Страница 15 из 18 ПерваяПервая ... 589101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 257
Like Tree120Спасибо
Тема: Inverted L на 80 и 160
  1. #211
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Цитата Сообщение от R0XA Посмотреть сообщение
    Андрей, я смотрел ваши фото... Не понял - ваше СУ висит открыто? без внешнего корпуса? на пластине плексигласа?
    зы: и у вас на самом деле трава все еще зеленая? ))
    Да, трава у нас ещё зелёная и только пару дней температура опускалась к нулю градусов ночью. Днём +4 ... +6. Но дожди почти постоянно и высокая влажность.
    Это макетка СУ - пластина оргстекла с кучей дырочек. Когда надо смакетировать СУ, вкручиваю винтики в нужных местах под размер катушек/конденсаторов, подключаю на эти винтики детальки и проводочки для коммутации. Легко и просто проводить любые эксперименты. После макетирования, конечно, СУ надо отправлять в герметичную коробку с релюшками. Но для экспериментов и настройки - такой подход практически идеален - быстро, просто и надёжно.
  2. #212
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Абсолютно согласен ! Именно по этой причине сделал переключение СУ. При включении СУ другого диапазона становится всё плохо с приёмом - значит вторая гармоника не пролезет.
    Но справедливости ради надо все таки отметить, что задумываться над 2-й гармоникой большинству радиолюбителей вовсе нет практического смысла. Это касается больше контестменов, причем тех кто использует не один трансивер, а два и более. Ну или если есть более-менее близко сосед-радиолюбитель. Хотя проблему излучения второй гармоники помню еще с 80-х. Интересно было послушать DX-ов на 3.8, особенно перед крупными тестами, а там зачастую мешали гармошки от вещающих на 160м... Мы тогда на коллективке не ленились и ходили на 160 чтобы объяснить любителям вдуть "из всего то одной рогатой" в inv.V с одним кабелем что они мешают. Сейчас, когда у большинства трансиверы промышленного производства конечно ситуация улучшилась.
  3. #213
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Бывает и у нас такое... http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/...ml#post1319392
  4. #214
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Хотя проблему излучения второй гармоники помню еще с 80-х. ... Сейчас, когда у большинства трансиверы промышленного производства конечно ситуация улучшилась.
    Раньше да, проблема была актуальна. Сейчас у большинства трансиверов двухтактный выходной каскад, который сам по себе уже давит вторую гармошку очень сильно. Для SO2R и MM сетапа, конечно, проблема актуальна, как со второй, так и с третей гармошками.
    Я отказался от установки второго полотна из сложностей реализации в моём QTH, но подсказали запитать через СУ. Заработало и не плохо. Ну а СУ - это само собой переключалка, как ни крути ...
  5. #215
    Standart Power Аватар для RW6A
    04.09.2010
    Краснодарский край
    252
    96
    82
    Я планировал повесить второе удлиненное полотно на 80 и запитать через отдельную укорачивающую емкость. Включить паралельно существующей удлиненной и укороченной с помощью С IL на 160. Система настроенных противовесов по 4 шт на каждый диапазон.
    Отсюда и появился мой вопрос о конструктиве и переключалке.
  6. #216
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А применялась ли для inv L схема с удлиняющей катушкой, обеспечивающей четверть ля на 160 и 3\4 ля на 80?
ID:	200807   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  7. #217
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Интересная идея. По крайней мере, перекос диаграммы на 80-ке пропал (правда это палка о двух концах, кому-то это хорошо, а кому-то плохо). Как минус, получили низкое входное сопротивление на 160м.
    Катушки я не применял, но для OCFD диполя вставлял примерно также конденсатор, чтобы "вытащить" резонанс на 80/40м и получить OCFD работающий 80м - 6м.
  8. #218
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Это не так. "Чистая" inv L на 160м в ММана отмечается на 13 Ом, предложенная выше - на 15 Ом.
    В "реале" с потерями, видимо, на 160м будут 25 - 30 Ом. Можно запитать через 0,25 ля сдвоенного 75-омного кабеля. Вторую модель смотреть в NEC for MMana.
    Вложения Вложения
  9. #219
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    В продолжение темы. http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/45...ml#post1419324
  10. #220
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    298
    59
    419
    Для себя нарисовал вот такую, покритикуйте.160-80-40 м, мачта существующая
    Вложения Вложения
  11. #221
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Кроме того, что на 160м диаграмма "никакая", говорить-то и нечего. Но, лучше какая-то антенна, чем никакой
  12. #222
    25.06.2011
    15
    5
    Комрады, а если я сделаю антенну Н 12 метров L 43, запитка в конце метра на два от земли и вместо противовесов у меня заземление 3 угла 50мм по три метра? Будет антенна работать на 160-40 с тюнером?
  13. #223
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Цитата Сообщение от UB1ABT Посмотреть сообщение
    Комрады, а если я сделаю....
    Будет. Но хреново хреново ...
  14. #224
  15. #225
    High Power Аватар для RJ9M
    10.01.2003
    Омск
    540
    216
    215
    Противовесы насыпайте по кругу. Пусть по 10 метров, но "ковёр".
