Да по мне хоть 500. Хозяин - барин, мне не таскать. :)
Это действительно надо проверить
Датчик импульсов там геркон , последовательно ему стоит резистор 150 Ом .
Легко померить тестером эту пару проводов .
У нас кабель до ант 200 м , жилки тонкие , контроллер управляет релюхами для перекидывания питания 40 вольт.
Года 2 назад хотел программу найти чтобы управлять с компьютера , и помниться была такая но платная , написал какой-то румын .
. Особо и не надо было так и забросил эту идею. Может уже есть в свободном доступе - посоветуйте.
Так с повороткой и блоком управления идет кабель к компу , мышка и диск. Я , правда , пока не подсоединял, всё на потом откладываю.:s7:
Научите меня в сети из пяти рабочих мест работать на MixW например в CQWW ...
Нужна отдельная прога
Win-test поддерживает протоколы указанные в описании - пробывал - нифига :( не управляет
Да еще , у меня 2 контроллера немного разных , один по USB другой по COM порту связь с компом . Оба не смог связать
Порты видит , а обмена нет .
Вообще-то могу. Но не буду. Вы спрашивали прогу для управления - ротатором - я вам написал пример. Для чего вам эта прога вы не писали.Вот поэтому у вас и нет управления. А программа на диске есть. И даже не одна.Цитата:
Георгий , сколько стоит такой БП ?
Не было времени ответить , возможно мои случаи пригодятся . Причины отказа вращения было две :
- КЗ в кабеле питания , причем где то посередине , поэтому звонился реальным сопротивлением
- выход из строя моста KBPC5006 - это вообще загадка 600 V 50 A , при том что на входе блока управления стоит предохранитель и БП на 10 А
может статика , потому как прямое сопротивление возросло раза в три при малом токе и очевидно больше и полном токе , потому что на выходе при нагрузке
не было ничего
Сейчас поставил кабель честные 1,5 квадрата , БП 24 В , при 80 метрах полный оборот за 80 сек
73! Vlad
Вложение 154819Вложение 154820Вложение 154821В воскресенье 27.12.15 был ужасный ветер, свернуло червячную передачу Alfa Spid Rak, покрошив почти все зубцы шестерёнки.
Антенна вращается , как пропеллер, караул. Это обнаружилось при осмотре на высоте 24 метра.
Не знаю .Три месяца работала отлично. Придётся менять редуктор, возможно, на более мощный.:s9:
