Страница 13 из 32 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 471
Like Tree149Спасибо
Тема: Телескопическая мачта Р-140
  1. #181
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,638
    5314
    199
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    И всё же стальные канаты (тросы) со временем вытягиваются
    И для компенсации этого вытягивания существуют талрепы...
  2. #182
    Чужой
    25.06.2012
    2,665
    1089
    614
    Так и не прозвучало какой длины должна быть т.н. штанга.
  3. #183
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2239
    Потому что Вы не указали даже минимальный набор данных. Могу даже потроллить, но не из тех.
    Надо объяснять, что при антеннах A3S и 5 эл на 17м на 8м буме штанги разные? А если еще мачта стоит в квадрате 6м или 15м? А если...?
    Не буду вдаваться в дальнейшие детали, сам использую 900мм. Это навсегда и на все случаи жизни.
  4. #184
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Ломает , особенно когда есть люфт.
    +100
    Причем, чем больше этот люфт, тем быстрее ломает.
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    Извините, но ведь антенна не ветряная мельница, почему там должны возникнуть «многократные перегрузки»?
    Ну так ветра разные. Рекламный щит тоже не ветряная мельница, да и нагрузки, вроде, рассчитывают.
  5. #185
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3857
    3486
    А я и не знал что есть талрепы.
    А вообще то оттяжки высоких ТВ мачт (это те которые 250-300 м) предварительно вытягивают на месте их монтажа, есть своя технология, читал в соответствующей литературе. Видимо так же делают с канатами вантовых мостов.
    Т. е. получается рычаг 450 мм на одну сторону растянутый до земли оттяжкой, надо полагать из стального канатика, длиной примерно 14-15 м. под углом к точке крепления (земле) примерно 30*, ну пусть даже 45*.
    Что, она может удержать от вращения? Кстати труба RM 50 упирается на что, или она не касается верхней трубы телескопической мачты от Р-140 и ни как не передаёт нагрузки, в том числе и вращательные благодаря описываемому вашему изобретению. Разве оттяжки не тянут вниз?
    Может есть какой то расчёт нагрузок. Интересно как работают рычаг 450 мм (всего то) и "удерживающая" её оттяжка 14-15 м. под углом к земле при воздействии ветровой нагрузки на многоэлементную антенну? Предлагаемая схема для расчёта - (многоэлементный волновой канал с размахом элементов 10 м, редуктор YAESU, стойка для крепления редуктора на трубу RM 50), оттяжки идущие к земле под углом 30-45*, верхняя труба телескопической мачты Р-140 (не путать с Марс-2 для чего RM 50 и разработан).
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.10.2017 в 22:04.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  6. #186
    Чужой
    25.06.2012
    2,665
    1089
    614
    RQ-31
  7. #187
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Может я что-то не понимаю?
    Неужели сложно сделать или купить нормальную мачту- прототип "унжи", что бы не заморачиваться с проворачиванием и прочей ерундой, которая будет стоять десятки лет и не будет создавать проблем владельцу?
    Конструкций навалом - на любой вкус.
    Высота телескопа 12м, весит почти 100кг. Такая же мачта, но "ферма" будет с такими же параметрами, но в 10 и больше раз надежней.
  8. #188
    Чужой
    25.06.2012
    2,665
    1089
    614
    вы не поверите-многим,а может и большинству,сложно.В том числе и по финансовым причинам.Не на каждой крыше можно поставить,а 100 га есть далеко не у всех.Время когда можно было спи.....ить давно ушло и за всё надо платить.А поскольку основная масса нас это пред и пенсионеры,то ваше возмущение по меньшей мере странно.
  9. #189
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    RM 50
    http://rusbeam.ru/index.php?dn=info&pa=RM50
    Что там хотели проектанты написано.... .
    Конструкция РМ не идеальна.
    Хотя бы по той причине, что редуктор и прочее
    что на нём, расположены консольно относительно мачты.
    Т.е. трубы( мачты от Р-140), в которую это устройство вставляется.
    Подшипниковый узел отсутствует.
    Точнее он символичен.
    Т.о от РМ-50 ,на мачту всё же передаётся вращательный момент
    за счёт сил трения ( при перекосе) .
    По определению, конструкция ОПУ( опорно-поворотного устр-ва)
    должна обеспечивать передачу на мачту(опору) только
    вертикальную нагрузку.
    Я говорю про мачту от Р-140 и ей подобных.
    Т.е. обязательна установка опорного подшипника( узла)
    между мачтой и самим ОПУ.
    Лишь только тогда, мачта работает без скручивания.
    Растяжки до минимума ограничивают поворот антенны с ОПУ.
    Наш любимый модераптор тут делал опыты со шваброй....!
    Можете проделать тоже самое, только проверьте усилие
    с коим вам придётся проворачивать швабру ( при одинаковой натяжке)
    меняя(.) крепления растяжек.
