02.10.2017, 20:08 #106
- 24.04.2017
- Лубны
- 55
- 51
- 4
- 17
Если б знал, специально для Вас раньше заснял, когда была еще только X200, чтоб было с чем сравнивать.
Да те же узлы, а на счет "неописуемо" так я в видео так и сказал, что посмотрим, что получится при такой укладке.
Тут ничего сказать не могу, в руках не держал.
P.S. Но за два вечера услышал станций раза в два больше по сравнению с предыдущей.
02.10.2017, 23:43 #107
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 03.10.2017 в 00:53.
73! Александр.
03.10.2017, 00:39 #108
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,529
- 2006
- 10241
Вон оно как! А мужики-то и не знают. И пользуются:
4.5.6. Калибровка
Анализаторы RigExpert AA-600 и AA-1000 спроектированы таким образом, что
достаточно хорошо работают без калибровки. Несмотря на это, для улучшения
точности измерений может быть использована калибровка с тремя
калибровочными стандартами.
Образцовые стандарты должны быть очень высокого качества, особенно для
частот выше 100 МГц. Используются три калибровочных стандарта:
«разомкнуто», «замкнуто» и «нагрузка» (обычно, 50-омный резистор). Место, в
которое эти стандарты включены во время калибровки, называют плоскостью
калибровки (или калибровочной плоскостью). А если калибровка проводится на
конце кабеля, то параметры этого кабеля будет вычтены из результатов
измерений, и прибор будет отображать реальные параметры нагрузки.
Последовательность калибровки:
1. Переключите анализатор в режим графика КСВ (клавиша ), графика R,X
(клавиша ) или диаграммы Смита (комбинация + ).
2. Выберите центральную частоту и диапазон сканирования.
3. Нажмите комбинацию клавиш + . При этом откроется экран
Калибровка:
4. Подключите к анализатору калибровочный стандарт «разомкнуто» и
нажмите клавишу . Данные выбранного диапазона сканирования будут
записаны в память.
5. Подключите стандарт «замкнуто» и нажмите клавишу .
6. Подключите стандарт «нагрузка» и нажмите клавишу . Обратите
внимание: для того, чтобы график КСВ и диаграмма Смита выглядели верно,
значение системного импеданса в Меню настроек (см. стр. 24) должно
соответствовать сопротивлению этого калибровочного стандарта.
После того, как параметры всех трех стандартов будут сохранены в памяти, на
экране появится значок «калиб.» – теперь графики выводятся на экран с
учетом калибровки...Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
03.10.2017, 08:22 #109
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Да и пусть пользуются. Посмотрим принесут ли ТСу RigExpert AA-600 или AA-1000.
Но и без этого понятно, что КСВ внизу фидера будет лучше, чем в на входе сумматора и что кроме графика КСВ в фидере анализатор ничего более об антенне не покажет.
Посмотреть, что она (антенна!) собой представляет с помощью АА не представляется возможным:
Только об этом я и хотел сказать. Теперь ясно?
Зачем вы мне это рассказали и какое отношение это имеет к антенне ТС?73! Александр.
03.10.2017, 11:37 #110
- 24.04.2017
- Лубны
- 55
- 51
- 4
- 17
Совершенно верно. Этот человек не часто выходил в эфир и его расположение относительно моего оставляет желать лучшего. Все наши у кого антенны стоят на 5-ти 9-ти этажках его принимали нормально, а я принимал только в шумах. Поэтому и запомнил.
Не показалось, специально оставил для сравнения. Пока его еще не было в эфире. Появиться попрошу время на тест.
Возможно на днях проверю чем нибудь вроде потаскушки.
03.10.2017, 12:03 #111
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,639
- 5314
- 199
Вообще сравнивать сигналы в режиме ЧМ дело не благодарное. Всякие там усилители-ограничители... Да и S-метры обычно в ЧМ-ных радивах измерителем не назовешь, так, весьма условные показыватели.
73! Василий, ex RZ6MX
03.10.2017, 13:15 #112
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Обратите внимание:
То ли Х200 плохо работает, то ли кабель к ней длинный и с большими потерями.
Но по любому - выигрыш три...четыре балла (18...24 дБ) по отношению к такому плохому АФУ и, тем более, к отличной антенне 2х5/8 с прекрасным фидером, маловероятен.
Вот это было бы интересно. Помню у меня Алан-145 была с вполне вменяемым S-метром.
А лучше, если свой S-метр "не очень", найти в эфире товарища с хорошим и сравнить уровни сигналов двух антенн.Последний раз редактировалось RZ6FE; 03.10.2017 в 20:46.
73! Александр.
05.10.2017, 16:40 #113
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 05.10.2017 в 21:06.
73! Александр.
10.10.2017, 23:37 #114
- 24.04.2017
- Лубны
- 55
- 51
- 4
- 17
Продолжу и наверное можно закрыть тему :-)
Как обычно - обещанного три года ждут :-( Это я про анализатор.
Но!
Сегодня чисто случайно попался в эфире тот человек о котором я говорил, что я его плохо принимал.
Хорошо, что телефон был под рукой и я успеел заснять разницу между приемом на X200 и 2xRA3WDK.
Видео здесь - https://youtu.be/dRSU-btkipM
Начиная с где то с 10 секунды он отвечал другому человеку.
Я как раз проверял свою 200-ую на КСВ, а тут они говорили между собой, вот и успел заснять.
Выводы каждый делает сам :-)
11.10.2017, 08:41 #115
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Отчётливо видна прибавка в два сегмента на S-метре.
Какова цена сегмента в баллах или в дБ для этого радио?
Для Alan CT-145, например, S-метр оцифрован так:
Какие кабели и какой длины вы используете в качестве фидеров к антеннам X200 и 2xRA3WDK? Тот, что к Х200, похоже, типа RG58?Последний раз редактировалось RZ6FE; 11.10.2017 в 09:53.
73! Александр.
11.10.2017, 08:55 #116
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
11.10.2017, 16:00 #117
- 24.04.2017
- Лубны
- 55
- 51
- 4
- 17
11.10.2017, 16:11 #118
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
18 и 22. А поменяйте их местами. Что будет ?
-73- Игорь
11.10.2017, 16:28 #119
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Они разного волнового сопротивления и разных погонных потерь.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
11.10.2017, 16:33 #120
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
С какого перепугу?
Коэфф. укорочения разный. Но это не важно. И всё равно - серый мне нравится меньше.-73- Игорь
