17.01.2007, 14:48 #1
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Выбор схемы тюнера
В радиолюбительской литератере описано несколько вариантов схем внешних тюнеров для трансивера. Две из них приведены на рисунках. Хотелось бы знать, чем они принципиально отличаются друг от друга с точки зрения качества согласования, какой вариант выбрать? Кто в курсе, пожалуйста расскажите...
Последний раз редактировалось UU4JEY; 17.01.2007 в 14:52.
17.01.2007, 15:18 #2
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
Это, кажется, уже не раз обсуждалось. Посмотрите у кубанцев. Там и ссылка на варианты. Но из приведенных - однозначно вторая. Только конденсаторы С1_1 и С1_2 имеют общую ось. И если требуется быстрая перестройка - катушку с переменной индуктивностью лучше заменить на переключаемую с уже подобранными индуктивностями.
Схема повторялась неоднократно. По мнению многих коллег, имеет наименьший уровень потерь.
Обратите внимание, ее можно использовать и наоборот. Иногда возникает проблема с величинами емкостей при согласованиях случайных проводов – много для 10 или мало для 160.
17.01.2007, 15:26 #3
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 36
- 1,866
- 175
- 278
Особой разницы честно говоря не вижу.
Стоит использовать первый рисунок как имеющий меньшее количество КПЕ
http://cqham.ru/t_tuner_jj.htm
Вот это хочу собрать.
Вопрос такой будет к публике, если применить бычные КПЕ от вещательных ламповых приемников 2х495 ПФ секции включить последовательно. 100-120 Вт потянет?
и Почему нельзя применить обычную галету?
З.Ы. Вру теперь присмотрелся вторая это не Т контур а обычный параллельный с емкостной связью с антенной, подавление гармоник на выходе но и узкополосость.
Вообще всетаки я за Т контур проще и согласует все что угодно.Последний раз редактировалось RN9RQ; 17.01.2007 в 15:30.
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
17.01.2007, 15:59 #4
- 22.11.2006
- Славный город Воскресенск
- 154
Сообщение от UU4JEYАлександр.
17.01.2007, 16:06 #5
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Сообщение от US2IZПоследний раз редактировалось UU4JEY; 17.01.2007 в 16:10.
17.01.2007, 16:40 #6
Z-tuner
здесь посмотрите:
http://rk4fb.penzanet.ru/modules/new....php?storyid=9
17.01.2007, 16:43 #7
- 22.11.2006
- 154
17.01.2007, 16:45 #8
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Хорошая тема ! Ой будет то , что и с блоками питания , чует моё сердце ....
Ну да ладно ! С Богом . По теме :
Вторая схема мне нравится больше . О зазорах хорошо написано тут :
www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=797 , и не важно , что схема другая - суть не меняется .
А вообще - была статья в РАДИОЛЮБИТЕЛЕ лет 15 назад . Найду - объявлюсь !
73!-73- Игорь
17.01.2007, 16:57 #9
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
To UU4JEY
Конденсаторы у вас отличные, лучше приберегите их на что-то более нужное! У меня работает 3 варианта согласующих устройств.
Т-образная, переделанная из 10-РТ передатчика с двумя переменными индуктивностями и конденсатором из средней точки на землю. Конденсатор от обычного приемника. Легко справлялась с полной мощностью TS-850 или TS-870.
Т-образная по первой схеме для QRP трансивера с конденсаторами от "Селги" (размеры устройства 40х40Х120 мм) для работы от тещи.
Третья - как на рисунке 2 (ris 3 в оригинале). Конденсаторы - от Риги-103. Выдерживало 200 ватт.
17.01.2007, 17:35 #10
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Сообщение от UT3IM
Большое спасибо всем за информацию к размышлению.
Вторая схема действительно чуть лучше в том плане, что при приеме обеспечивает некоторую селективность за счет наличия параллельного настраиваемого в резонанс контура. Но как раз этот момент меня и беспокоил в плане возможного пробоя КПЕ. Кстати, а что может при этом произойти нехорошего с импортным трансивером???
Z-тюнер в симметричном варианте включения я использовал некоторое время назад для запитки Дельты 40-метрового диапазона с симметричной линией питания. С точки зрения приема - очень хорошо, но при передаче не понравилось - полоса узкая и при работе на поиск без подстройки не обойтись. Кроме того, на 7 мГц настройка была очень острой и при повышении мощности где-то до 100 Вт прошивало спаренный конденсатор (использовался не импортный трансивер, а home-made). Но для QRP вполне пригодно.Последний раз редактировалось UU4JEY; 18.01.2007 в 15:15.
17.01.2007, 17:45 #11
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Во ! Нашел статью .
http://www.rf.atnn.ru/s1/an_tun.htm
Трудно что-либо добавть . Всё что написано - проверено и перепроверено . Правда .
А с емкостями IZ прав . Придержи . Пригодятся ещё . Я тоже ставил строенные , от вещательных приёмников , с редуктором - 100 Ватт держат . Ну и лучше найти от старых ламповых сдвоенные . На базарах ещё есть . Там зазор чуть больше и ёмкость до 500 пФ . Есть прекрасные маленькие вариометры от 140-й , из драйвера . Там индуктивность - около 30 мкГ . Правда ловить момент резонанса придётся - но очень гибкая вещь . То есть чисто из практики : если всё это дома на столе - то удобно использовать переключатель и подобранные контура . А если цель - чердаки и горы + верёвка случайной длины - то вариометр лучше .
И корпус . Классно вмещается в коробку от компьютерного БП . Сделать фальшьпанель , закрыть дырку вентилятора и гнёзд - будет перед . А сзади уже есть две дырки для разъёмов . И очень уж хороши старые , от 286-х . Те чуть больше . Ну как по заказу - ещё и КСВ-метр и переключатель на пару антенн влезет !
73!-73- Игорь
17.01.2007, 17:47 #12
- 22.11.2006
- 154
17.01.2007, 17:47 #13
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Не успел - в догонку !
Шьёт при неправильном подводе кабеля к первому КПЕ !!! Почитай в статье RA0JW .-73- Игорь
17.01.2007, 18:04 #14
- 22.11.2006
- 154
Сообщение от UT3IMАлександр.
18.01.2007, 08:52 #15
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
to: DGV
Ну нельзя же так ! Я выше ссылку кому давал ? Если Вы считаете , что только JEY - то зря ! Вам тоже разрешаю почитать .
Повторяю : www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=797-73- Игорь
