20.10.2018, 19:00 #1High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 203
Плохой кабель?
Прошу помощи, может кто подаст плодотворную дебютную идею, как говорил известный герой. Вот уже с месяц мучаюсь со своей антенной Inv. L на 160 метров. В первом варианте, путем многочисленных проб удалось получить КСВ примерно 1,7 при непосредственном подключении 50 омного кабеля и двух противовесов, которые лежали прямо на крыше. После того, как пошел дождь, минимум КСВ ушел вниз примерно на 70-80 кГц. Коллега подсказал, что нужно обязательно изолировать противовесы от крыши. Но очень неудобно это проделать мне из-за формы крыши, Поэтому решил пойти другим путем. По крыше идет оцинкованная труба, в которой очевидно заземление лифтов. Решил оплетку кабеля подключить к этой трубе. Получилось практически идеально. Оплетка подключена канатиком примерно 4 метра к этой трубе. Центральная жила кабеля через конденсатор КВИ НА 12 кВ 220пФ к полотну антенны. КСВ получилось менее 1,2 в полосе около 100 Кгц. После этого проверил, как работает Inv.Vee на 80/40 установленный на этой же мачте. Все было нормально. И вот буквально через пару часов включаюсь опять и моя Inv.L вообще перестала строится, огромное КСВ! Что могло случиться? Проделал кучу экспериментов, но никакого результата. И отключаю заземление, и емкости меняю ничего! Не знаю, что и думать. Остался вопрос с кабелем. Он достаточно старый, оплетка черная. Может ли быть из-за него такая проблема? И еще, полотно антенны на одной мачте с Inv.Vee, может когда я включал 80 метров, то из-за наводки прошило кабель? В верху они буквально в сантиметрах рядом. Или еще какие мнения будут?
EW3LN
20.10.2018, 19:21 #2
20.10.2018, 19:37 #3Very High Power
- 02.02.2006
- 1,357
- 1410
- 1029
20.10.2018, 20:02 #4Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 66
- 1,769
- 637
- 501
На будущее: так как антенна разомкнутая и кабель "влоб" не прозвонишь снизу, запаяйте при модернизации антенны в точки подключения кабеля к полотну антенны высокоомный (10...100 кОм) резистор 1...2 Вт. Если тестер внизу покажет номинал резистора, то кабель целый.
20.10.2018, 20:03 #5High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 804
- 881
- 439
+100500 .Несколько дней потратил ,настраивая вертикальную дельту на 40 метров анализатором.
Запитана была РК75-7-11, старый ,с черной оплеткой,чтоб ее запаять приходилось чистить .
Ну думаю кв же ,7 мгц,какие там потери,смех да и только.
Ксв ниже 2 не опускалось,резонанс размытый!
Заменил фидер на свежий-все стало отлично.КСВ 1.1 .Запитана в бочину, как в дельтах RZ9CJ
После этого выбросил все окисленные коаксиалы из запасов в помойку.Последний раз редактировалось RV3MS; 20.10.2018 в 20:07.
Пути Вч токов неисповедимы!
20.10.2018, 20:05 #6High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 203
Уточняю, прозванивал тестером, по постоянному току вроде как все в порядке..
EW3LN
20.10.2018, 20:14 #7Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 66
- 1,769
- 637
- 501
А анализатором в широком диапазоне частот?
20.10.2018, 20:26 #8Very High Power
- 30.08.2010
- 1,108
- 325
- 113
Идёт переизлучение с одного фидера на другой.
Уберите фидер от inv 40-80 в сторону подальше от inv 160UA4SZ
20.10.2018, 20:34 #9Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,897
- 4691
- 3239
Случай был на работе. Обычный 1/2 диполь 4-5 мГц с кабельным питанием. На мачте симметрирующий LC мост. 100 Вт на передачу. Постепенно, после 8-10 лет эксплуатации никто не стал слышать. Прием есть. С собой был только тестер. КЗ в кабеле не обнаружил. Оплетка внизу черная. Роняю мачту, замыкаю кабель на другом конце - снова внизу КЗ нет. Оплетка вверху красная. Откусываю кабель по 1 метру с нижнего конца и звоню тестером. Перед вводом в помещение была сделана петля с провисом, чтобы вода с кабеля не мочила стену. Откусываю петлю и наконец получаю КЗ. Потом нашел повреждение оболочки кабеля на мачте. Вода попадала под оболочку и постоянно стояла в петле кабеля. Оплетка прогнила и превратилась в труху. И без цифр все понятно
Последний раз редактировалось UA9FAL; 20.10.2018 в 20:38.
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
20.10.2018, 20:56 #10High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 751
- 350
- 116
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
20.10.2018, 21:00 #11
20.10.2018, 21:04 #12High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 751
- 350
- 116
20.10.2018, 21:06 #13High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 751
- 350
- 116
20.10.2018, 21:14 #14Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 1,380
- 513
- 3372
А с зеленой? На работе в прошлом году порвали 35-летний коаксиал в земле... Оплетка зеленая. Выдал хвост до ФП новый (метров 15) - спаяли (ХЗ как...). По замерам разницы нет (ебстественно - 15 метров и 350). Как работало, так и работает (частоты - десятки/сотни кГц) без нареканий.
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
20.10.2018, 21:30 #15High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 203
Согласен, что кабель плохой. Но вот не понимаю, почему вначале все работало отлично. Целый день провел на крыше, подбирал длину излучателя, емкости. И после того, как все запаял, окультурил еще прошел по диапазону, через 10 кГц посмотрел КСВ--все нормально! Потом подключил другую антенну, но на этой же мачте, тоже проверил. И вот буквально через час все перестало работать, и ни дождя, ни ветра...
EW3LN
39Спасибо
