08.11.2017, 06:31 #526
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
http://forum.qrz.ru/315-ameritron/16...tml#post669964
Знаменитый Д-16 на схеме в правом нижнем углу. Менял в усилителе ES4RX.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
08.11.2017, 10:03 #527
- 08.03.2003
- Владивосток, Россия
- 1,019
- 262
- 1862
08.11.2017, 13:05 #528
- 16.08.2016
- Yelets
- 76
- 42
- 32
- 322
To Ra3akf :
- в моем случае сопротивление постоянному току сетевой обмотки (вкл. на 240В)
около 2.5 Ом;
- сопротивление постоянному току высоковольтной обмотки около 35 Ом ;
- ток холостого тока трансформатора около 0.42А (все измерялось давно китайским
тестером). Расчетное значение до 0.7А.
Для справки:
- после 2014 в накальные цепи ставят MOV сначала на 50В, потом на 120…150В ( и
это правильно, т.к. при Рвх. 60…80Вт и наличии остаточных реактивностей на входе
возможно напряжение поболее 50ти вольт…).
W8JI (разработчик всей линейки Америтронов) в связи с резким ухудшением
качества ламп настоятельно рекомендует ставить эту защиту против
перенапряжений в накальных цепях ( и далее…) в случае межэлектродных пробоев
в лампах. Сетки глухо на земле.
Имхо:
- у меня стоит защита сеток по DL2KQ. При прямом пробое на катод она не помогает.
Ставлю EPCOS или TVS на 120…150В;
- при использовании наших Г811 NOS Рязань-Светлана все это не нужно (хотя кашу
маслом…);
- W8JI для 4-811 нейтрализацию рекомендует проводить на 24 мегагерцах
(существенно!).
С уважением и проч…
08.11.2017, 13:57 #529
- 02.09.2003
- 3,130
- 1256
- 622
To UA3G Благодарю, Эдуард!
Очень исчерпывающе73! & 44! Алексей RA3AKF
08.11.2017, 14:54 #530
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 71
- 190
- 34
- 19
Где то у меня еще что то не работает, сетки и на земле и через сопротивления, ток все равно есть. При работе сигнал подаю с SunSDR 15 ватт после усилителя около 120.
Последний раз редактировалось RA9KT; 08.11.2017 в 14:58.
08.11.2017, 16:18 #531
08.11.2017, 18:13 #532
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 71
- 190
- 34
- 19
Лампы исправны, около месяца как пришли.
08.11.2017, 18:26 #533
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
А R8 и R9 проверяли?
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
08.11.2017, 19:39 #534
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 71
- 190
- 34
- 19
целые
15.11.2017, 15:55 #535
- 14.12.2014
- Сургут
- 39
- 188
- 77
- 233
C ув. Евгений R9JBN.
"Можно сделать все, нужно только знать как это делается".
18.11.2017, 00:19 #536
28.11.2017, 15:54 #537
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 71
- 190
- 34
- 19
Заменил реле, стрелки по нолям, но когда переключатель ХМТ переключаю на OPR затыкается прием, где еще покопаться? Может релюху плохо пропаял? Кто подскажет? Менял только RLY1. Был залипший контакт.
Последний раз редактировалось RA9KT; 28.11.2017 в 16:35.
04.12.2017, 10:07 #538
- 14.03.2016
- г. Нефтекамск
- 33
- 28
- 6
а что у вас на разъеме RELAY (J3) показывает?
потому как по схеме могут быть виновны только C44 и C37,если нет других причин замыкания R16 на землюПоследний раз редактировалось R9WEP; 04.12.2017 в 10:12.
04.12.2017, 20:09 #539
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 71
- 190
- 34
- 19
Все благополучно разрешилось, подключением к усилителю другого трансивера. Вышел из строя ключ управления внешним устройством в сдр аппарате, перешел на другой ключ, все в норме. Всем спасибо! Сделал защиту как описано у DL2KQ.
04.12.2017, 21:04 #540
