09.04.2018, 01:00 #631
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1308
Потянут. Потянут!
У вас сколько плетей в плетёнке? Вот столько и иголок, и через плеть, в рядок. А к каждой припаять по одной плети. Потом их свить в ленту, или...
Так и на постоянно можно оставить, если пропаять.
Иголки, разумеется, не 0,1 мм, а толщиной плети.
Про верблюдей:
Я не в вашем караване. Мне не туда.
Есть такое слово -"целесообразность".
Я знаю, что оно означает.
В нашем караване считают, что решение включать четыре ГУ-81 накалами - ТУПИКОВОЕ. Поэтому, нашему каравану с вашим не по пути.
Передатчик по этой схеме изначально ПЛОХОЙ, даже, если до полу "облампочканый".
Я вам не союзник, хотя и не противник вовсе. Делайте. Не надо, только, огрызаться на , в общем-то, доброжелательные советы.
ТО, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ БЫЛИ СДЕЛАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ - определиться с ВКС. Вы освоили калькулятор Гончаренко. Это же здорово!
Так сделайте таблицу - что получите на каждом диапазоне при всех (а можно при крайних) количествах ламп.
Если вас устраивает работа ВКС с Q=40 ...(Roe под одну лампу) ну и работайте. Не забывайте, только, снижать напряжение возбуждения при подключении каждой очередной...Или, может, будете работать на 80м тремя киловаттами? (Roe под 4 лампы). В приличных домах это считается дурным тоном...
Поймите же! Мощность, при постоянном Rое не зависит от кол-ва добавляемых ламп.
(Ua-Ug2) не меняется, сопротивление нагрузки ... тоже не меняется. От чего мощность-то поменяется?
Такая же будет, что и при одной лампе. Гы-гы!
А теперь скажите: Ради чего весь этот сыр-бор?
Ну, есть у вас ведро светодиодов. Ну и что?
Передатчики - то ... это же совсем другое дело.
Про кроликов, пчел, ... оч. интересно! Тема-то про четыре ГУ-81!
Сливайте воду и пошли ... сверлить дыры в экранах.Последний раз редактировалось RV2A; 09.04.2018 в 01:11.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
09.04.2018, 02:12 #632
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Когда трансиверы были с ламповым выходом и ГПД - было проблемой, чтобы ГПД не подвергался нагреву от выходного каскада.
Ставили двойную перегородку из 1-1,5мм дюрали с 5 мм зазором. Зазор был открыт снизу и сверху шасси (вентилировался).
Стенка, обращенная к ГПД была той же температуры, как и шасси, а стенка, обращенная внутрь выходного каскада - горячая.
Этот же вариант может быть полезен с ГУ81.
У меня аналог ГУ81 - две ГК71, алюминиевой фольгой замотал кабели идущие рядом с лампами в выходном каскаде от Р-140 + поставил экраны. Лампы излучают хорошо !Иван
09.04.2018, 03:39 #633
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,222
- 517
- 47
Автор темы предлагал схему вольтодобавки на симисторах по моему и дополнительными трансформаторами для стабилизации высокого напряжения, а вот как эту же задачу выполняли раньше, всего лишь на дросселе, с регулирующей обмоткой, в блоке питания: bp pa Вот здесь товарищ пишет что опробовал в действующей конструкции, все работает: http://www.cqham.ru/forum/showthread...88#post1518488
Последний раз редактировалось R0SBD; 09.04.2018 в 04:02.
09.04.2018, 05:00 #634
- 12.06.2007
- Одесса.
- 855
- 612
- 1981
Это действительно работает и работает хорошо.
Но нужно четко отдавать себе отчет в том, что такой выпрямитель постоянно потребляет ток от сети. А это уже вопрос не только экономии эл. энергии, но и тяжелый тепловой режим всего высоковольтного выпрямителя. Кстати в радиопередатчике Р-118 выпрямитель высокого напряжения выполнен по примерно такой же схеме и при выходной мощности 600-700 Вт силовой трансформатор имеет габаритную мощность 2700 ВА.
За удовольствия нужно платить.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
09.04.2018, 08:16 #635
- 17.07.2011
- 64
- 442
- 103
Да,я понял эту конструкцию.
Но сделал по своему
У нас (в 6 районе) всё немного не так.К тому же UR рядом.Тут ГУ-81 всегда называлась "украинской ГУ-29"
1.Q=40 совсем не плохой КПД=84 %
2.Вы выхватили крайний диапазон и самый невыгодный режим работы на нём.И пытаетесь его отождествить на все остальные режимы работы и диапазоны.
