21.03.2007, 00:11 #61
KL7ZZ
Если для соревнований (не multi-multi или не so2r) - лучше MIXW2.
Если для работы просто так - что больше глазу приятнее.Последний раз редактировалось rttyman; 21.03.2007 в 00:14.
Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
21.03.2007, 07:29 #62
- 23.09.2004
- 154
Я работаю в MMVARI
Кто -нибудь подскажет это хорошая программа или есть получше..для RTTY?
Очееень прошу ответить Ассов..
__________________Сообщение от rttyman
21.03.2007, 07:51 #63
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,855
- 2040
- 275
Сообщение от KL7ZZ
1.Аппаратный журнал с возможностью работать RTTY и другими видами цифровых и все в одном флаконе ? Тогда или MixW , или Logger32 , или UR5EQF . Кстати Logger32 использует в качестве движков , как MMTTY , так и MMVARI. UR5EQL полностью ориентирован на MMVARI. DX4WIN - для меня противоречивый вопрос его использования - в качестве движка пользует MMTTY , в качестве движка для PSK - DLL от AE4J.
2.Тесты? Тут мнения самые разнообразные. По обстоятельствам пользую RCKRTTY , MixW,WriteLog,N1MM. Опять , в каждой из них есть свои плюсы и минусы. Для меня MixW интересен тем , что практически под любой тест сам могу сделать DLL . В тестах всегда заряжена одна из программ , как основная и две ,как вспомогательные . Основная как правило заточена под TNC (у меня связка TimeWave 599zx + PK232mbx) вспомогательные заточены под MixWRigExpert Standart + звуковая карта (можно и еще одну подключить - но мне достаточен этот набор). В испанском RTTY буду пользовать MixW как основную , MMTTY и MMVARI как вспомогательные.
Минус использования MMVARI - нет формирования FSK . По этой причине - она у меня всегда только вспомогательная.
С уважением VictorПоследний раз редактировалось R3BB; 21.03.2007 в 07:58.
73. Виктор (R3BB)
21.03.2007, 07:51 #64
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,855
- 2040
- 275
Вдогонку к предыдущему ответу - надо пробовать и пользовать то , что кажется для себя наиболее удобным и приемлемым - универсальной программы удовлетворяющих всех - увы нет !
С уважением VictorПоследний раз редактировалось R3BB; 21.03.2007 в 07:55.
73. Виктор (R3BB)
21.03.2007, 08:07 #65
- 29.07.2006
- 69
- 29
Сообщение от RA3BB
У меня есть кнопочка на передней панели трансивера- RTTY.....её применять или в режиме SSB работать?
пожаллста объясните...
21.03.2007, 08:21 #66
- 22.02.2007
- 1,254
- 224
- 88
Сообщение от UR5LCM
OBJECT-Work as many Feld Hell QSOs as possible! Use any mode of Hellschreiber.
Contest period – 1800 UTC April 7th ,2007 to 0359 UTC April 8th and 1400 UTC to 2359 UTC April 8th , 2007.
Contest Call – CQ FH Test
Exchange – Club members send signal report and FH number (599 FH001) Non-members send signal report and age (599 66). Please no space in the club number! The FH number has no impact on final score.
Categories – 1) USA/CANADA – 2) DX A certificate will be emailed to the 1st, 2nd, and 3rd place winners in each category (where participation warrants).
Power – 100W max. Only one transmitted signal at any given time (no multiple transmitters allowed) All entrants are SOAB (Single Operator All Band).
Bands – 160m-10m, excluding WARC bands and 60 meters. Feld Hell frequencies can be found at: feldhellclub.org/Frequencies.htm
Scoring - One point per valid QSO. Work stations once per band regardless of sub modes.
Multipliers – Multipliers are different prefixes worked once per band (i.e. – W1, WA1, EA1, YYШ)
Total Score – QSO points X multipliers = total score.
Software – Use any software that will support the JARTS WW RTTY. RTTY in the mode field is acceptable.
Log Submission – Send in logs no later than 2 weeks (14 days) after the close of the contest in Cabrillo format. Only email submissions will be accepted. Send logs to contest собачка feldhellclub.org Check logs are encouraged. All submissions will receive an email acknowledgement.
The Contest Manager’s decisions are final..
21.03.2007, 08:57 #67
- 17.03.2007
- Киров
- 75
- 2,150
- 276
- 682
Приветствую ВСЕХ!
"Так оставьте ненужные споры-я СЕБЕ уже все доказал.." В.С.Высоцкий
Новые моды:bpsk,mfsk,из последних, Olivia-конечно превосходят "старый
добрый" RTTY по помехоустойчивости и эффективности,НО...
Но факты,упрямая вещь-большенство DXpedition не используют psk,исключением была прекрасная экспедиция XT2C,словно "заточенная"
на ЦИФРУ.
