16.01.2015, 19:13 #1
- 20.10.2014
- Город Тамбов,Тамбовской области .
- 75
- 45
- 20
- 11
Р-140, УМ+УСС, конструирование
Помогите советом как выбрать правильное решение,собираю вертикальную конструкцию усилителя из блоков Р-140 .Внизу блок питания, а вот какой расположить над ним УМ или УСС. Вроде я бы для эксплуатации удобнее внизу БП над ним УМ верхний УСС ,в то же время УМ будет греть УСС .Может лучше расположить УМ верхним ? ,и как организовать охлаждение приток и вытяжку ,куда направить ?
RW3RZ , с Уважением Олег .
16.01.2015, 21:44 #2
- 23.01.2012
- 4,089
- 1632
- 1020
Если будет на полу стоять, лучше УМ вверху - удобнее настраивать, контролировать. В одном настольном варианте УМ ставил осевой вентилятор снизу под панелькой нагнетающий, в другом - над лампой сверху вытяжной, при этом лампу соединял стаканом с вентилятором, чтобы весь воздух проходил через лампу, без подсоса с боков...
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
16.01.2015, 21:50 #3
- 25.08.2012
- 53
- 3,103
- 1079
- 1432
Нужен-ли УСС вообще, если антенны будут резонансные диапазонные?
Дмитрий
16.01.2015, 21:53 #4
- 23.01.2012
- 4,089
- 1632
- 1020
На севере работал на УМ без каких-либо дополнительных согласований. В населенном пункте могут быть помехи на какую-либо технику...В этом случае УСС поможет.
Если БП и УМ уже есть в рабочем состоянии, есть и антенны, я бы попробовал для начала без УСС...Последний раз редактировалось R9LI; 16.01.2015 в 22:01.
16.01.2015, 23:30 #5
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3857
- 3486
Может, не может это всё предположения. Если антенны питаются по коаксиальному кабелю и имеют импеданс 30 - 100 Ом то УСС не нужен. Он увеличивает габариты, усложняет настройку и к тому же в нём есть потеря мощности 100 -200 Вт. На выходе УМ должен стоять ФНЧ в полосой среза 35 МГц, его можно сделать самому, этого вполне достаточно, проверено практикой при работе с трёх мест.
Последний раз редактировалось R3MM; 16.01.2015 в 23:41.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
16.01.2015, 23:37 #6
17.01.2015, 06:57 #7
- 20.10.2014
- 75
- 45
- 20
- 11
Спасибо Евгений ! Внимательно почитал посмотрел,с тем что при правильной настройке на УСС потеряю 100-200 ватт не согласен .Интересно,а что у вас стоит за блок между ВУ-50 и УМ ?
17.01.2015, 08:52 #8
- 23.01.2012
- 4,089
- 1632
- 1020
Олег, стойка-каркас Р-140 у Вас есть, или только отдельные блоки?
17.01.2015, 08:59 #9
17.01.2015, 09:14 #10
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,343
- 6987
- 3168
В нем тот самый ФНЧ и коммутация (обход). Так же мощный резистор 50 Ом для согласования TRX со входом УМ.
При желании, можно все разместить в блоке ВУ-50Н места там достаточно, но у нас была цель использовать штатные блоки.
P.S. УСС не нужен, правильно тут выше написали
по поводу охлаждения, советую сразу выкинуть штатные вентиляторы и сделать как у нас - прямо на задней стенке УМ улитка от печки ВАЗ-2108, которая питается пониженным напряжением (порядка 6 вольт, но надо подбирать по месту), ну а теплый воздух естественно уходит вверх через сетку (на фото видно)Последний раз редактировалось RV3MI; 17.01.2015 в 09:20.
17.01.2015, 11:11 #11
17.01.2015, 11:35 #12
- 20.10.2014
- 75
- 45
- 20
- 11
Здравствуйте Василий ! Спасибо что включились в тему. Вопросов много смотрю читаю везде и в инете и описания на бумаге.Задумал всё таки поставить УМ с УСС . Стойки нет буду делать сам под себя,ищу ответные разъёмы на УМ,УСС .Блок питания самодельный .
17.01.2015, 11:40 #13
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,343
- 6987
- 3168
С разъемами можно не заморачиваться - купить клеммы (продаются и в радио- и в авто- магазинах) заделать на концы соединительных проводов, увязать в "гребенку" и всё
17.01.2015, 11:44 #14
17.01.2015, 11:55 #15