Не вводите ни кого в заблуждение.Это не так.В других (главных!) режимах КПД ВКС 95%
3 Одна лампа это режим QRP(про картошку в соседнем колхозе поговорить).И работа ВКС со (слегка!) пониженным КПД ни какой проблемы не вызовет.
Почему при постоянном?
Ток меняется,Roe так же меняется.
Гончаренко пишет(ему то верите?)
Для выходного П-контура усилителя R1 ≈ Ea/(2,1•Iа) (Ea – постоянное напряжение, Iа - постоянный ток анода), или R1 ≈ (0,9Ea)2/2P (P – выходная мощность).
Это шутка такая?
Ну и кому это нужно?
Военные деньги не считают.
Вот придёт скоро твердотельное реле,попробую Учкудук на нём сделать(будет включаться при переходе через ноль).Но что то мне подсказывает,что это будет тоже самое,только вид сбоку.Последний раз редактировалось UA6LJV; 09.04.2018 в 12:46.
UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
09.04.2018, 10:41 #636
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
09.04.2018, 12:15 #637
- 12.06.2007
- Одесса.
- 855
- 612
- 1981
Это верно. Но есть одна маленькая но существенная проблема.
Когда в П-контуре три переменных (плавных) органа настройки, возникает большая вероятность настроить контур неправильно. Каждый раз, при изменении Rоє, необходимо будет проделывать лабораторную работу по поиску правильной настройки ВКС. Настраивать каждый раз по составленным таблицам настройки это терять оперативность переключения. Ведь ТС именно оперативности добивался путем включения или отключения накала того или иного количества ламп.
Уж, если и применять подобную безграмотную практику игр с накалом, то уж будьте добры сделать ВКС автомат, который будет менять эквивалентное сопротивление выходного контура в зависимости от того, сколько ламп задействовано.
А так, получается, как говорят у нас в Одессе, полный холоймес. И оно того стоит?UT4FA :: Нет уз святее товарищества
09.04.2018, 13:29 #638
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
09.04.2018, 13:54 #639
09.04.2018, 14:37 #640
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1308
Вот вы там и соревнуетесь..., а брызги до Японии летят...
Сообщение от UA9NP
"Почему при постоянном?
Ток меняется,Roe так же меняется." (С).
Так, всё же меняется? Я в самом начале спрашивал: как?
Перечитайте пост UT4FA #637.
"Или вы предлагаете на одной и на четырёх лампах одним и тем же суммарным током работать?
Это шутка такая?"
Не я предлагаю. Это Вы вначале утверждали, что Roe не меняете.
При постоянном Roe нет возможности увеличить ток анода без перехода в сильно перенапряженный режим.
Напряжение на контуре должно вырасти, пропорционально росту тока... и т.д....
Значит: придётся уменьшить возбуждение, до...уменьшения суммарного тока до ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ТОКА одной лампы. Т.е. до той же мощности!
Не нужно демонстрировать свои познания цитированием Гончаренко.
Во первых: есть авторы более авторитетные, а во вторых: того же Гончаренко читайте повнимательней.
Ещё: КПД - это не единственный параметр выходного каскада передатчика.
Но, работать можно!...
Читал, почти всё по теме. Заметил: Хамства в Ваших постах приубавилось, хотя твёрдо стоите на своём.
Так вот: те, кто понимает - те всё поняли... Давно! А тем, кто не понимает... не надо пудрить мозги.
Вот светодиоды в выпрямителе, с выравнивающими резисторами - это действительно новое решение! Без смеха.
Правда, если выйдет из строя (потухнет) - Вас в заблуждение введёт, значит ещё и за ними следить надо. За то: красиво!
Знаю многих: делают выпрямитель... и не заглядывают в него годами. Даже пыль не трясут.
Как они, блин, без диодов-то?
Просадка анодного напряжения под нагрузкой - результат увеличения пульсации и падения напряжения на активном сопротивлении обмотки. Первое лечится - достаточной ёмкостью фильтра (для 2-х ампер нагрузки), второе - достаточным диаметром провода обмотки. (Это - по возможности.)
Потом - это не такой уж важный параметр, чтобы из-за него городить огород из ... а в огороде ... учкудук.
Просело? Аж на 14%! Ну и чё?
Я где-то слышал: чем больше элементов, тем ниже надёжность.
