Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 170
Тема: AlfaSpid Rotator
  1. #16
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Да по мне хоть 500. Хозяин - барин, мне не таскать.
  2. #17
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,163
    1308
    555
    Цитата Сообщение от UB4HAP Посмотреть сообщение
    Если не идут импульсы от повороти то реле отключается так написано в инструкции. Получается клин или обрыв проводов от датчика. При 12 вольтах работает медленно. Я использую 24 и при этом ток зимой до 5а. Летом ток меньше.
    Это действительно надо проверить
    Датчик импульсов там геркон , последовательно ему стоит резистор 150 Ом .
    Легко померить тестером эту пару проводов .
    У нас кабель до ант 200 м , жилки тонкие , контроллер управляет релюхами для перекидывания питания 40 вольт.
    Года 2 назад хотел программу найти чтобы управлять с компьютера , и помниться была такая но платная , написал какой-то румын .
    . Особо и не надо было так и забросил эту идею. Может уже есть в свободном доступе - посоветуйте.
  3. #18
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Так с повороткой и блоком управления идет кабель к компу , мышка и диск. Я , правда , пока не подсоединял, всё на потом откладываю.
  4. #19
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    MixW - в установках выбираете Yaesu, в контроллере - тот же протокол. Все прекрасно работает.
  5. #20
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,163
    1308
    555
    Нету там программы на диске , все остальное в наличии
  6. #21
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,163
    1308
    555
    Научите меня в сети из пяти рабочих мест работать на MixW например в CQWW ...
    Нужна отдельная прога
    Win-test поддерживает протоколы указанные в описании - пробывал - нифига не управляет
    Да еще , у меня 2 контроллера немного разных , один по USB другой по COM порту связь с компом . Оба не смог связать
    Порты видит , а обмена нет .
  7. #22
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1209
    Тоже мучился, но победил.
    Win-test, равно как и N1MM, очень критичны к установкам порта в Windows.
    Нужно чтобы все точно совпадало. (Т.е. типа 1200-8-1)
    И обязательно - перезагрузка Windows...
  8. #23
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,163
    1308
    555
    Да параметры порта я выставлял , а вот после установок кажется не перегружался.
    Буду на позиции попробую завтра еще разок .
    TNX !
  9. #24
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Вообще-то могу. Но не буду. Вы спрашивали прогу для управления - ротатором - я вам написал пример. Для чего вам эта прога вы не писали.
    Вот поэтому у вас и нет управления. А программа на диске есть. И даже не одна.
  10. #25
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,371
    1704
    4254
    При 12 вольтах действительно медленно вращает. Купил блок питания с регулировкой до 15 вольт,стало чуть получше. Какой блок питания на 24 вольта используете и где купить блок питания на 24 вольта ?
    Иваныч, я купил универсальный БП для ноутбуков (12-24В перекл, до 4А), небольшой и мощи хватает его.
  11. #26
    10.06.2014
    783
    218
    Георгий , сколько стоит такой БП ?
  12. #27
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    24 х 5 = 120 ватт всего. Лучше иметь отводы на 18 и 14 вольт чтобы иметь возможность регулировать скорость вращения.
    Не было времени ответить , возможно мои случаи пригодятся . Причины отказа вращения было две :
    - КЗ в кабеле питания , причем где то посередине , поэтому звонился реальным сопротивлением
    - выход из строя моста KBPC5006 - это вообще загадка 600 V 50 A , при том что на входе блока управления стоит предохранитель и БП на 10 А
    может статика , потому как прямое сопротивление возросло раза в три при малом токе и очевидно больше и полном токе , потому что на выходе при нагрузке
    не было ничего
    Сейчас поставил кабель честные 1,5 квадрата , БП 24 В , при 80 метрах полный оборот за 80 сек
    73! Vlad
  13. #28
    10.06.2014
    783
    218
ID:	154821В воскресенье 27.12.15 был ужасный ветер, свернуло червячную передачу Alfa Spid Rak, покрошив почти все зубцы шестерёнки.
    Антенна вращается , как пропеллер, караул. Это обнаружилось при осмотре на высоте 24 метра.
  14. #29
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,059
    1494
    1495
    может антенна слишком большая для неё?
  15. #30
    10.06.2014
    783
    218
    Не знаю .Три месяца работала отлично. Придётся менять редуктор, возможно, на более мощный.
  1. Hy-Gain Ham-M rotator
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 12:59
