Страница 8 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 170
Тема: AlfaSpid Rotator
  1. #106
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Цитата Сообщение от UA7D Посмотреть сообщение
    Добрый день!А можно узнать что там стоит за магнит,его название?И где находится геркон?Название этого геркона?Просто если заменять данные вещи-то чем?
    Цилиндрик и есть магнит. Название - хз, а зачем? В принципе там можно использовать любой подходящий. Принцип работы узла простой - магнит делает один оборот вместе с шестеренкой и один раз за оборот РАЗМЫКАЕТ геркон. Так что и геркон (если присмотреться - он виден на крышке датчика под слоем смазки) не проблема - можно ставить любой НА РАЗМЫКАНИЕ. Габариты тоже не критичны, как и магнита - места достаточно, срабатывание один раз за оборот. Кстати, сверху крышки датчика, где контакты для подсоединения кабеля управления и питания, последовательно с герконом впаяно сопротивление - имейте ввиду если прозванивать будете. Номинал не знаю, не мерял.
  2. #107
    Big Gun
    28.11.2013
    6,128
    4063
    752
    У кого какая реальная скорость повортки BIG- RAK?
    Есть новый BIG- RAK. При 12 вольтах скорость 3,5 мин на 360 гр. При 24 вольт порядка 1,5 мин. Кабель длиной 2 метра, без антены. В то же время, в инструкции указано что при 12 вольт - скорость около двух минут, а при 24 - около одной минуты.
    И можно ли долго подавать 24 вольта? Ведь на ротаторе стоит галочка напротив 12 вольт, а не 24 вольт.
  3. #108
    13.07.2008
    109
    5
    Может кто то помочь в сопряжении AlfaSpid RAK c нетбуком?
    В нетбуке нет COM порта.Прицепил адаптер usb-rs232 на CP2102.
    Драйвера поставил.
    FT857+RigExpert Standard+Lenovo S100+AlfaSpidRAK.
    Из программ на нетбуке UCXlog(все работает CAT,PTT) и PSTrotator.
    Хотелось бы к одной из этих программ привязать поворотку,что б крутилась на корр. при вводе локатора или позывного.
  4. #109
    03.02.2006
    20,698
    10207
    5468
    Цитата Сообщение от UA3PF Посмотреть сообщение
    PSTrotator
    А в чем проблема то? В PstRotator эта поворотка есть, должна работать.
  5. #110
    13.07.2008
    109
    5
    Что то не получается.
    Может, с портами что то напутал..
  6. #111
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,372
    1715
    4269
    Примерно так же, всегда питал на 24В.
  7. #112
    05.10.2012
    1,372
    1715
    4269
    Взываю к опыту есть поворотка Alfa Spid RAK, уже 9 лет. Недавно начала глючить - пульт в одну сторону при вращении показывает, в другую - нет. Заменили кольцо с магнитами, геркон- импульсы идут чёткие, в обе стороны вращения, а индикация - в одну. Кабели все по 10 раз прозвонили. Другой контроллер подключали, одинаково. Что ещё может быть?
  8. #113
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Сопротивление в колодке крепления проводов на месте?
  9. #114
    Пользователь
    20.01.2010
    55
    43
    45
    Георгий!
    В пульте стоит счетчик, который считает импульсы геркона, это всем понятно....
    Далее: - счетчик вычитает импульсы, либо складывает , относительно того числа, который у памяти.
    Вычитать или складывать - мы сами даем даем команду нажимая на клавишу вращение по часовой или - против....
    Вывод: по каким то причинам , счетчик не вычитает ....Либо , отсутствует на нем команда на вычет , а стоит только на сложение, либо , внутренней логике счетчика пришел xxxxx....
  10. #115
    05.10.2012
    1,372
    1715
    4269
    Привет! Да, в шэке 980 ом показывает что от RAK, что от BIG RAK
    Цитата Сообщение от RU4PL Посмотреть сообщение
    Георгий!
