Страница 3 из 17 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 243
Like Tree43Спасибо
Тема: IC-756 PRO III
  1. #31
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    732
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    ...скорее Tiny не выдает положенное приходится его перегружать..
    Tiny невозможно "перегрузить", поскольку для "звука туда и обратно" - это всего-лишь провода с разъемами и пассивные делители напряжения. Да и с чего мы взяли, что у Андрея - UA0IT - Tiny?
  2. #32
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,248
    4811
    1749
    у меня Tiny
  3. #33
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    ))) ошибка вышла
    Но что то есть еще между компом и трансивером. Если комп (звуковая) выдает положеное, нетбук (звуковая) не дает, то возможно в шнурах стоит ограничитель или действительно не может раскачать. Я себе трансформаторы подбирал!!
    можно просто измерить что на выходах компов.. Даже просто послушать, есть ли разница по громкости.. Возможно там только чисто визуально регуляторы не так стоят и только..А сигнал в норме..
  4. #34
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,248
    4811
    1749
    Только Tiny.
    Регуляторы громкости на нетбуке на максиуме, на показометре 756-ого 60ватт
    На компе на 50%, выход 100 ватт.
    Вот и чешу репу : неужели мощности звкуовухи на нетбуке не хватает.
    Чем померить?
  5. #35
    10.06.2004
    4,083
    732
    ошибка вышла
    Не, не ошибка - некоторое сомнение, основанное на недостаточности информации
    Конечно есть. Точнее - может быть. Уж два разА об этом говорил. В Tiny резистивный делитель напряжения на 10. Взяв сигнал с компьютера,, имеем на выходе делителя нормальный уровень для "раскачки" трансивера, а вот с нетбука - при том-же делителе - мало... Ну и на что пальцем тыкать?
  6. #36
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    на звуковую карту
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от UA0IT Посмотреть сообщение
    Чем померить?
    да хоть тестером, только на нагрузке, головные телефоны подойдут..
    Добавлено через 2 минуты
    а влезть и сделать на 5-ь можно??
  7. #37
    10.06.2004
    4,083
    732
    А что может этому помешать?
  8. #38
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    не понял. Что или Кто??
  9. #39
    10.06.2004
    4,083
    732
    Что или Кто??
    Ну, если - "что", то лень. А если - "кто", то сам носитель лени.
  10. #40
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    ну тогда просто нужно проверить в эфире сигнал при полной раскачке с нетбука.. )
  11. #41
    10.06.2004
    4,083
    732
    Ну... проверяйте...
  12. #42
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Ну... проверяйте...
    не могу, у нас ветер, опустил антенну, почти на крыше не могу крутить(((
  13. #43
    28.02.2011
    Рамонь
    159
    247
    50
    Приветствую всех.
    У в радиоклубе на коллективке мужики готовятся к тесту и в сочетании PROIII и RigExpert используют DVP от TR4W.
    По функциональным клавишам TR4W из RigExpert по АСС сигнал идет в трансивер, но в Прохоре не отключается при этом микрофон, соответственно все блудит. Микрофон просто взять и отключить нельзя-тест SSB.
    Наверное в меню что-то назначить надо, что бы от стороннего источника принимать Audio и при этом микрофон бы временно отключался? Подскажите пользователи аппарата.
  14. #44
    10.06.2004
    4,083
    732
    В "прохорах" микрофонный усилитель отключается при переводе их в режим XX-D (где XX=USB,LSB,AM,FM), или при использовании встроенного "магнитофона", имеющего четыре ячейки памяти. Через меню эта ситуация никак не изменяется.
  15. #45
    28.02.2011
    Рамонь
    159
    247
    50
    Благодарю, Андрей. Пришлось скачать мануал и там нашел это место. Точно так и пишут.
    У ICOM свой путь.
