Вложений: 5
Магнитно-емкостная НС-антенна
Магнитно-ёмкостная НС-антенна
Вложение 148384
Экспериментальная Магнитно-ёмкостная НС-антенна
«07.11.200» на диапазон 40 м
Добрый день всем радиолюбителям!
Испытания экспериментальной Магнитно-ёмкостной HC-антенны «07.11.200» 4-го класса на диапазон 40 м (размеры D=130 мм, L=2000 мм).
12.09.2015 – изготовлена HC-антенна «07.11.200» (на изготовление ушло ~ 3 часа) и проведены первые тестовые QSO на данную антенну.
Уровень шумов при применении антенны №2 ~ S0 и ниже, чем – антенны №1 ~ S1-2, разбираемость сигналов гораздо лучше на уровне помех. С кем связывался (SSB, 95 Вт, Keenwood TS-2000) – все дают одинаковый уровень сигнала, что с ант. №2, что с ант. №1. PSK ещё не тестировал.
Испытания проводятся в 20 км. от Тольятти.
Всех жду на диапазоне 40 м. для проведения испытаний.
Электрическая антенна WINDOM (антенна №1, высота над землей ~ 15 м.) и магнитно-емкостная НС-антенна «07.11.200» (антенна №2, высота над землей ~ 2,5 м.).
С уважением, Анатолий (RN4HGK). 73!
Практический результат:
Частоты: 7000 - 7200 кГц;
Резонансная частота: 7110 кГц;
Полоса пропускания: 1320 кГц (КСВ 2:1);
Коэффициент усиления (метод сравнения с антенной WINDOM): 0 дБ
Расчетные данные Магнитно-ёмкостной НС-антенна «07.11.200» на диапазон 40 м.
Ёмкостный С-излучатель (конденсатор):
Диаметр цилиндров = 130 мм;
Высота цилиндра = 750 мм;
Расстояние между цилиндрами = 110 мм;
Расстояние между нижним цилиндром и катушкой = 110 мм;
Отношение L/D = 5,769;
C = 26,7 пф;
Xc = 841,095 Ом;
Добротность конденсатора: Q = 7,046.
Емкость (паразитная) провода в цилиндре C = 11,363 пф.
Катушка настройки:
Индуктивность катушки 13,201 мкГн;
Рабочая частота 7,1 МГц;
Диаметр каркаса D: 110 мм;
Диаметр провода d: 3,3 мм;
Шаг намотки p: 6,6 мм;
Длина намотки l: 81,288 мм;
Длина провода без учета концов 4,146 м;
Число витков катушки: 11,316;
Собственная емкость: Cs = 3,54 пФ;
Частота собственного резонанса: Fsr = 23,294 МГц;
Конструктивная добротность катушки: Q = 1365;
Емкость контура:: Ck = 38,064 пФ;
Characteristic resistance: р = 589 Ом;
Эквивалентное сопротивление ненагруженного контура Re = 339,897 кОм;
Полоса пропускания ненагруженного контура: 3dB f = 12,301 кГц.
Длина антенны (вместе с катушкой настройки и катушкой связи согласования) = 1820 мм.
Число витков катушки связи согласования: 3.
Полоса пропускания BW по ур.3 dB = 1012,965 кГц;
Q = 7,009;
RR = 120,000 Ом
Сопротивление потерь на ВЧ = 0,223 Ом;
Эффективность антенны (теоретическая) = 99,814 %;
Эффективность антенны (теоретическая) = -0,008 dB
Примечание: Истинная эффективность будет несколько меньше, из-за токов в емкости катушки. Но, из-за того, что сопротивление излучения намного больше потерь в катушке, это влияние незначительно.
С индуктивной схемой согласования с катушкой связи.
Точки подключения на внешних концах цилиндров.
