Страница 1 из 30 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 436
Like Tree309Спасибо
Тема: Магнитно-емкостная НС-антенна
    07.03.2011
    Тольятти (Ставрополь Волжский) UA4013SWL
    223
    35
    163
    Магнитно-ёмкостная НС-антенна
    Экспериментальная Магнитно-ёмкостная НС-антенна
    «07.11.200» на диапазон 40 м
    Добрый день всем радиолюбителям!
    Испытания экспериментальной Магнитно-ёмкостной HC-антенны «07.11.200» 4-го класса на диапазон 40 м (размеры D=130 мм, L=2000 мм).
    12.09.2015 – изготовлена HC-антенна «07.11.200» (на изготовление ушло ~ 3 часа) и проведены первые тестовые QSO на данную антенну.
    Уровень шумов при применении антенны №2 ~ S0 и ниже, чем – антенны №1 ~ S1-2, разбираемость сигналов гораздо лучше на уровне помех. С кем связывался (SSB, 95 Вт, Keenwood TS-2000) – все дают одинаковый уровень сигнала, что с ант. №2, что с ант. №1. PSK ещё не тестировал.
    Испытания проводятся в 20 км. от Тольятти.
    Всех жду на диапазоне 40 м. для проведения испытаний.
    Электрическая антенна WINDOM (антенна №1, высота над землей ~ 15 м.) и магнитно-емкостная НС-антенна «07.11.200» (антенна №2, высота над землей ~ 2,5 м.).
    С уважением, Анатолий (RN4HGK). 73!
    Практический результат:
    Частоты: 7000 - 7200 кГц;
    Резонансная частота: 7110 кГц;
    Полоса пропускания: 1320 кГц (КСВ 2:1);
    Коэффициент усиления (метод сравнения с антенной WINDOM): 0 дБ
    Расчетные данные Магнитно-ёмкостной НС-антенна «07.11.200» на диапазон 40 м.
    Ёмкостный С-излучатель (конденсатор):
    Диаметр цилиндров = 130 мм;
    Высота цилиндра = 750 мм;
    Расстояние между цилиндрами = 110 мм;
    Расстояние между нижним цилиндром и катушкой = 110 мм;
    Отношение L/D = 5,769;
    C = 26,7 пф;
    Xc = 841,095 Ом;
    Добротность конденсатора: Q = 7,046.
    Емкость (паразитная) провода в цилиндре C = 11,363 пф.
    Катушка настройки:
    Индуктивность катушки 13,201 мкГн;
    Рабочая частота 7,1 МГц;
    Диаметр каркаса D: 110 мм;
    Диаметр провода d: 3,3 мм;
    Шаг намотки p: 6,6 мм;
    Длина намотки l: 81,288 мм;
    Длина провода без учета концов 4,146 м;
    Число витков катушки: 11,316;
    Собственная емкость: Cs = 3,54 пФ;
    Частота собственного резонанса: Fsr = 23,294 МГц;
    Конструктивная добротность катушки: Q = 1365;
    Емкость контура:: Ck = 38,064 пФ;
    Characteristic resistance: р = 589 Ом;
    Эквивалентное сопротивление ненагруженного контура Re = 339,897 кОм;
    Полоса пропускания ненагруженного контура: 3dB f = 12,301 кГц.
    Длина антенны (вместе с катушкой настройки и катушкой связи согласования) = 1820 мм.
    Число витков катушки связи согласования: 3.
    Полоса пропускания BW по ур.3 dB = 1012,965 кГц;
    Q = 7,009;
    RR = 120,000 Ом
    Сопротивление потерь на ВЧ = 0,223 Ом;
    Эффективность антенны (теоретическая) = 99,814 %;
    Эффективность антенны (теоретическая) = -0,008 dB
    Примечание: Истинная эффективность будет несколько меньше, из-за токов в емкости катушки. Но, из-за того, что сопротивление излучения намного больше потерь в катушке, это влияние незначительно.
    С индуктивной схемой согласования с катушкой связи.
    Точки подключения на внешних концах цилиндров.
Название:	КСВ ЕН-антенны2.png
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от RN4HGK Посмотреть сообщение
    Эффективность антенны = 99,814 %;
    Опять брехня?
    Какой смысл приводить расчетные цифры не связанные с реальностью?
    Покажите, хотя бы примерно как расположены антенны на местности.
    Особенно интересно как стоит НС антенна, вертикально?
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Опять брехня?
    А зазор-то чудотворный сияет...
    07.03.2011
    223
    35
    163
    Странное у вас недоумение. Что значит какой смысл?
    Смысл тот, что есть теоретический (расчетный) КПД, а есть практический (реальный) КПД.
    Практический КПД всегда меньше, чем теоретический КПД у любой антенны.
    Перефразирую ваш вопрос: Какой смысл тогда по-вашему вообще рассчитывают антенны?
    При измерениях методом сравнения расположение антенн было таково:
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8856
    Хм, после надписи "ёмкостной излучатель" уже можно не читать. Спин номер три, который просто не догадывается, что количество конденсаторов в мире таково, что излучай они что либо во вне - это бы как минимум заметили все кто связан с радио.
    07.03.2011
    223
    35
    163
    Хм, просто не догадываетесь, что количество конденсаторов в мире таково, что они находятся в закрытых колебательных контурах, а НС-антенна - открытый колебательный контур, как и любая антенна в мире. Все закрытые колебательные контура в мире, по вашему, излучают разве электромагнитные волны в пространство на большие расстояния? Здесь я могу только с вами согласиться, что действительно, закрытый колебательный контур создает настолько слабые волны, что их можно обнаружить только с помощью специальных высокочувствительных устройств. Это как минимум заметили все кто связан с радио уже давным-давно, если вы не знали. Просмотрите внимательнее Классификатор антенн - там только одни открытые колебательные контуры.
