Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 81
  1. #31
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    47
    785
    94
    Цитата Сообщение от YL2GL Посмотреть сообщение
    Уже есть подобный, в двух вариантах - с шаговыми двигателями и с простыми моторчиками.
    Правда вместо PIC стоит рассыпуха из логики.... Разработка Александра LY3BD - есть вся
    документация требующая оформления (черновики).
    А есть возможность эти черновики отсканировать и в этой теме выложить. Очень интересен алгоритм работы устройства управления именно на цифровой рассыпухе. Заранее спасибо
  2. #32
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    47
    1,035
    136
    48
    Вот обещанное фото. Собран в корпусе от CD-привода.
  3. #33
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    296
    101
    374
    Красиво сделано!
    Поищу дома документацию, думаю Александр не будет против выкладывания своей разработки в интеренете.
  4. #34
    Standart Power Аватар для UN7RX
    14.10.2004
    55
    308
    103
    С большим интересом посмотрел бы!
  5. #35
    20.06.2006
    28
    10
    6
    ввв.qrz.lt/ly2bok/Rusian%20variant/Konstrukcijos/tiuneris/Tiunerio%20schemos.htm
    не оно случайно?
  6. #36
    14.10.2004
    55
    308
    103
    Цитата Сообщение от UR3QKC Посмотреть сообщение
    не оно случайно?
    Наверняка "оно"! Спасибо!
  7. #37
    14.10.2008
    Даугавпилс
    296
    101
    374
    Да, точно, это та схема! Есть ещё вариант на шаговых двигателях 5 дюймовых дисководов, но электроника та же.
    Жаль только, что отводы катушки контура переключаются дистанционно и вручную, при помощи реле и длинного
    многопроводного кабеля, но на тот момент другое решение было затруднительно реализовать, да может и не было
    надобности....
  8. #38
    23.06.2004
    309
    50
    330
    один маленький вопрос про ЛА8,при использовании др реле к примеhe на питание от 24 в,выдержат ли ключи на выходе ЛА8,никак не могу найти инфо по этому поводу,реле рпв 2/7
  9. #39
    04.09.2008
    г.Грязи
    47
    1,035
    136
    48
    Что-то тоже не знаю. Пожертвуйте одной микросхемой - поэксперементируйте с 24 В. Только диод обратной полярностью не забудьте подключить параллельно реле.
  10. #40
    23.06.2004
    309
    50
    330
    вот и я то же также подумал,все перерыл а ответа нет,бум пробовать,в крайнем случае ключ на кт315 повешу,спасибо еще раз за прошивку
  11. #41
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Держат,да ещё как...
    Годами...в системах автоматики прок.станов!!!,но диодик не забываем...
  12. #42
    23.06.2004
    309
    50
    330
    Роман,спасибо сделал,все работает, вопрос какое напряжение должно быть после операционника на 2-й и 3-й ноге контроллера,а то что-то на max232 комп подцепить не получается покане видит
  13. #43
    04.09.2008
    г.Грязи
    47
    1,035
    136
    48
    В схему "вкралась" ошибка, извиняюсь, что раньше не сказал об этом. TX и RX на схеме нужно поменять местами. При этом RX - это 2 ножка, а TX - 3 ножка разъёма COM-порта. Надеюсь скоро в журнале "Радио" выйдет моя статья - там всё будет исправлено.
    Напряжение на выв. 2 микроконтроллера при выходной мощности 20 Вт должно быть 0.6 - 0.8 В. На 3-й - зависит от уровня КСВ, при бесконечности, в принципе, уровни на 2 и 3 ноге должны быть равны.
  14. #44
    23.06.2004
    309
    50
    330
    Роман TKS,будем исправлять 73!
    Дмитрий
  15. #45
    Standart Power Аватар для EV6DX
    04.09.2009
    Витебск
    160
    42
    http://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g5v2.pdf
    А такие реле не подойдут ?
  1. Автоматический антенный тюнер MFJ-993B
    от Aleksandr37 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 29.12.2021, 21:45
  2. Автоматический тюнер MFJ 929
    от RV6LUA в разделе Антенные измерения
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 07:26
  3. Автоматический тюнер IC-756PRO
    от RV9UCN в разделе IC-756
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 16:43
  4. Автоматический тюнер LDG Z-11Pro
    от RW9UU в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 02.11.2008, 16:04
  5. Автоматический тюнер MFJ-998
    от R3SE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.10.2008, 19:59
