17.01.2015, 12:10 #16
17.01.2015, 12:25 #17
17.01.2015, 12:49 #18
- 20.10.2014
- Город Тамбов,Тамбовской области .
- 75
- 45
- 20
- 10
Спасибо Алексей ! Посмотрел информацию на сайте о RM3M впечатляет 73 !
RW3RZ , с Уважением Олег .
17.01.2015, 12:59 #19
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
А вы в курсе шо родная контурная система у Р-140 имеет коэффициент фильтрации гармоник в 2 раза хуже,чем обычный П-контур ?
Стало быть , чтобы хотя бы сравняться по этому показателю с П-контуром надо ставить УСС.
Или может я шо то не так понимаю ?
Дык шо ишо большой вопрос, мощность чего в этом самом УСС теряется.
17.01.2015, 13:09 #20
17.01.2015, 13:13 #21
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Но не увеличивается же, иметь в тракте УСС два десятка элементов схемы и не иметь потеть?
Было же написано - на выходе УМ включить ФНЧ с полосой среза 35 МГц.
На фото в сообщении выше три УМ от Р-140 без УСС позволяют работать на антенны в круге диаметром 350 м. и это практика, которая........
Коэффициенты ослабления гармонических составляющих отдельно УМ и УСС есть в "Пособии по изучению...." , без УСС не критично кроме пожалуй 80 м. диапазона. Большинство распространённых 1 кВт передатчиков имеют на выходе одиночный контур и это то же практика.Последний раз редактировалось R3MM; 17.01.2015 в 13:31.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
17.01.2015, 13:32 #22
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Такой ФНЧ мало чем связан с работой с трех мест. Он дополнительно давит 2-ю гармонику только на 21 и 28. Но на этих диапазонах благодаря их некратности взаимные помехи от соседних рабочих мест и так минимальны (впрочем как 14 и 21 тоже). У меня антенны на 21 и 28 пока на одной мачте и расстояние между ними не больше полутора метров. В CW WW два рабочих места прекрасно себя чувствовали на этих диапазонах, из дополнительной фильтрации были только РЭМ-овские ДПФ. Правда мощи было немного, по одной ГУ-74Б на каждом месте. На 14 МГц такой ФНЧ давит только третью гармонику. Ну а еще ниже, он что есть, что его нет. Единственная его польза - помощь в борьбе с TVI, если существует такая проблема. А для полноценной борьбы со второй гармоникой желательны ФНЧ как раз таки на диапазоны ниже 21, причем на каждый. Хорошо когда антенны однодиапазонные, такой ФНЧ вешается просто на фидер антенны. В случае трайбэндеров, питаемых по одному кабелю уже сложнее, нужна коммутация
73! Василий, ex RZ6MX
17.01.2015, 13:53 #23
- 05.01.2009
- 4,373
- 1605
- 324
17.01.2015, 14:21 #24
- 05.03.2009
- Никополь Днепропетровская область
- 53
- 83
- 11
Проще оптимизировать П контур под любительские диапазоны и нужды в УСС точно никакой не будет . У меня данный усилитель http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=1120 работает третий год при выходной мощности 1600-1800 ватт даже без ФНЧ на выходе . Жалоб от соседей не было . Антенны правда все диапазонные.
17.01.2015, 14:31 #25
- 23.01.2012
- 4,063
- 1624
- 1015
Да, Юрий, в курсе...
Может быть неудачно выразился. Не лучше, а проще, удобнее...
Поэтому и обмолвился в #4, что могут быть проблемы соседям без УСС.
А у меня на севере в соседях только полярные медведи были.
Так что еще вопрос, где будет позиция у ТС. Одно дело - в лесу, другое - многоквартирный дом... И какие антенны...Последний раз редактировалось R9LI; 17.01.2015 в 14:48.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
17.01.2015, 14:40 #26
17.01.2015, 15:55 #27
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
П-контур он и в Африке П-контур. Причем тут параллельное и последовательное питание?
Коэффициент фильтрации зависит от нагруженной добротности, а не от того как подается питание на анод лампы. Параллельное питание используют для того, чтобы на анодном КПЕ не было высокого напряжения. Да, это хорошо, но палка всегда о двух концах. Вместо этого есть гемморой с анодным дросселем, его собственными резонансами и емкостью, которые зачастую доставляют проблемы, особенно на ВЧ диапазонах. А основная задача УСС в Р-140 это согласовать несимметричный П-контур, настроенный на 50 Ом с суррогатными по нашим понятиям антеннами. И R3MM совершенно прав утверждая, что при нормальных антеннах УСС не нужен.73! Василий, ex RZ6MX
17.01.2015, 16:09 #28
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Коллеги, только что выяснил одну проблему. У меня блок УМ Р-140 сразу стал подлгючивать. Время от времени анодный источник сильно гудел и выбивало автоматы на вводе в квартиру. Думал, ну может быть возбуд какой то, может прошивал КПЕ, который я поставил на ось настройки драйвера. Снял этот КПЕ, на нем ни каких внешних следов. Ну, кстати, как выяснилось он особо и не нужен, да, с ним лучше но не на столько чтобы с ним заморачиваться. Сейчас начал разбираться с проблемой и нашел ее. Оказывается пробился разделительный конденсатор между вариометром и холодным КПЕ, не помню какой он по перечню, здоровый такой бочонок К15У-2 2200пФх10кВ мощностью аж 50кВАр. И пробился на корпус. Дело в том что он близко расположен к краю блока. Однако если блок в родной стойке, то до ее корпуса расстояние большое. Я же использую просто один блок и естественно сделал боковую крышку. Вот на эту крышку он и пробился. Кто как с этим боролся?
