Цилиндрик и есть магнит. Название - хз, а зачем? В принципе там можно использовать любой подходящий. Принцип работы узла простой - магнит делает один оборот вместе с шестеренкой и один раз за оборот РАЗМЫКАЕТ геркон. Так что и геркон (если присмотреться - он виден на крышке датчика под слоем смазки) не проблема - можно ставить любой НА РАЗМЫКАНИЕ. Габариты тоже не критичны, как и магнита - места достаточно, срабатывание один раз за оборот. Кстати, сверху крышки датчика, где контакты для подсоединения кабеля управления и питания, последовательно с герконом впаяно сопротивление - имейте ввиду если прозванивать будете. Номинал не знаю, не мерял.
