Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 23456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 170
Тема: AlfaSpid Rotator
  1. #121
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,371
    1704
    4255
    Григорьевич RK4HM ещё одну причину решил проверить! Там в цепи двигателя два конденсатора, если один из них утекает на «землю», то это может (вдруг) приводить к отключению одного из реле внутри пульта, которое за полярность счётчика отвечает, как раз в одном направлении! При смене полярности питания, кстати, счётчик работает наоборот, хотя понятно направление стрелок не совпадают
  2. #122
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    А форму импульсов смотрели?
  3. #123
    05.10.2012
    1,371
    1704
    4255
    Нет ещё, осциллографа под рукой не было
  4. #124
    05.04.2014
    Vologda
    55
    17
    7
    11
    Добрый день! Кто-нибудь располагает (может поделиться) схемой пульта. Перестал работать. Ни один сегмент не светится. На кнопки, сброс - не реагирует. Питание до платы доходит. На плате видимых дефектов нет. Пульт с USB.
  5. #125
    Big Gun
    28.11.2013
    6,106
    4048
    740
    https://cloud.mail.ru/public/tKNd%2F5FecDja2z
    https://cloud.mail.ru/public/eqeC%2FafkLAThsy
  6. #126
    05.04.2014
    Vologda
    55
    17
    7
    11
    Спасибо, Николай! Буду разбираться...
  7. #127
    QRPP
    23.11.2017
    Ставрополь
    Кто нибудь знает - с какой автомашины двигатель с редуктором на RAK? Или с какой отечественной подходит с минимальными переделками?
  8. #128
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2707
    Георгий! Чем, все же, эта эпопея закончилась?
    У меня есть этот узел, в сборе, если нужно- могу выслать фото, сами все оцените.
  9. #129
    05.10.2012
    1,371
    1704
    4255
    Пришли к выводу, что конденсаторы на плате поворотки сдохли Скоро поменяем и опробуем, отпишусь тут
  10. #130
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Всех приветствую.
    Перестала работать поворотка Big Rak.
    Антенна вращается но градусы на контроллере не меняются.
    Вероятно что то с датчиком.
    Подскажите что можно проверить без демонтажа антенны?
  11. #131
    Big Gun
    28.11.2013
    6,106
    4048
    740
    А Вы вращаете напрямую, подавая напряжение на контакты, или через контроллер?
    Потому как, если все подключено правильно к контроллеру, а импульсы от датчика не идут, то должно сработать реле, и ротатор остановится. В этом случае причину искать в датчике или проводке. В противном случае, в контроллере (Ваш случай).
  12. #132
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Там датчик включается через оптрон, который иногда горит от статики. Я такое как-то ремонтировал.
  13. #133
    Big Gun
    28.11.2013
    6,106
    4048
    740
    Там датчик включается через оптрон...
    Если пульт от Big Rak, то там датчик подключается напрямую к 5 и 6 ногам микросхемы контроллера без всяких оптронов.
  14. #134
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Не поленился, раскрутил свой пульт от Биграка.
    Кончик отвёртки указывает на вход провода от датчика . Второй на массе. (хотя может и соседняя пара, сосослепу мог попутать) Дорожка от этого провода ведёт сами видите куда.
    Возможно, у вас какой-то очень старый пульт, в котором не было гальванической развязки контроллера от внешних цепей. Я таких не видел, но я их видел всего три.
  15. #135
    Big Gun
    28.11.2013
    6,106
    4048
    740
    Возможно, у вас какой-то очень старый пульт....
    Я других никогда не встречал
  1. Hy-Gain Ham-M rotator
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 12:59