Не обращайте внимание. Мы же не самолёты строим...
" Шо, з нёго стрилять? Абы пшакало!" (С) Украинский фольклор.
Так что: стройте, настраивайте, пользуйтесь... и делайте выводы. При этом, лучше, держите всё это в секрете! А-то украдут идею-то!Последний раз редактировалось RV2A; 09.04.2018 в 14:49.
09.04.2018, 16:00 #641
- 17.07.2011
- 64
- 442
- 103
О том,что Rое меняется при изменении тока,я понял(не запомнил,а понял!) лет 40 назад,и ни как обратного не мог утверждать(даже в бреду,или разбуженный в 3 часа ночи).
Вы невнимательны.
Я утверждал,что если лень крутить лишние ручки,то при переходе на QRP режим,можно настройки ВКС не трогать,разница не очень большая(это не теория,а чисто практические наблюдения,при отключении накала одной из двух ламп в старом усилителе).
Вот и я то же самое говорю.
Модераптор злобствует
Значит есть уверенность.
Дались вам эти светодиоды.То к ПЩ прицепились,то к светодиодам.
Ёмкость у меня почти 150 мкф(дай Бог каждому).
Без Учкудук при 2 амперах (расчётная) просадка 30-40%(измерял 400 ма 12% просадка реально)
Тюю..,та тож в ваших краях.А в ZL я себя регулярно слушаю, очень даже заметно. http://kiwisdr.northlandradio.nz:8073/
Один раз настраиваете,и чёрточки ставите.В следующий раз настройка ВКС занимает 1-2 секунды.
Прям стыдно вам такое говорить.
Вполне возможно,есть некоторые мысли на эту тему(но опять же нет особого желания).По чёрточкам проще и быстрее,хотя куда спешить?Последний раз редактировалось UA6LJV; 09.04.2018 в 21:23.
09.04.2018, 16:19 #642
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
UA6LJV, Сергей, а зачем ты все четыре лампы навсегда к П-контуру подключаешь? Получается полная хрень. Лампа(ы) не работает, а ее выходная емкость висит. На 28 все равно 4 лампы вряд ли нормально заработают. Почему бы не отключать неработающие?
73! Василий, ex RZ6MX
09.04.2018, 16:39 #643
- 17.07.2011
- 64
- 442
- 103
Ну пока 28 мгц нету.А если надумаю делать,то может и отключать буду.Усилитель-это же не памятник,можно и переделать,если необходимость появится.
Сегодня первое включение усилителя сделал по постоянке(без возбуждения).Всё вроде заработало штатно(3000в анод,720в экранка),включил на передачу в ручном режиме,(без возбуждения)ток покоя 100 ма,не успел понять каких ламп
Через минуту прострелила лампа номер 2 (датчик прострелов зафиксировал!),защита сработала чётко,всё отключилось.
Включил ещё раз,отключил все накалы,через минуту опять прострел,на этот раз номер 3 и это с выключенным накалом(!!!).
Обе прострелившие лампы новые,с синими штампами,в запечатанных коробках.
Решил больше не выпендриваться,прожестить все лампы.Приволок старый телевизор,собрал схему жестчения."Жестю".
Какой xxxxx придумал жестить обратной полярностью?Весь усилитель" висит в воздухе",на корпус усилителя присоска,а корпус телевизора,через резисторы и прибор к аноду гу-81...
Но в целом первое включение усилителя порадовало.
Ни чего не напутал,не замкнул,защиты отработали 2 прострела штатно.Релюшки включают-выключают,приборы показывают.
Вроде бы при прострелах ни чего не сгорело(проверил стабилизатор экранного напряжения-живой),в других местах и гореть то особо не чему.Последний раз редактировалось UA6LJV; 09.04.2018 в 20:29.
09.04.2018, 23:00 #644
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1308
Вот я и спрашивал: КАК?
Какой режим работы у Вас является ОСНОВНЫМ? (Одна лампа или четыре).
Какие величины ёмкостей и индуктивностей? По диапазонам и по кол-ву ламп. Выше 14 Мггц аппарат, работать не будет. Итого - три диапазона.
Это не для меня. Это, чтобы Вы сами хорошо представляли: что Вы собрались соорудить.
А про Roe: - так за 40 -то лет подзабыл, видимо!
Либо меняйте (в четыре раза разница), либо признавайтесь, что делаете изначально, плохой усилитель.
Ваш ПЩ меня никогда не волновал.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
09.04.2018, 23:30 #645
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
