19.10.2011, 21:26 #31
20.10.2011, 08:50 #32
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
Из двух вибраторов стрелы соединенных синфазно можно сделать проволочную направленную антенну по типу HB9CV
UA4SZ
20.10.2011, 10:18 #33
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
А из двух соединённых синфазно треугольников можно сделать проволочную переключаемую вот эту:
Последний раз редактировалось UN7CI; 18.06.2012 в 14:01.
Борис
20.10.2011, 18:33 #34
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
Сегодня буквально за 10минут спаял эту Стрелку на 145,5мГц. Размеры:49,5-34-15,5см.Повесил на окне лоджии вертикально. Уже с двумя местными сработал. Еще не вечер.Можно сказать,что у этой антенны теория и практика дружат.
Работает Олинка 180.В дежурном режиме принимает.
Для эксперимента ее еще можно попробовать в качестве ТВ,рассчитав на какой то канал.
Раньше я многие КВ антенны так проверял.UA4SZ
20.10.2011, 20:25 #35
20.10.2011, 21:42 #36
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
На 430 антенну не пробовал.
А параметры вы сами выложили в сноске,они такие и должны быть при правильной настройке антенны. п2-9. И достоинства этой антенны там правильно описаны. Только там одна неточность-коаксиальная антенна-это несколько другая антенна,у Ротхаммеля она отдельно расписана.
Если сомневаетесь,можете сами проверить все параметры.UA4SZ
21.10.2011, 08:59 #37
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Какому укависту может прийти в голову на столь высоких частотах, при физически малых размерах полноразмерных классических Yagi, делать двухэлементную HB9CV, которая была разработана для КВ, как компромисс?
На УКВ, создание именно многоэлементной антенны является определяющим фактором успеха, ибо в основе лежит связь прямой волной.Борис
21.10.2011, 09:16 #38
21.10.2011, 09:44 #39
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
Ваше мнение мне уже давно известно.Кроме как слова "чушь"-на большее у вас ума не хватает. От вас нет ниодного аргументированного комментария по теме.Да и от куда ему взяться,если человек страдает в лучшем случае манией величия,в худшем....
Обосрать и я могу любую схему и конструкцию,ума для этого много не надо.UA4SZ
21.10.2011, 10:14 #40
- 13.09.2006
- 71
- 1,013
- 266
- 51
Дорогой UA4SZ!
У Вас отсутствует симметрирование и зачем городить такой огород не понятно зачем? Разберитесь для начала что такое ноль и фаза в своей квартире. И потом переходите на антенны... Что тут, что там суть одна...
То есть оплетка и ц.жила кабеля являются фазами. И одна из фаз сидит на шасси трансивера... У Вас этого нет.В точку питания антенны по кабелю у Вас приходит ноль(оплетка) и фаза(ц.жила) И симметрирования НЕТ.
Как проще обьяснить Я уже не знаю...Последний раз редактировалось R3BU; 21.10.2011 в 10:28.
73! Александр (R3BU)
21.10.2011, 10:44 #41
21.10.2011, 10:49 #42
21.10.2011, 11:53 #43
21.10.2011, 13:09 #44
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,883
- 1175
- 2114
to UA4SZ
В Ротхаммеле нужно не только картинки рассматривать, ещё и текст читать, и желательно понимать написанное. Чтобы потом не обо..... - сами писали ниже чего .73! Сергей (UA3RMB)
21.10.2011, 13:29 #45
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
[QUOTE=UT4UHG;594279]Похоже, Вы погорячились, изменив конструктив. В оригинале оплетки шлейфа и фидера в свою очередь образуют четвертьволновый отрезок двухпроводной линии (указано Х 5 см). А Вы его ликвидировали. 73![/QUOTE
Ничего я не ликвидировал,в Стреле все сделано по науке. Вы совсем о другой схеме говорите.-о симметрирующем трансформаторе.UA4SZ