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    как я понимаю НС антенна расположена горизонтально на высоте 2,5 м от земли?
    кабель питания вертикально до земли по мачте?
    азимуты антенн указаны точно, у НС максимум излучения север-юг, а у Виндома запад-восток (применительно к вашей схеме С вверху)?
    может есть фото?
    То и значит, что писать что белое есть черное, как бы - бред...
    самый обычный - рассчитал, сделал, сравнил, близко к расчету...
    а вот с с вашей антенной так не получается, по расчету КПД должен быть 10-20 %, а вы пишите 99,8 %...
    ну не брехня и бред?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Антенны с "открытым колебательным контуром" (катушка и на её концах две пластины) серийно выпускались для радиолюбителей в Штатах лет 30 назад. Чуда они не сотворили и сейчас их никто не вспоминает...
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Так пластины не правильно запитывали...
    Скоро в продажу поступят правильные антенны...
    вот как главное излучение формируется...
    мне другое нравится:
    мало того что все 4 класса заново придумали, так ещё и классификацию провели сами по себе...
    то есть куски канализационной трубы перевели сразу в 4 класс...
    номер 07.11.200 скорее всего Чубайс выдал в своем нано классе...
    Придется теперь всем радиолюбителям писать не просто диполь, а диполь 1 класса, с номерочком "....."
    А как быть неграмотным, какие цифирки приписывать?
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8856
    Помнится у Стругацких в "Понедельник начинается в субботу" книга была упомянута, со стихами про воробья. Придуманный вами классификатор конечно круче той книги, но апеллировать к нему как минимум не скромно
    07.03.2011
    223
    35
    163
    Нет не по мачте (деревянной), кабель питания 2,5 метра идёт вертикально сбоку антенны вниз до земли.
    У WINDOMа максимумы излучения юг-запад, север-восток, а у НС - юг-восток, север-запад (она направлена к передатчику, который на юге). Т. е. их максимумы излучения - на передатчик.
    Никто и не пишет, что черное - это белое.
    Всё верно и правильно. КПД теоретический (расчетный) = 99,814 %, КПД практический (реальный) = не более 90%.
    Вы скорее всего говорите об Электро-ёмкостных ЕС-антеннах (коротком диполе Герца, меньше четверти волны). Они и не сотварят никогда чуда, потому что практический КПД данных малогабаритных укороченных антенн в лучших образцах еле-еле дотягивает до 50%.
    Антенны Герца, антенна Брауна и антенна Тесла - это всё антенны с открытым колебательным контуром. Больше никаких быть не может, только - эти 4 класса антенн.
    Как скажете, не буду апеллировать.
    P.S. Почему придуманный? Это жизнь "придумала".Название: 001.gif
  12. #12
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8856
    Почему придуманный?
    По тому что придумано вами. Притянуто, но это не особо страшно. Как и некие расчёты кпд, которые не показаны. Как и отсутствие формализации конкретно понятия кпд для данных поделок. Но в любом случае ваша напористость в чём то похвальная. Полоса почти в полтора мегагерца тоже радует. В общем не обращайте внимания - шанс на открытие без теоретического обоснования исчезающе мал, но есть. Но лучше всё таки начинать с теории, с сантехникой никогда не поздно.
  13. #13
    наблюдатель
    30.08.2014
    Самара
    74
    36
    13
    11
    Анатолий! Два вопроса от земляка (почти):
    1. Я первый раз вижу приведенную Вами классификацию и индексацию антенн (в смысле загадочных цифр через точки). Поэтому объясните ее происхождение и смысл. Мои сомнения вызвала дата изобретения Герцем короткого вибратора. В это время (1887 г.) нечем было возбуждать диполи кроме как ударным способом, а при этом диполь возбуждается на собственной частоте, соответствующей волне в два раза длиннее диполя (ну и на нечетных гармониках).Во всяком случае сам Герц так писАл. А у Вас там четверть волны и меньше.
    2. Как работает Ваша антенна? Обычно когда хотят чтобы их поняли другие, то пишут на языке этих других и в рамках их понятий. Кроме традиционной электродинамики сейчас много публикаций и альтернативной электродинамики. Вы каких позиций придерживаетесь? Извольте изъясниться в рамках какой-либо позиции. А пока все как-то похоже на рекламные выходки продавцов. Не обижайтесь. КПД, приведенный с точностью двух знаков после запятой, выглядит чуднО и только.
    Если ответите, то спасибо. 73!
    73! Владимир UA4HZ
    (Если не существует одинаковых отпечатков пальцев, то одинаковых мозгов — тем более)
  14. #14
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Как удалось достичь такой добротности?
  15. #15
    Standart Power Аватар для UA9FBI
    14.09.2009
    Пермь
    76
    164
    27
    461
    Анатолий. Антенна в ЭФИРЕ?? Работает???
    С уважением.
  1. Что за антенна?
    от R3LAI в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 23:31
  2. Антенна LW: FT-817 и Z-817
    от UB1ADI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.07.2012, 14:59
  3. Что за антенна?
    от RX3ACO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 20:45
  4. Антенна
    от EW8RX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 01:07
  5. Антенна 7/14 MHz
    от Ruslan в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 18:30
