Показано с 1 по 15 из 67
    123
    123 вне форума
    12.05.2004
    46
    Заземление в многоэтаж. доме
    Как сделать заземление в многоэтажном доме?
    Живу почти на последнем этаже, хочется иметь хорошое заземление чтобы к нему подключить усилитель мощности и трансивер.
    123
    123 вне форума
    12.05.2004
    46
    Неужели ни у кого нет заземления???????????
    На распредщитке земли нет.
    Если подцепиться к грозозащите (старой ржавой проволке),
    то будут только помехи телезрителям, а не заземление.
    15.08.2003
    Санкт-Петербург (Колпино)
    166
    Первоначальное сообщение от 123
    Нет, газовая.
    Тогда выход один: защитное заземление (грозозащиту) использовать мачты телевизионных антенн, естественно, с развязкой от ВЧ дросселем.
    ВЧ-землю придется делать только противовесами.
    123
    123 вне форума
    12.05.2004
    46
    Если спусить провод из окна и вбить кол в землю,
    хорошо будет?
    Вопрос какой длины и прочее.
    28.03.2003
    203
    21
    Какая почва? Если песок, то недумаю, что 1 кол решит проблему. Фирма обломаласъ: по конкурсу, по минимальным расценкам согласилась сделать заземление для компютерной сети из расчета 4 стальных кола покрытые медъю длиной 2м.
    Это дало ~63 Ом !!!. Когда загнали по периметру дома около 10 колов на глубину 16-18м ели получили требуемое сопротивление ниже 4 Ом.
    Посмотрите, как сделан водопровод холодной воды. Раньше это делали сваркой. Если так, то сделаите качественное подсоединение перед 1. резбовим соединением.
    15.08.2003
    166
    хорошо будет?
    кол в землю- это хорошо, если кол не один и вбит глубоко =)
    Только один момент - такое заземление все равно будет прохо работать, так как длина провода получается одного порядка с длиной волны.. в этом случае нужно применять устройство "искусственная земля", оно представляет собой последовательный контур из вариометра и воздушного КПЕ, включенный между корпусом передатчика и любой землей, будь то грозозащита или противовес..
    Позволяет настроить "землю" для рабочей частоты.
    Единственно, что настраивать нужно так же, как и антенный тюнер.. долго. Но при плохой ВЧ земле оно того стоит.
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    завести провод сечением 10-16мм от распредщитка который установлен на лестничной клетке.
    А для чего такую мегапроволку тянуть в 1.5 см. толщиной?
    то будут только помехи телезрителям, а не заземление. [/B]
    Судя по посту в любом многоэтажном доме нет никакого заземления...
    Контур дома соединён с основной земляной шиной дома, которая идёт по щиткам. От каждой трансформаторной будки идёт общая земляная шина/контур по всем домам что к ней цепляются. 1 будка, 5 домов, все 5 в одном контуре. Ограда на крыше так же идёт отдельной шиной в нескольких местах к основному контуру (тот что в земле). Если дома современные то там может этого и не быть, то просто на щиток. (встречал такие дома, где ничего вообще нет. Строили специалисты "могу копать могу нет...")
    Узнать точно ли есть земли и одинаковые ли они просто, замерив разность потенциалов контуров разных домов.
    Если 5-ти этажка то там походу надо либо на "0" землиться либо вкапывать ведро 9-ти этажки впорядке в этом плане.
    Эксперименты по разности потенциалов проводились собственноручно на 6-ти домах. Дома были частично новые и частично старые. При постройке ethernet сетей заземление очень критично и не из-за помех на ТВ и.т.д, а по причине дороговизны оборудования которое выгарает при малейших скачках или разностях в цепях. "Если горит один и тот же девайс на одном и том же томе то надо рыть в заземление. Хоть вкапывайте цестерны в землю на глубину 100м, не поможет.
    Контур домов - это земля! От неё питается шитки, подвалы, крыши...
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Первоначальное сообщение от wily
    Вот людям делать нечего... )) Это что, "круглое носим, квадратное катаем"? Или дом мегастарый? Или некомпетентность фирмы в постройке ethernet сетей...
    123
    123 вне форума
    12.05.2004
    46
    [i]Контур домов - это земля! От неё питается шитки, подвалы, крыши... [/B]
    Следует ли что заземлить можно на электрощиток?
    Или как по-другому можно подключиться к контуру дома???
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Если дом в норме то можно. Так подключены электроплиты. Я подключился к контуру на крыше, прям к одной из шин что спускается вдоль дома в землю и подключена к контуру домов, так как ближе и менее проблемматичнее на моём QTH. Это гораздо лучше чем копать вёдра, вбивать колья (по 10шт) огород жителям нижних этажей
    ИМХО!
    Квадрата 3 хватит, но никак не 15 мм проволку. Но может там какие-нить ВЧ наводки лезут на шину менее 10мм, не знаю... Но думаю вряд-ли.
    123
    123 вне форума
    12.05.2004
    46
    А эта шина ржавая как у всех и после подключения TVI по всему дому?
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    не понял немного вопрос. Железка полюбому ржавеет. Но та шина (5 х 20) не прогниёт много лет...
    Туда же и мачты антенные приварены отдельной шиной. У меня даже сливная труба приварена шиной к заземлению...
    На щиток почти все землят кто живёт в многоэтажном доме...
    123
    123 вне форума
    12.05.2004
    46
    ВЧ ток течет по поверхности, по ржавой поверхности.
  1. Заземление
    от UA9OG в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 02:11
  2. Атенное хозяйство в новом доме
    от UA9J в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 05.03.2005, 08:32
  3. Как выполнить заземление?
    от RN3RX в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 18:12
  4. Заземление Станции
    от Исраель в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.01.2004, 14:59
