Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 170
Тема: AlfaSpid Rotator
  1. #151
    QRPP
    08.12.2023
    6
    4
    3
    Прочитал все, но это не совсем то что нужно, мне нужно конкретно от тех кто сам снимал мотор c BIGRAK. На YouTube нашел как снимают мотор вроде всего 3 болта, 2 с наружи и одна из нутри. Подтвердите кто знает, если ето верно. Спасибо
  2. #152
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Снятие мотора и установка.
    Запаситесь плоской (шлицевой) отверткой длинной минимум 150мм а лучше 200мм и шириной не менее 8мм.
    Снятие, сложностей нет.
    А при установке есть сложности как раз с установкой внутреннего болта.
    Мой алгоритм такой.
    1) Ставим мотор на место, совместив шлиц на валу и поворотке. Наживляем на 2-3 витка внешний верхний болт. Это позволит мотору держатся самому.
    2) Ставим рукой болт внутренний отодвинув мотор так что бы болт вылез наружу.
    3) Отверткой прижимаем болт и начинаем его вращать гладя с наружи куда он попадает и корректируем положение двигателя.
    4) После попадания и немного затягиваем внутренний болт и ставим оставшейся болтю
    5) Все затягиваем.
  3. #153
    QRPP
    08.12.2023
    6
    4
    3
    Добрый День
    Вчера снял мотор с первым узлом червячного механизма BIG RAK, спасибо RO4I за советы.
    При вскрытии оказалось, что смазки почти не было и было очень много бронзовой пыли от диска, удивительно как около 10 лет редуктор проработал почти без смазки. Второй червяк с диском в отличном состоянии.
    Может у кого сгорел мотор на BIG RAK и остался диск с валом? Если поделитесь буду признателен. магнит на 6 положении на размыкание геркона.
    С уважением
    Вахтанг 4L8A
Название:	0-02-05-41de0f9a553dbfbcbb65240231e168ce0a65d51bb89665bb8953229433a09920_66a1e037974dbe4a.jpg
  4. #154
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Сгоревший мотор меняется за несколько минут, стоит сущие копейки. Вахтанг, вы вряд ли найдёте кого-то, у кого есть лишний вал с шестернёй.
    С другой стороны, это всего лишь небольшая бронзовая шестерня. Вам такую изготовят в любой мастерской, где есть хоть какие-то станки.
  5. #155
    QRPP
    08.12.2023
    6
    4
    3
    Я также думал, но это не совсем так просто оказалось, под червяк так просто не делается.
  6. #156
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Мне делали в какой-то замызганной слесарке, за 40 минут и какие-то очень небольшие деньги. Причём шестерня была значительно крупнее, но тоже под червяк. Не может быть, чтобы в Тбилиси не было вообще никакого станочного парка.
  7. #157
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2711
    Вахтанг!
    Когда у меня сгорел мотор , я брал весь узел у UA2FZ.
    Обратитесь к нему , он BigRak до сих пор возит, возможно - он поможет!
    Может, и некондиция дельная какая -то есть у него? Кто знает....?
  8. #158
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Коллеги, а кто знает, что за мотор-редуктор на Биг Раке? От какого автомобиля?
    При демонтаже антенны развалилась пластиковая крышка.
Название:	2024-02-12 18.02.51.png
  9. #159
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Антенна стала крутиться как флюгер , пока зафиксировал в одно направление , нет возможности пока заняться ей .
    Подозрение на червяк или шестерню , может другие есть причины ?
    Бывают какие то запчасти к этим повороткам или самому все делать ?
    Антенна не тяжелая - 335 и диполь 40 м над ней , хотя сильные ветра и гололеды зимой были
  10. #160
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    R7LV
    Посмотри телеграмм
  11. #161
    Big Gun
    28.11.2013
    6,126
    4061
    750
    Чтобы Биграк прокрутить, то нужно ну очень немалую силу приложить чтобы сломать червяк. Так что врядли. А вот то ,что сам маст стал прокручиваться, то да, есть вероятность.
  12. #162
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    В каком месте ?
    Я вижу глазами , что болтается внутри поворотки , а не в местах крепления антенны или самой поворотки
    Николай , или это внутри ?
    Я плохо представляю конструкцию поворотки внутри
  13. #163
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    В каком месте ?
    Николаич, навскидку тут два варианта.
    1. Механический крах редуктора. Либо червяк, либо шестерня, либо корпус поворотки разрушены.
    2. Отказ узла крепления маста. Либо болты слизались, либо патрубок отломался.
    Внутри там обычная червячная пара. Ничем не примечательная.
  14. #164
    Low Power
    09.03.2006
    Енакиево ДНР
    81
    55
    10
    33
    У меня также крутилась антенна не поворотке сверху открутил хомут снял вкладыши снял крышку и вы увидете верхний червяк который вращает шестерню к ней 4 болтами крепится выходной вал.
    У меня за 10 лет выкрутились эти болты зацепления вала с шестерней нет и антенна вращается от ветра вот мой случай.
  15. #165
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1730
    В каком месте ?
    У меня было похожее. RAK - поворотка. В приводе мотор-редуктора напрочь съело латунную шестерню. Покупал новый привод.
  1. Hy-Gain Ham-M rotator
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 12:59
