Григорьевич RK4HM ещё одну причину решил проверить! Там в цепи двигателя два конденсатора, если один из них утекает на «землю», то это может (вдруг) приводить к отключению одного из реле внутри пульта, которое за полярность счётчика отвечает, как раз в одном направлении! При смене полярности питания, кстати, счётчик работает наоборот, хотя понятно направление стрелок не совпадают