Только в страшном сне можно представить pile-up на OLIVIA,MFSK,вполне
хватает посмотреть PSK pileup-ы последних месяцев.Если в RTTY еще
удается декодировать в куче зовущих(отвечающих) и даже быстро убедить,что надо UP GUY's UP-то в PSK это почти невозможно,увы.Да еще
желание некоторых ДОБАВИТЬ или включить PA (а стрелка-то на правом
упоре лежит...).Все таки в этом случае простота RTTY не хуже...
Особенно,если используется FSK,a не AFSK на передающей стороне-звуковую карту не перегрузить,да и РА сплеттеров не создает-только TVI...
Это к вопросу о программах для RTTY.Мне очень нравится творениe
Macoto Mori JE3HHT MMVARI для DXinga и обычной работы,к сожалению
он не предусмотрел в ней выход для коммутации FSK и приходится переходить на MMTTY 1.65. Сейчас обкатываю TrueTTY (автор UA9OV). Сергей сделал эту возможность,плюс интеграция с AALOG2,который я использую.
А вопрос с КЕМ работать - с DXами или пенсионерами(сам таков,увы) и какой вид излучения при этом использовать - это личное дело.
Всем удачной охоты... de RW4NH 73 !
21.03.2007, 09:03 #68
- 16.06.2005
- Москва, Russia
- 51
- 436
- 31
Сообщение от RN3AKK
21.03.2007, 09:09 #69
- 01.12.2004
- Los Angeles, USA
- 44
- 252
- 16
- 7
Будем работать в HELL!
У меня FH 625.
Зачем спорить какие виды лучше.
Все они хороши по своему. Я работаю всеми видами и даже MT63, в каждом есть своя изюминка.
ПСК все больше и больше завоевывает сердца радиолюбителей и работающих с каждым разом становиться больше. Можно спокойно отработать со всеми континентами(Антарктиду я так и не услышал). DX бывает порой работают на вызов часами и никто не проводит связь. Сколько раз у меня бывало. НА 18100 работает 9G и никого нет, подошел к нему и провели QSO всеми возможными видами и на всех диапазонах (ВЧ), также как и с VP8. Не надо толкаться в пайл-ап и попросту нагревать атмосферу, надо просто больше слушать эфир!Nersesyan Alexander, KJ6JNC ex 4L1FP
21.03.2007, 09:28 #70
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Сообщение от KL7ZZ
Звуковая карта при этом на передачу не потребуется. Достаточно задействовать соответствующие контакты ком-порта для управления трансивером: PTT и RTTY-гнездо сзади трансивера. В некоторых моделях трансиверов встроен спец. RTTY-фильтр на приём (обратите внимание на пункты меню аппарата).
Не все программы поддерживают "настоящий" RTTY. Именно режим FSK, а не AFSK (звуковой вариант) разработан, установлен и рекомендуется производителями трансиверов.Последний раз редактировалось UN7CI; 21.03.2007 в 09:45.
Борис
21.03.2007, 09:29 #71
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
Сообщение от UN7CIПоследний раз редактировалось RN6LIQ; 21.03.2007 в 09:36.
21.03.2007, 09:32 #72
- 17.03.2007
- Киров
- 75
- 2,150
- 276
- 682
to KL7ZZ
Извините,но что - то не верится что KL7ZZ ВАШ личный CALL,a не NIK...
Но на вопрос о FSK:
- в трансивере должен быть ВХОД именуемый FSKK(IC-718,IC-7000 про другие не знаю,не имел)
- на него подается сигнал с COM порта,обычно TxD (3 pin 9k разьема)
через транзисторный или опто ключ.
- трансивер в режиме RTTY и очень удобно показывает при этом реальную частоту TX/RX, которую обычно выкладывают в кластере.
73 de RW4NH
21.03.2007, 09:52 #73Сообщение от 4L1FP
Пример работа EM1НО(Павел UX2HO)- 28700 qso
http://uadxc.org.ua/antarctika/antarc_info.html
За что Павлу большое спасибо - при этом свалки не наблюдал ни в одной из мод.(BPSK,MFSK)Виктор. 73, DX!
21.03.2007, 10:12 #74
- 01.12.2004
- Los Angeles, USA
- 44
- 252
- 16
- 7
Виктор с удовольствием прочитал. Очень интересно и позновательно.
21.03.2007, 11:21 #75
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
В дополнение мною выше сказанного хочу отметить, что вариант универсальных программ в любом случае отстаёт от сервиса специальных вариантов по отдельной моде.
На мой взгляд заслуживает внимания прога MMTTY, которая по своему уникальна и, что привлекательно - стыкуется по FSK.
Предлагаю вашему вниманию фрагмент русского хелпа от неё.Последний раз редактировалось UN7CI; 18.06.2012 в 14:05.
Борис