    Удач!
  10. #190
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Неужели сложно
    Я тоже не понимаю этого... !
    У меня в гараже лежат колёса от мерседеса.
    Но на рыбалку езжу на 2108.
    Любители делают из того, что есть.
    Да и цена различается ...!
  11. #191
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    И что? Пред и пенсионер за свою жизнь не накопил себе 20-30 т.р. на мачту для своего увлечения? А дети, которых этот "пред и пенсионер" вырастил? Ах, ну да, им хватает только , что бы поменять раз в полгода I-phone .
    Давайте оставим текстА насчет "пенсионера " и особенно "пред".
    Так что
    вы не поверите.....
    Вы не поверите, но не поверю.
  12. #192
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Но на рыбалку езжу на 2108.....
    Вот видите, даже для рыбалки имеется отдельный автомобиль.
    А колёса от мерседеса - видимо для мерседеса ? или тогда зачем?
    У меня, например, в гараже не лежат колеса от мерседеса. Может потому, что гаражи снесли.
    Цена боле-менее приличной мачты- фермы , высотой 12м, пусть даже она будет из квадратного профиля, - 12 т.р.
    Но это же совсем другая конструкция.
    И это - готовая, а сколько себестоимость, ну так, что бы самому?
    Про пенсию - и даже не начинайте.
  13. #193
    Чужой
    25.06.2012
    2,665
    1089
    614
    Не поверю.
    ваше право.Я в основном работаю в SSB и слышу с чего работают люди.Если вы стучите или в цифре,то понятно что никогда не узнаете что 90% работают на инвертед Ви или 80-ный треугольник даже на 20-ке и о таких конструкциях как унжа и мечтать не могут.
  14. #194
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    ...... и о таких конструкциях как унжа и мечтать не могут.
    Они и о телескопе от Р-140 тоже " и мечтать не могут". Но речь то не о них, а о тех кто МОЖЕТ, а главное ХОЧЕТ.
    Про то что "они хотят, но не могут", да еще пенсионер - не надо, а то получится не очень красиво.
    А " эти 90% - это одни и те же постоянно присутствующие на диапазонах, проводящие между собой по 10-15 связей в год, если не больше.
    Кстати, в SSB я тоже бываю и, причем переодически.
    И еще кстати. Теперь Вы, наверно, не поверите, но знаете сколько людей готовы отдать просто бесплатно свои старые самодельные антенны или материал от них , но при условии, что человек уже готов поставить антенну на мачту, а не так, что бы это пошло на сдачу цветмета. Так вот подготовленных желающий нет, только "перспективы". Так что это не от нехватки средств, а, просто, им это не нужно.
    А на сегодня время, убитое на устранение постоянных проблем связанных с несовершенством конструкции, несоизмеримо с финансовыми затратами на нормальную надежную конструкцию. Сегодня делать надо сразу и надолго, занимаясь только непредвиденными моментами, но и их желательно предвидеть и исключить. Всё это пройдено.
  15. #195
    03.01.2012
    77
    173
    129
    21
    RN4WМожет кто подскажет , что за мачта .
    Здравствуйте всеми. И я влезу немного не в тему, но может кому пригодится.
    Я разжился коленами этой мачты в авиалесоохране. У этой мачты болезнь. Лопается тросик.
    Я брал шпильку 10 мм. Нарезал в коленах резьбу М10. Шпильку закручивал в конусное гнездо.
    А чобы шпилька не выкручивалась, я подматывал лен с клеем. Наглухо получалось. Сделал станок
    с кронштейнов для крепления оптоволоконного кабеля на опорах. В коленках труб сделал отверстие
    под 150 гвоздь внизу. Это нужно при сборке и подъеме мачты. Пока проверил на высоте 6 - 7 метров.
    Сейчас доделал мачту до уровня 10м. Планы- проверить мачту как несущую для моксона на 21мГц и
    GP на 7 мГц. Это для выезда. В этом году подвела погода. Удачи всем и чистого эфира.
Название:	Установка МОКСОНА на верхнее колено мачты.jpg
Название:	Узел сборки и подъема мачты.jpg
Название:	СНОВАНИЕ МАЧТЫ.jpg
Название:	Моксон собран и понят на высоту 6 м..jpg
Название:	Моксон с роскладушки, удочек и МГШВ провода.jpg
ID:	197604 График Моксон на АА-330М.docxС увжепнием Михаил, ua9xo, 73!
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 269
    Последнее сообщение: 13.12.2022, 14:36
  2. Укорочение телескопической мачты
    от YL3AX в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2020, 21:24
  3. Ремонт телескопической мачты. Реально?
    от US3QQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 18:17
  4. Ремонт телескопической мачты с редуктором
    от RM4Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 13:27
  5. Проектирование телескопической мачты
    от Sregio в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 21:05
