11.12.2015, 19:07 #16Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Да по мне хоть 500. Хозяин - барин, мне не таскать.
11.12.2015, 22:32 #17Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,164
- 1309
- 555
Это действительно надо проверить
Датчик импульсов там геркон , последовательно ему стоит резистор 150 Ом .
Легко померить тестером эту пару проводов .
У нас кабель до ант 200 м , жилки тонкие , контроллер управляет релюхами для перекидывания питания 40 вольт.
Года 2 назад хотел программу найти чтобы управлять с компьютера , и помниться была такая но платная , написал какой-то румын .
. Особо и не надо было так и забросил эту идею. Может уже есть в свободном доступе - посоветуйте.Вованыч R9IR
11.12.2015, 22:42 #18High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
Так с повороткой и блоком управления идет кабель к компу , мышка и диск. Я , правда , пока не подсоединял, всё на потом откладываю.
Анатолий , ex UB3PBE
11.12.2015, 22:45 #19Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
11.12.2015, 22:51 #20
11.12.2015, 22:53 #21Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,164
- 1309
- 555
Научите меня в сети из пяти рабочих мест работать на MixW например в CQWW ...
Нужна отдельная прога
Win-test поддерживает протоколы указанные в описании - пробывал - нифига
не управляет
Да еще , у меня 2 контроллера немного разных , один по USB другой по COM порту связь с компом . Оба не смог связать
Порты видит , а обмена нет .Последний раз редактировалось R9IR; 11.12.2015 в 23:09.
Вованыч R9IR
11.12.2015, 23:09 #22IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
11.12.2015, 23:16 #23
12.12.2015, 07:55 #24Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Вообще-то могу. Но не буду. Вы спрашивали прогу для управления - ротатором - я вам написал пример. Для чего вам эта прога вы не писали.
Вот поэтому у вас и нет управления. А программа на диске есть. И даже не одна.Да еще , у меня 2 контроллера немного разных , один по USB другой по COM порту связь с компом . Оба не смог связать
14.12.2015, 20:19 #25
14.12.2015, 20:31 #26High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
Георгий , сколько стоит такой БП ?
18.12.2015, 10:33 #27Very High Power
- 14.11.2012
- Таганрог
- 2,354
- 1627
- 425
Не было времени ответить , возможно мои случаи пригодятся . Причины отказа вращения было две :
- КЗ в кабеле питания , причем где то посередине , поэтому звонился реальным сопротивлением
- выход из строя моста KBPC5006 - это вообще загадка 600 V 50 A , при том что на входе блока управления стоит предохранитель и БП на 10 А
может статика , потому как прямое сопротивление возросло раза в три при малом токе и очевидно больше и полном токе , потому что на выходе при нагрузке
не было ничего
Сейчас поставил кабель честные 1,5 квадрата , БП 24 В , при 80 метрах полный оборот за 80 сек
73! Vlad
29.12.2015, 16:02 #28
29.12.2015, 16:27 #29Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
29.12.2015, 16:31 #30High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
Не знаю .Три месяца работала отлично. Придётся менять редуктор, возможно, на более мощный.
36Спасибо