17.01.2015, 17:12 #29
- 05.01.2009
- 4,373
- 1605
- 324
Хочу обратить ваше внимание, что коэффициент фильтрации также зависит и от того, имеется ли в цепи выхода на нагрузку последовательно включённая с нагрузкой ёмкость , либо таковая отсутствует.
В Р - 140 таковая имеется , а посему и коэффициент фильтрации в этом случае хуже.
Чем в обычном П-контуре с параллельным питанием.
Когда ещё 35 лет тому назад блоки от Р-140 появились у любителей , это дело было практически измерено анализатором спектра и те мужики, кто не хотел заморачиваться с дополнительным УСС, который кроме согласования с суррогатными антеннами, ещё и дополнительно обеспечивал фильтрацию, переделывали схему контурной части на параллельное питание.
Усилки тогда использовали в подавляющем случае только в тестах, диапазонов было любительских ещё только пять, и проблем с дросселем не было.
Любителям не было нужды иметь непрерывный диапазон от 1,5 до 30 мГц,как у военных.
Проблема дросселей и сейчас в таких усилках решается просто .
По той причине , шо их используют в тестах, c дистанционным управлением, а стало быть и сделать переключаемый дроссель не проблема.
Для топик-стартера.
Разъёмы для питания таких усилителей можно применить не только от военных станций Р-140 или Р-137.
Подходят разъёмы от стоек передатчиков "Блесна".
Возможно и от "Ильмень", у них железо с Блесной одинаковое.
Я применял разъёмы от "Блесна - СВ".
У них не совпадает с разъёмом от Р-140 один штырёк, подача анодной напруги,он развёрнут поперёк.
Поэтому штырьки анодные я на разъёмах Р-140 спиливал и делал для анодной напруги отдельный ножевой контакт.
Тот разъём, который служит для дистанционного управления проще в родном варианте не использовать .
Поставить рядом круглый многоштырьковый и завести на него параллельно родному разъёму провода.
Так через него удобнее заводить многопарник для дистанционного управления.
Там токи и напруга маленькие и всё ОК.
Будете стойку делать, делайте на колёсах.
Такие обрезиненые в магазине крепежа продаются.
Или от роликовых коньков, те с подшипниками.
А если УСС решите применять, то ставить его придётся сбоку усилка, стало быть стойку придётся варить двурядную.
Если место позволяет то не страшно.
Место свободное во втором ряде останется, так туда можно коммутатор антенн приспособить.
17.01.2015, 18:11 #30
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Вы лично измеряли? И какие получились цифры? Сдается мне что причиной худшего коэффициента фильтрации является не оптимальная нагруженная добротность на некоторых диапазонах если использовать родные емкости.
Ну, да разработчики оказывается дураки, т.к. используют последовательное питание. Я изготовил не один усилитель. Все были с параллельным питанием. Даже если в качестве горячего КПЕ был вакуумный конденсатор. Глупый был, больше к параллельному питанию наверняка не вернусь.
В том то и дело, что последовательное питание как раз наибольшую пользу приносит на ВЧ диапазонах. А не было диапазона 160м, только на нем как то может сказаться разделительная емкость в Р-140, т.к. ее значение сравнимо с холодной емкостью П-контура. И то я в этом сомневаюсь, получается обычный емкостной делитель.
Ну да, ладно смысла спорить не вижу, если не подкреплять аргументы результатами измерений. Мне сейчас этим заниматься некогда. Но в любом случае, УСС в случае нормальных антенн это лишнее звено. Даже если он и дает дополнительную фильтрацию, т.к. прибавка в подавлении гармоник от применения УСС довольно маленькая. Я лучше поставлю в фидер антенны ФНЧ, который сделал один раз и забыл. А перестраивать в тесте еще и УСС не хочется.
P.S. Единственная лампа, с которой не было проблем при параллельном питании - ГС-35Б, она все таки УКВ-ная и имеет маленькую выходную емкость.Последний раз редактировалось RN6L; 17.01.2015 в 18:16.
