Страница 1 из 81 123456781151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 1206
Тема: Рубин: трансивер
    Standart Power Аватар для UR3CSU
    13.12.2010
    81
    181
    43
    133
    Рубин: трансивер
    Уважаемые знатоки.Кто из Вас повторил схему трансивера Рубин от Киселева.Поделитесь опытом.Если можно вложите фото.Какие доработки внедрили.Словом все о Рубине.Заране благодарен.Владимир.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    Читайте о ламповом DI . Всё , кроме ГПД - аналогично .
    11.06.2005
    Кировоград, Украина
    100
    20
    36
    Напишите автору Киселев Валерий <ua4sz@yandex.ru> У него уже есть схема нового Рубина. А в том что делал я гпд+кп на 6н3п на основной частоте для пч 5,5 мгц и вместо вокса опорный гет +кп Второй смес по балансной схеме 6н23п Унч на 6ф3п Спасибо Валерию за удачную конструкцию
    18.04.2009
    2,291
    513
    151
    У этого аппарата насколько я помню кварцевый фильтр, поэтому отличия все-таки существенные. Да и отзывы слышал не плохие.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    Ещё раз советую - внимательно на схему посмотрите .
    18.11.2010
    21
    Добрый вечер. По просьбе автора Рубина UA4SZ выкладываю новую версию трансивера.
ID:	47984   Нажмите на изображение для увеличения.
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    635
    329
    32
    Делал такой аппарат. Понравился. Единственно, использовал два кварцевых фильтра: на прием 8-ми кристальный, на передачу - 6-ти. Получились независимые тракты приема\передачи до смесителя, что упростило настройку. Емкости последних трех резонаторов приемного кварцевого фильтра подстраивались трехсекционным КПЕ, получилась неплохая регулировка полосы на прием (от 1.2 до 3.5 КГц). В УВЧ сделал регулировку напряжения экранной сетки (потенциометр), получился аттенюатор. ГПД на базе блока ГПД от Р-109M, промежуточная частота 6400 КГц, было много кварцев. В оконечном УНЧ - 6П14П. Между вторым смесителем и УНЧ фильтр Д-3.4 от "Гранита".
    13.12.2010
    81
    181
    43
    133
    Уважаемый RN3RFV.Большое спасибо за схему.Если сможете поместите описание данные контуров и т д.Как настроить.С уважением.Владимир.
    Добавлено через 32 минуты
    Уважаемый RN3RFV очень благодарю Вас за схему трансивера Рубин.Буду его делать в модификованом варианте.Если сможете дайте побольше информации по этой схеме.Намоточные данные.Монтажку.Если можно фотографии.Заране благодарен вам и Валерию Киселеву за разработку трансивера.У нас на Черкащине много радиолюбителей перешли из ДИ на етот трансивер.Заране благодарен.Владимир.
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    1,121
    323
    113
    T1-на кольце к10х6х4,5-1000НМ. 17и5витков ПЭЛ 0,3 мотать раздельно одну обмотку от другой на разных концах кольца. 5 витков-к диодам. Весь это узелок с тремя транзисторами делается на от дельной плате.
    L10,11 можно взять готовые от ПЧ звука черно-белых ТВ на 6,5 мГц,только емкости 47 поменять на 68пф для ПЧ 5 мГц. Их маркировка вроде Ф202.Ф203
    L12 на каркасе диам 8мм -28 витков ПЭЛ 0,3.
    Контур ГПД на ребристом фарф.каркасе диам 16 мм-12 витков ПЭЛ 1,0 отвод от 3,5 витка снизу. Можно вожженку от Р-ст.
    L7-на каркасе диам 9 мм-16 витков ПЭВ 0,3. L8-2 витка поверх L7 на холодном конце проводом 0,3 ПЭШО.
    Остальные контура как в UW3DI с небольшими изменениями.
    13.12.2010
    81
    181
    43
    133
    Благодарю UA4SZ за информацию по Рубине.С уважением.Владимир.
    13.12.2010
    81
    181
    43
    133
    Вот начал делать трансивер Рубин.
    18.11.2010
    21
    Владимир, я сам не делал этот трансивер. Я только перерисовал схему в Splan по рисункам автора. Валерий прислал их по моей просьбе.Вот данные по контурам.
    Вложения Вложения
    18.11.2010
    21
    Вот ещё чертёж шасси от автора. Надеюсь пригодится.
    06.06.2009
    Uralsk
    635
    329
    32
    И еще... Не смог побороть хаотичное изменение частоты ГПД при переключении диапазона (из-за плохого контакта в галете), поставил релейное переключение конденсаторов ГПД.
    30.08.2010
    1,121
    323
    113
    Перегородка в подвале не правильно стоит.Надо изолировать только галеты П-контура,так как на них высокое ВЧ напряжение,а панельку ГУ-29 не надо. У Вас получилось все в одном экране.
    Другие галеты можно не экранировать.
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
