-нибудь располагает (может поделиться) схемой пульта. Перестал работать. Ни один сегмент не светится. На кнопки, сброс - не реагирует. Питание до платы доходит. На плате видимых дефектов нет. Пульт с USB.
Сергей RW1QN
06.10.2022, 17:17 #125Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,128
- 4063
- 752
EU1FQ
Николай
06.10.2022, 18:17 #126QRP
- 05.04.2014
- Vologda
- 55
- 17
- 7
- 11
Спасибо, Николай! Буду разбираться...
Сергей RW1QN
17.09.2023, 17:43 #127QRPP
- 23.11.2017
- Ставрополь
Кто нибудь знает - с какой автомашины двигатель с редуктором на RAK? Или с какой отечественной подходит с минимальными переделками?
RV6FX
Александр
18.09.2023, 09:42 #128Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2712
18.09.2023, 16:03 #129
28.11.2023, 08:53 #130High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Всех приветствую.
Перестала работать поворотка Big Rak.
Антенна вращается но градусы на контроллере не меняются.
Вероятно что то с датчиком.
Подскажите что можно проверить без демонтажа антенны?ex. UB4HAP
28.11.2023, 10:25 #131Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,128
- 4063
- 752
А Вы вращаете напрямую, подавая напряжение на контакты, или через контроллер?
Потому как, если все подключено правильно к контроллеру, а импульсы от датчика не идут, то должно сработать реле, и ротатор остановится. В этом случае причину искать в датчике или проводке. В противном случае, в контроллере (Ваш случай).EU1FQ
Николай
28.11.2023, 10:51 #132Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Там датчик включается через оптрон, который иногда горит от статики. Я такое как-то ремонтировал.
28.11.2023, 11:17 #133Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,128
- 4063
- 752
28.11.2023, 14:31 #134Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Не поленился, раскрутил свой пульт от Биграка.
Кончик отвёртки указывает на вход провода от датчика . Второй на массе. (хотя может и соседняя пара, сосослепу мог попутать) Дорожка от этого провода ведёт сами видите куда.
Возможно, у вас какой-то очень старый пульт, в котором не было гальванической развязки контроллера от внешних цепей. Я таких не видел, но я их видел всего три.
28.11.2023, 15:35 #135Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,128
- 4063
- 752
36Спасибо
