10.12.2015, 19:12 #1
- 14.11.2012
- Таганрог
- 2,296
- 1599
- 412
AlfaSpid Rotator
Вопрос к пользователям этих повороток : Есть ли ограничения на вес антенны , если она всем своим весом стоит на этой поворотке ?
Перестала вращаться достаточно легкая антенна AD335 , 2-3 градуса в право , столь ко же влево и отключается реле в блоке управления .
Напряжение на выходе БП нормальное , такое же как раньше . Верхний опорный подшипник совсем освободил ( чтобы исключить какой то
перекос ) , между повороткой и им примерно 2 метра . Возникло подозрение на механику поворотки .
73! Vlad
10.12.2015, 19:25 #2
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 69
- 783
- 218
- 73
У меня такая же поворотка вращает довольно тяжёлую антенну 23XAC4020. Проблем нет ни каких. Два дня назад был очень сильный ветер, антенну поворачивало туда сюда. На следующий день попробовал , включил поворотку, всё нормально. Только выставил по новой "0" градусов.
Анатолий , ex UB3PBE
10.12.2015, 19:29 #3
- 14.11.2012
- Таганрог
- 2,296
- 1599
- 412
У меня конечно гораздо легче антенна , "туда-сюда " ее вроде никогда не поворачивало .
Но с учетом наличия червяка , вроде и не должно
73! Vlad
10.12.2015, 19:32 #4
- 10.06.2014
- 69
- 783
- 218
- 73
Ветер был очень очень сильный , GAP Titan c растяжками ложился на бок сильно и чуть не улетел. Редуктор антенна провернула на 10-15 градусов.
10.12.2015, 20:22 #5
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
10.12.2015, 20:30 #6
- 10.06.2014
- 69
- 783
- 218
- 73
Подумал и понял , вы правы. Когда включил поворотку , градусы поворота остались прежними, а антенна чуть повернулась.
11.12.2015, 13:09 #7
- 28.03.2003
- 73
- 203
- 21
- 6
Если реле клацкает, то причина должна быть в блоке управления, почему отключается подача напряжения.
Реле управляется програмои и только, никакои защиты по нагрузки ротор не имеет.
Может надо заного установить "0", а также посмотреть правильность установок мах углов поворота.
Можно подать напряжение на прямую, без блока управления.
Если напряжение подается, но ротор не поворачивается,
надо посмотреть, нет ли вода в отсеке датчика, там и промежуточный червяк.
Это если температура погоды ушла в минусах.
11.12.2015, 14:55 #8
- 23.10.2010
- Самара
- 719
- 326
- 416
Если не идут импульсы от повороти то реле отключается так написано в инструкции. Получается клин или обрыв проводов от датчика. При 12 вольтах работает медленно. Я использую 24 и при этом ток зимой до 5а. Летом ток меньше.
ex. UB4HAP
11.12.2015, 15:10 #9
- 10.06.2014
- 69
- 783
- 218
- 73
При 12 вольтах действительно медленно вращает. Купил блок питания с регулировкой до 15 вольт,стало чуть получше. Какой блок питания на 24 вольта используете и где купить блок питания на 24 вольта ?
11.12.2015, 15:14 #10
- 01.07.2009
- Terra
- 1,709
- 2334
- 1144
Сергей RK3TD. Мой канал на YouTube.
11.12.2015, 16:15 #11
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
11.12.2015, 18:20 #12
- 10.06.2014
- 69
- 783
- 218
- 73
Понял, надо поискать транс на 250-300 Вт и U= 24 В. Спасибо за информацию.
11.12.2015, 18:35 #13
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
24 х 5 = 120 ватт всего. Лучше иметь отводы на 18 и 14 вольт чтобы иметь возможность регулировать скорость вращения.
Последний раз редактировалось R1AY; 11.12.2015 в 18:40.
11.12.2015, 18:45 #14
- 10.06.2014
- 69
- 783
- 218
- 73
А вдвухкратный запас ? Пусть будет 250 Вт.
А отводы пригодятся, согласен.Анатолий , ex UB3PBE
11.12.2015, 19:03 #15
- 23.06.2010
- Рославль,Смоленской обл
- 77
- 207
- 86
