23.03.2018, 03:41 #6451
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,530
- Записей в дневнике
- 33
- 14812
- 1532
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
23.03.2018, 04:50 #6452
23.03.2018, 07:52 #6453
- 18.12.2002
- 26,530
- 33
- 14812
- 1532
Мои Альбомы
23.03.2018, 08:53 #6454
- 17.03.2014
- 43
- 108
- 87
- 492
Стрелочный миллиамперметр это конечно хорошо, но когда на коллективке много народу и некоторые из них все никак не могут запомнить какой из 3х приборов нужный и что они вообще показывают, нужно что нибудь по проще.
73, Андрей RA5W.
23.03.2018, 09:14 #6455
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Для таких на отдельном столе должен стоЯть UW3Di. Лучше ламповый.
Подключенный к одиноко стоящему на крыше Интервенту на 20-40. Там один прибор и именно он и нужный. И пока не научатся плавать - в бассейн воду не наливать !
А усилок с тремя приборами на лампе большой мощности и с высокой крутизной - это для тех, кто самостоятельно умеет шнурки на ботинках завязывать.-73- Игорь
23.03.2018, 09:26 #6456
23.03.2018, 09:31 #6457
- 17.03.2014
- 43
- 108
- 87
- 492
23.03.2018, 09:48 #6458
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Не мальчики. Не новички. Но пока не научатся завязывать шнурки - ПАЦАНЫ.
3-5-и киловаттный усилок при дилетантском подходе, до того момента как сгорит, испортит много крови по всему белу свету. И оно вам надо, чтоб вас незлым тихим словом (с) вспоминали и на юге и на западе ?
Так что: отдельный стол, UW3Di, и, чтоб далеконеновички не обижались - выделить место для приёма мужских напитков на этом же столе.-73- Игорь
23.03.2018, 10:02 #6459
- 17.03.2014
- 43
- 108
- 87
- 492
Дык потому и интересуюсь темой что уже задолбался чинить))) что б не обижались есть acom2000, но перекручивать туда сюда кабели и управление тоже не хорошо, ладно, что то мы далеко в сторону ушли)
73, Андрей RA5W.
23.03.2018, 11:09 #6460
- 18.12.2002
- 26,530
- 33
- 14812
- 1532
Мои Альбомы
23.03.2018, 11:40 #6461
2 RW9SJ даташиты выкладывать тут не буду, в сети их навалом, незачем форум захламлять. Если коротко- для F серии типовая частота 125 МГц, минимальная 100 МГц.
По поводу лайот файлов- кому то может и не надо, рисуйте дальше фломастером, с утра по быстрому экспортировал в Гербер и разместил заказ в Китае. Через пару недель приедут шикарные платки.Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
Биография типичная- родился, учился, женился...
Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
23.03.2018, 11:42 #6462
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Нет. Не совсем.
Мощность рассеивания второй сеткой 15 Вт. При 300 Вольтах это 50 мА. Это теория.
Практика. Прибор, меряющий ТОК ВТОРОЙ СЕТКИ при переходе в режим ПЕРЕДАЧА покажет НОЛЬ. Это когда П-контур не настроен в резонанс. И при подходе к резонансу ток будет расти. При этом будет расти и мощность рассеяния второй сеткой, поскольку напряжение на сетке СТАБИЛИЗИРОВАНО. Именно на сетке, а не с выхода блока питания экранки. При настройке в резонанс ПРИРОСТ тока остановится и пойдёт на спад. Резонанс проехали. Пик может быть и 20 и 50 и 70 мА. Резонанс будет во всех трёх случаях, только первый режим будет недонапряжённым. Третий - перенапряжённым. Второй случай - норма.
Регулировать количество прироста сеточного тока надо изменением связи с антенной - величиной ёмкости ХОЛОДНОГО конденсатора П-контура. Индуктивность контура и ёмкость горячего конденсатора - не трогаем. Пока. Это не связь с антенной а резонанс. Они должны быть равными рассчётным. Поле изменения холодной ёмкости подстраиваем в резонанс горячую. Или вариометр - у кого что есть. При этом анодный прибор покажет увеличение провала анодного тока В МОМЕНТ РЕЗОНАНСА. И наоборот. Бросать на полпути ручки нельзя - мощность вроде та, но контур не насторен будет и КПД усилителя будет никаким.
Ну а чтоб мигало - можно ёлочную гирлянду в соседней комнате включить.Последний раз редактировалось UT3IM; 23.03.2018 в 11:53.
-73- Игорь
23.03.2018, 12:11 #6463
- 18.12.2002
- 26,530
- 33
- 14812
- 1532
Мои Альбомы
23.03.2018, 12:38 #6464
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Прикольно.
Файл "Lay" и нужен для того что бы "собеседник" , при желании, мог легко изготовить плату даже в домашних условиях и не забивал голову рисованием и разметкой "дырочек" под элементы, и уж, тем более, если используются SMD.
Ну а картинку надо показывать, если конструкция уже готова или для ознакомления с "документом"
Не ждите, я пока делать точно не буду, пока надобности нет.
Вот это у вас "заморочки". А просто сжать картинку в "просмотре" никак?UA3AIF
23.03.2018, 12:56 #6465
2 RX3X Я ничего не рисовал, взял файл UA3AIF (дай бог ему здоровья). Сам конвертировал в первый раз. Смотрел здесь Курс по Sprint Layout 6. Часть 4 - Подготовка платы к производству и вывод файлов
Оказалось все просто, поставил только галки, где указан путь для файлов. Ну и файл сверления создать еще. Заархивировал полученные файлы и отправил китайцам. Срок изготовления 2 дня, цена для первого заказа при размере 50х50 и менее 2 даляра, пересыл 8,86 однако. Количество 10 штук. Нуждающимся пожалуйста, можно безвозмездно, то есть даром.Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