    Это действительно понятно все, но мистика. Пульт крутит Big RAK спокойно
    Может скорость разная вращения получается?
  11. #116
    Big Gun
    28.11.2013
    6,128
    4063
    752
    А что на индикаторе, когда снова начинаете вращать в сторону, на которой есть показания индикатора? Поясню. Вращаете антену, например вправо, от 0 до 90. Индикатор работает. Начали вращать антену влево. Антена вращается, но индикатор остался на 90. Начинаете вращать вправо. Что в этот момент показывает индикатор? Реальное положение, или нет?
  12. #117
    05.10.2012
    1,372
    1715
    4269
    А что на индикаторе, когда снова начинаете вращать в сторону, на которой есть показания индикатора? Поясню. Вращаете антену, например вправо, от 0 до 90. Индикатор работает. Начали вращать антенну влево. Антенна вращается, но индикатор остался на 90. Начинаете вращать вправо. Что в этот момент показывает индикатор? Реальное положение, или нет?
    По часовой кнопкой крутит и индикатор увеличивается (правильно), против часовой - индикатор стоит на месте, поворотка крутит. Это я про ручное управление, с компа через PSRotator против часовой пульт останавливает поворотку, как положено, без получения индикации.
    Склоняюсь пока только к тому, что по часовой и против часовой скорость вращения поворотки RAK разная, потому пульт (оба) не могут поймать импульсы. Все остальное уже сто раз перепроверили и поменяли
  13. #118
    Big Gun
    28.11.2013
    6,128
    4063
    752
    Вряд ли. Процессору по барабану, какая длительность импульса в одну или другую сторону. Если в одну из сторон индикатор работает, значит импульсы на 5 и 6 ногу процессора доходят. И не важно, в какую сторону работает ротатор, импульсы от ротатора не имеют полярности. Можно и проверить. Вручную включать поворот влево или вправо, и вручную, или с помощи генератора импульсов, замыкать выводы W1 W2 (5 и 6 ноги процессора) и смотреть за изменениями индикатора. Всё это более чем странно. Если бы только один пульт управления глючил, то это одно. Но когда два пульта глючат, то просто фантастика, или, как предположение (шутка), что и второй пульт не работает.
  14. #119
    05.10.2012
    1,372
    1715
    4269
    В том то и дело, что не глючат они, с повороткой BIG RAK одинаково работают, а вот со старой RAK одинаково не работают. Кабели от коробки в шэке до пультов меняли местами (грешили на разьем), прозвонили все провода не по разу.
    Причем в мае на RAK меняли геркон, после точно такого же состояния, поработало пару месяцев и на середине RRTC опять перестало показывать "против часовой". Теперь уже дважды сменили геркон, сначала на "нормально разомкнутый", а сегодня на "нормально замкнутый" - без успехов
    Сопротивление меряли, одинаковое, импульсы идут при вращении в любую сторону с RAK, ну судя по мультиметру. Причем замена кольца с магнитами, предоставленного Игорем UA2FZ, помогла в части "качественности" импульсов, а то раньше с Big RAK шли четкие, а с RAK какие то смазанные (но читались же!)
  15. #120
    Big Gun
    28.11.2013
    6,128
    4063
    752
    ...Теперь уже дважды сменили геркон.... импульсы идут при вращении в любую сторону...
    Тогда у меня остается только бредовая идея немного подстроить местоположение геркона (чуть-чуть изменить) так, что бы он замыкался/размыкался под магнитом всегда в одном и том же положения магнита, независимо в какую сторону крутить. Вполне возможно, если эта синхронизация в одну из сторон нарушена, то да, импульсы от ротатора поступают, но вход процессора уже закрыт, или наоборот, не открыт для подсчета импульсов. А в другую сторону всё нормально, - синхронизпация импульса с открытым входом процессора для подсчета импульсов.
  1. Hy-Gain Ham-M rotator
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 12:59
