Мда... Для такого "вертолета" обычной РАК явно мало - червяки там мелковаты.
Мои соболезнования!
"Русские Яги" предложили свой , гораздо более мощный редуктор. После Нового Года будем снимать польский редуктор и ставить наш отечественный.
Вроде бы AlfaSpid - американская фирма? Alfa Radio Ltd. Home of the ALFA SPID ROTATOR. Поляки подделки барыжат? :)
На диске инструкция на английском, немецком и польском языках, я подумал что Польша. Да и Польша ими торгует.
Понятно. Только ими и в Питере торгуют и в Калининграде и на Украине и инструкция и на русском есть. :)
у поляков сборка налажена.
Теперь это уже не важно.:s7: Переходим на наше, отечественное.
Инструкция на русском.
А где оно на поворотке ? И как выглядит ?
RAK - Azimuth Rotator
У меня на BIG RAKe кв и укв антенны стоят. Без опорного подшипника. Уже два года нормально. Только переделал управление. Сделал плавный пуск и останов двигателя. Антенна трогается и останавливается очень плавно, без рывков. Антискручивающие устройство тоже помогает.
В этом то и проблема. Через него поворотка должна крепиться к мачте.Прочтите здесь R-Quad -- Вложение 154853Вложение 154854 Первое для Есу второе самодельное -от автоваза.Без такого амортизатора любую поворотку сломает разве только П-12той всё ни почём.
Доброй ночи!Сочувствую.Но на мой взгляд.суда точно просился бы BIG-RAK,уж очень рычаг большой.Ещё добавлю. у меня такой же редуктор вращает более 5 лет SAY-3-16.Всё отлично.добавлю про ветер-тоже бывают постоянно ветра-нужно высчитать с какого направления ветер дует больше всего-и антенну оставлять тогда всегда ,что бы ветер дул в бок антенны-тоже метода помогает.С наступающим всех!
SAY3-16, G800SDX, лет ... несколько уже - никакого намека на "сломает". А ветра здесь... С одной стороны Ладога, с другой - Финский залив...
То, что на фото - не столько демпфер, сколько кардан - в первую очередь выбирает "неперпендикулярность". И немного смягчает рывки при старте и останове поворота антенны когда в поворотке нет плавного старта и стопа. Против "лома" не защищает никак. Абсолютно. Спасти червяки в поворотке мог только какой-нибудь болт, работающий на срез, но не эти демпферы.
Первое на выброс через месяц в зависимости от того какая антенна. Второе может простоит дольше. В Есовских разбивает втулки полиуретановые
влет и все! появляется огромный люфт без втулок и по нарастающей... Мой небольшой опыт показывает что надо брать редуктора с запасом и будет вам счастье.
Вместо Рак надо было БИг РАк и сто лет все крутилось. Все что впритык по нагрузке рано или поздно вылетает. Важно уделять внимание центровке маста и верхнего опорно
подшипника, ну и если есть возможность поставить еще один опорный между верхним и редуктором. А еще продеть трос в середине маста что бы если вдруг сломает маст,
эта вся махина не улетела в низ с любого этажа (актуально для высотных домов), ну и т.д
