Страница 5 из 844 ПерваяПервая 1234567891011121555105505 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 12654
Like Tree2984Спасибо
  1. #61
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    ....Сделали таким образом,....
    Для более правильной отбраковки дополнительно лучше еще и коммутировать реле с помощью ключа с частотой даже 5-8гц и смотреть осцилограмму на контактах.
    Вот здесь воистину проявляются все "прелести" купленного "Демонтажа" и прочего хлама
    А вот для П1Д условия надо покруче.
    Ну это то когда надо "по уму", что бы "поставил и забыл".
  2. #62
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Для более правильной отбраковки......
    Для замыкателя !, который должен коммутироваться при обесточенных контактах, это какое имеет значение?
  3. #63
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    .... это какое имеет значение?
    Очень даже имеет, если действительно хотите оценить реальную работоспособность даже Б/У замыкателя. И если посмотреть, как, при этом, работают новые, то подумаешь о целеслобразности использования "Этого" и о рентабельности при покупке.
    И надо еще учитывать, что все это делается на постоянном токе, а что же будет на ВЧ?
    А то, что оно коммутируется обесточенным - ничего не означает, если контакты уже подгоревшие.
    Конечно можно использовать эти отбракованные замыкатели например для "подстежки" горячего дополнительного конденсатора, где токи малы или для переключения отвода у анодного дросселя.
    Но все равно лучше 3 новых, чем 5-6 Б/У.
  4. #64
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    76
    819
    241
    278
    Пролежавшие в ЗИПе 15-20 лет это новые?
    Не бывшие в употреблении и этим всё сказано.
  5. #65
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,344
    1920
    495
    Не видел В1В с "подгоревшими" контактами.
    Основная причина выхода из строя В1В, - это деформация подвижного контакта сделанного из довольно тонкого металла, банально изгибается от перегрева и от этого пропадает контакт.
    В1В перегружать по току (номинал 10 А) явно не следует.
  6. #66
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,344
    1920
    495
    Не прокатит.
    Хорошая коробочка
    А вот у меня осталась всего одна 43-я, несколько штук "погибло" при первом же включении накала , что за эпидемия ?
  7. #67
    23.01.2012
    4,063
    1624
    1015
    Нарушение вакуума? Накал самодельный или ВУ-50Н?
  8. #68
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    В Б/У может быть все , что угодно: подгорание, деформация контакта, неправильная работа подвижного механизма.
    Я из 16, купленных Б/У реле, выбросил 5шт. Одно реле пришло разбитым. Итого 6шт. Вопрос - А оно надо? А на просьбы продавцов проверить реле, в большинстве случаев получал отказ. Видимо желание просто "впарить" превосходит желание продать.
    Новые при проверке работали безотказно.
    Посему сделал вывод, что с Б/У надо связываться в крайнем безвыходном положении и то после проверки, тем более, что цена на новые больше всего на 20-30%. Вернее Б/У дешевле на эти цифры
  9. #69
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    855
    612
    1981
    [QUOTE=R1OO;1208081]
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    У меня сделано так.
    Зачем столько диодов сейчас в магазинах полно диодов 1000V 10А . Я ищу другой метод не в разрыв и у меня нет киловольт метра.
    Ставил тот "кусочек сыра" (С), который послал Бог.
    В запасе есть еще 200 шт новеньких с гайками, шайбами и лепестками. Могу безвозмездно поделиться. Такое кол-во потому, что запас по обратному напряжению двухкратный. И еще, скажу вам, диоды КД202Р советского производства будут понадежнее китайского дешевого ширпотреба.
  10. #70
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    ......диоды КД202Р советского производства будут понадежнее китайского....
    Хорошие диоды (были когда-то) , но большие и надо ставить много, да и импульсный ток хлипковат, а он тоже важен даже при "мягком" пуске.
    Те же 5408 и 10А10 намно-о-го привосходят.
    Да и гайки крутить не надо
    Кстати стоимость 5408 рублей 5 наверно, а то и меньше.
  11. #71
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Доброе Утро, Уважаемые!
    Нашел комплект схем к АСОМ-1000, но вот беда - общая схема там в низком разрешении, никак не рассмотреть номиналы деталей и маркировку межплатных соединений.
    Киньте хорошей схемой плиз
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
  12. #72
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    В ЧипДип 5 руб в розницу
    Мои Альбомы
  13. #73
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Без рекламы , но исходя из приложенного материала, что-то мне подсказывает, что измеритель какой то или "недоделанный"" или для триодов.. Нет управления включения второй сетки и индикации ее режимов, а для тетрода это нужно.
    хмм.. очень даже может быть..
    Не припомню, что бы в промышленных передатчиках Барк, Бриг, Корвет контролировался этот параметр. Там контроль анодного тока, микроамперметр включается в разрыв катодной линии, и таким образом меряет постоянную составляющую анодного тока каждой лампы.
    И из задержек включения/выключения там только задержка включения анода, и выключения обдува.
    Возможно из-за облегченного режима ламп, там посчитали это лишним?
    Мои Альбомы
  14. #74
    23.01.2012
    4,063
    1624
    1015
    Да, по крайней мере в широко известном УМ Р-140 есть отдельный прибор для контроля тока и в ВУ-50В защита от перегрузки по току.
    Напряжение подается и снимается одновременно с анодным.
  15. #75
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Вот эта лучше?
    Вложения Вложения
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
