14.02.2018, 11:39 #2896
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 74
- 2,593
- 1826
- 570
Евгений!
Попробуй UDC, который мы с RT9S сделали. Он только очки за связи с оренбургскими станциями на 160 м считает не правильно. Но это не так важно.73! Николай RA3TT
14.02.2018, 11:59 #2897
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 64
- 504
- 1136
- 1134
Огромное спасибо. Туры не проверял, через 20 минут посмотрю. Не думал что так быстро получу ответ. Честно говоря, на Вас и рассчитывал.
73! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
14.02.2018, 14:47 #2898
- 04.11.2013
- д.Осиновка
- 114
- 140
- 10
Вопрос к Николаю NA3M.
По прошедшему WPX RTTY .
Как сделать так, чтобы при нажатии insert (RUN) позывной корреспондента не повторялся дважды?
Режим ESM включён. В макросе по F2 запись F2 Run Exch,{TX}! {SENTRST} {EXCH} {RX}
Используется связка N1MM+ иMMTTYДамир RK9AX
14.02.2018, 15:19 #2899
15.02.2018, 13:57 #2900
- 23.10.2010
- Самара
- 720
- 326
- 416
Помогите настроить n1mm для оренбургского теста
Положение соревнования Оренбургский пуховый платок (CW, SSB) февраль
Может быть можно использовать другой тест с похожими параметрами.
Какой командой можно начать новый тур кажется tour введенной в поле позывного?ex. UB4HAP
15.02.2018, 14:12 #2901
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,030
- 2610
- 1516
Я тоже этой темой задавался.
Теперь понятно в чём дело, спасибо!
Теперь интересно как ее разрешить?
У меня два варианта.
1 - сделать F5 empti (пустым)
2 - сделать что бы F5 делало ТХ и передачу позывного а F2 без позывного передавало номер и делало RX.
Может есть другие варианты?
А может разработчики чего нибудь придумают?
Достает то прием - позывной - ENTER - позывной - номер.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
15.02.2018, 16:08 #2902
- 11.04.2009
- Обнинск
- 446
- 124
- 763
Огромное спасибо за OrenPuhPlaю UDC, но есть проблема при формировании Cabrillo не прописывает в лог свой RDA может можно решить ?
Best 73! de Alexei ( SINCE 1984 UK3XAD, 1985 UA3-127-550, 1993 UA3XIK, 1997 RW3XZ ).
15.02.2018, 17:08 #2903
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 540
- 708
- 13
Алексей, спасибо, что проверили контест модуль (авторы: RT9S и RA3TT). Там была небольшая ошибка в Default Sent Exchange - 2 пробела между 001 и OB34. Можно просто исправить в окне конфигурации контеста (оставить один пробел) или использовать скорректированный файл (прилагается).
Туры в контесте начинаются автоматически. Команда TOUR нужна только для проверки настройки туров.
73,
Николай NA3M OrenPuhPla_.zipПоследний раз редактировалось NA3M; 15.02.2018 в 17:46.
15.02.2018, 17:23 #2904
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,632
- 5308
- 198
Последний раз редактировалось RN6L; 16.02.2018 в 02:07.
73! Василий, ex RZ6MX
15.02.2018, 20:59 #2905
16.02.2018, 02:09 #2906
16.02.2018, 08:48 #2907
- 16.03.2006
- 74
- 2,593
- 1826
- 570
Алексей! В UDC вкралась опечатка в виде одного лишнего пробела. Выхода два:
1. Меню File -> Open Log in Database в открывшемся окне в строке Sent Exchange убрать лишний пробел между номером и RDA.
2. Заменить UDC-файл на прилагаемый, запустить N1MM. Меню File -> Open Log in Database удалить контест OrenPuhPla. Затем снова открыть этот контест (с новым UDC).73! Николай RA3TT
16.02.2018, 16:26 #2908
- 04.11.2013
- д.Осиновка
- 114
- 140
- 10
17.02.2018, 09:14 #2909
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,606
- 850
- 300
Всем привет...Кто подскажет как в N1MM classic тест RUSWWPSK поменять время разрешения на связь другой скоростью с 10 мин на 3 мин?
17.02.2018, 22:28 #2910
- 26.03.2015
- 540
- 708
- 13
