25.01.2014, 12:52 #1
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 6,644
- 8577
- 6047
Анодный дроссель
Достал провод лицендрат 0,56, раньще как то не заморачивался, анодные дроссели мотал простым ПЭВ. А тут стало интересно, если намотать лицедратом, то запорные свойства анодного дросселя будут лучше или нет разници. Если кто в курсе подскажите. Буду признателен.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
25.01.2014, 13:42 #2
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Дроссель имеет сопротивление активное(омическое) и реактивное(индуктивное). Реактивное сопротивление(для чего дроссель и делается) зависит от к-ва витков, диаметра каркаса и шага намотки. Следовательно литцендрат ничего не даёт в этом смысле, но активное сопротивление для ВЧ у него меньше, чем у одножильного провода того же диаметра и материала(медь).
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
25.01.2014, 14:39 #3
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
25.01.2014, 15:20 #4
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
25.01.2014, 15:46 #5
- 20.09.2013
- 6,644
- 8577
- 6047
Я почему спросил про лицендрат. У меня по работе в элементах настройки (применяются для ВЧ обработки фазных проводов ВЛ) все катушки намотанны проводом лицендрат. А элемент настройки совместно с корзиной реактора выполняет теже функции, что и анодный дроссель, с едиственной разницой - анодный дроссель разделяет переменную и пост. состовляющие анодного тока лампы, а элемент настройки разделяет токи ВЧ ипользуемые в ВЧ защитах и связи по ВЛ и токи промышлнной частоты на которые элемент настройки не оказывает ни какого воздействия. И на оборот не дает возможность ВЧ токам через первичную обмотку силового трансформатора П.С. уйти в землю. Я это все к чему. А к тому, что сколько работаю, не разу не видел, что бы катушки в элементах настройки или фильтрах присоединения мотали проводом типа ПЭВ. Только лицендрат. Хотя может только из соображний электрической прочности. Двойная изоляция. В технической литературе по этому вопросу как то не встречал разяснений.
25.01.2014, 16:18 #6
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 1,395
- 341
- 1659
25.01.2014, 16:59 #7
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 1,395
- 341
- 1659
25.01.2014, 19:01 #8
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
25.01.2014, 20:58 #9
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
02.02.2014, 10:41 #10
02.02.2014, 11:01 #11
- 13.06.2009
- Пенза
- 8
- 47
При чем здесь вообще скин- эффект???, по дросселю не протекают ВЧ токи.
02.02.2014, 11:32 #12
- 20.09.2013
- 6,644
- 8577
- 6047
Как я понял не кто толком нечего не знает. Я думаю, при намотке анодного дросселя лицендратом должна увеличится отдача на НЧ диапазонах (160-80м), а на ВЧ она останется неизменной. А как на практике, пока не знаю. Сам корпус для дросселя я выточил. Намотаю, проделаю измерения. У меня в РА на ГК-71 стоит в таком же исполении, но только провод ПЭВ. Вот и посмотрим.
Последний раз редактировалось UA0CID; 02.02.2014 в 11:38.
02.02.2014, 11:41 #13
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
-73- Игорь
02.02.2014, 12:33 #14
Это Вы не знаете, какой из полученных ответов правильный...
Все всё поняли... Осталось только посчитать ток по Закону Ома...
Индуктивность дросселя 200uH сопротивление на частоте 1850 - 2300 Ом, наряжение ВЧ при параллельном питании 1500в, ток ВЧ через дроссель 0.65 А. Ну вы поняли ?
02.02.2014, 12:51 #15
- 20.09.2013
- 6,644
- 8577
- 6047
Позвольте через дроссель ВЧ ток не течет. Там постоянка.
