Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 170
Тема: AlfaSpid Rotator
  1. #61
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Цитата Сообщение от R3PIY Посмотреть сообщение
    Предлагают на замену поворотку типа вот такой, Ротатор RY85-1.
    Что скажите ?
    С виду вроде ничего, но смущают характеристики по мощности привода. Те же 5 А но максимум при 20 вольтах. И температурный диапазон от -25. Для нынешней зимы может и хватит, да и то... Может лучше какой-нибудь МЭО подобрать? А за такую цену можно будет и пару-тройку взять про запас.
  2. #62
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
    Цитата Сообщение от R1AY Посмотреть сообщение
    И не могла спасти.
    Так это я и пытаюсь втолковать топик стартеру (а не вам) а вы начинаете обзываться
  3. #63
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Цитата Сообщение от RA3QPT Посмотреть сообщение
    Есувское не знаю а самодельное точно продлит жизнь любой поворотке и за меньшие деньги.
    Это не вы писали? А то, что вы профан в механике - просто факт. По вашим же постам.
  4. #64
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    Tри года alpha rak вращает прототип say 3-16 полностью самодельная+3 ел yagi на 12м +5 ЕЛ на 144 .Полет пока нормальный.Да C опорником gs 065 ,фото QRZ.RU QRZ.COM В этом году за ненадобностью снял 2 верхние антенны,а вместо них 5 ел yagi на 6 метровый band.
  5. #65
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    Запитка от блока питания трансивера_14в стаб
  6. #66
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Ну, моя то будет гораздо больше .
  7. #67
    23.06.2010
    Рославль,Смоленской обл
    79
    212
    88
    Цитата Сообщение от RN1CN Посмотреть сообщение
    У меня на BIG RAKe кв и укв антенны стоят. Без опорного подшипника. Уже два года нормально. Только переделал управление. Сделал плавный пуск и останов двигателя. Антенна трогается и останавливается очень плавно, без рывков. Антискручивающие устройство тоже помогает.
    У меня BIG RAK без плавного пуска,поэтому с интересом посмотрел бы Вашу переделку управления.Валерий
  8. #68
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    У меня на Биг Рак стоит небольшая антенна , но вот на плавный пуск-останов интересно посмотреть .
    И особенно , если у кого есть мысли - как сделать плавный пуск и особенно останов на постоянных двигателях П10-П12 . На половине уже поменял двигатели на асинхронные переменку - там все делается легко .
  9. #69
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    На AlfaSpid плавный пуск-стоп можно сделать регулировкой напряжения на моторе. Если с пуском все просто, то с остановом вопрос - как объяснить контроллеру что пора начинать снижать напряжение?
  10. #70
    QRP Аватар для RN1CN
    04.04.2014
    г. Гатчина
    18
    3
    Для реализации плавного пуска\останова использовал привод для двигателей постоянного тока. Такой вот :http://electroprivod.ru/bdc-driver_bmsd.htm . Еще несколько реле. Собрал все в отдельном корпусе вместе с блоком питания.
    Михаил
    RN1CN
  11. #71
    28.02.2006
    Чеховский р-н, Московская обл.
    412
    254
    401
    кто то схему подключения собирался тут выложить ,и давно ,а все ни как ?.....
  12. #72
    04.04.2014
    г. Гатчина
    18
    3
    Виноват, выложу ...
    после праздников
  13. #73
    28.02.2006
    412
    254
    401
    прошу прощения ,это на CQHAM пост был в родственной теме
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...A%E0-Alfa-Spid
  14. #74
    23.06.2010
    79
    212
    88
    У меня на поворотке BIG RAK с промежуточным подшипником стоит антенна АD-448.Когда температура плюсовая то при напряжении питания 12 вольт потребляемый ток 3 ампера,
    сегодня при температуре минус 16 ток 4.9-5.0 ампер.Интересно у всех так растет ток или только у меня?
  15. #75
    04.04.2014
    г. Гатчина
    18
    3
    Вот как у меня получилось :
    Вложения Вложения
  1. Hy-Gain Ham-M rotator
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 12:59
