20.03.2010, 12:06 #226
- 07.02.2010
- 41
- 4
- 8
антиквариат )
20.03.2010, 18:50 #227
- 11.11.2009
- Львов
- 48
- 253
- 48
- 8
еще одно соображение по поводу узла умножителя для любознательных Никак не удается поднять сигнал 4,5 МГц до уровня 2 в Взять и поменять местами 10С15 и 10С16 Это делитель своего рода ведь
Paul
21.03.2010, 07:44 #228
- 04.03.2009
- 24
- 47
- 7
21.03.2010, 09:06 #229
21.03.2010, 10:35 #230
- 04.03.2009
- 24
- 47
- 7
Сообразил. Да, должно увеличится.
10R1 подбирал по устойчивой генерации кварца.
На выходе 500 кГц напряжение около 5 вольт.
На выходе 4500 кГц примерно 0,5 вольта.
А насколько вообще критично это напряжение, на что влияет?Иван (UK7EAA)
21.03.2010, 12:24 #231
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Каскад усиления не нужен Лучше подобрать транзисторы Можно заменить 303Б на 303Е у них S побольше Можно поставить КП 305 но учесть что цоколевка у них иная Все должно работать Проверить тщательно настройку всех контуров Возможно у вас стоит малоактивный кварц 4500
Контурные емкости С15 и С16 это емкостной делитель согласущий сопротивление нагрузки следующего каскада Менять их местами некорректноПоследний раз редактировалось RX1AG; 21.03.2010 в 12:28.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
21.03.2010, 12:40 #232
- 04.03.2009
- 24
- 47
- 7
21.03.2010, 12:41 #233
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 77
- 1,264
- 1000
- 692
Да и от качества изготовления контуров умножителя тоже много зависит. Если контура намотаны не на СБ1, то получить требуемую величину напряжения тоже будет тяжело.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
21.03.2010, 16:24 #234
- 04.03.2009
- 24
- 47
- 7
Только что выгнал необходимое напряжение.
Замена полевиков с 303Б на 303Е дала небольшой прирост напряжения примерно до 0,8 вольт.
Влепил каскад усиления, напряжение по переменке стало 2,6 вольта.
Режим работы второго смесителя по постоянке пришёл в норму сток - 16 вольт, исток - 3 вольта.
К сожалению нет осцилографа проверить форму сигнала.Иван (UK7EAA)
21.03.2010, 18:31 #235
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Нет осцилографа - слушайте на вспомогательном приёмнике сигнал . Уши чувствительнее осцилографа . Любые искажения сразу слышны .
-73- Игорь
21.03.2010, 18:38 #236
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
21.03.2010, 18:55 #237
- 04.03.2009
- 24
- 47
- 7
Далее по ходу дела, есть желание прикрутить транзисторный УМ, что бы обойтись одним напряжением питания 24 вольта.
Какие у кого будут мысли?Иван (UK7EAA)
21.03.2010, 19:05 #238
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 696
- 236
21.03.2010, 19:37 #239
- 04.03.2009
- 24
- 47
- 7
21.03.2010, 21:06 #240
