Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 345678910
Показано с 136 по 140 из 140
Тема: Симметричные тюнеры: практика
  1. #136
    07.01.2012
    737
    409
    366
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    макет делаю во фронтдизайнере
    Спасибо, а приборные шкалы в нём же?
  2. #137
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    43
    792
    873
    428
    Ага! в нем же. Еще посоветовали прогу для рисования шкал крутую-
    https://soulmare.github.io/scale_master/
    Но я к своему стыду еще в ней не разобрался.
  3. #138
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    74
    1,223
    379
    16
    2)Делал вертикальную рамку на 40 метров с линией 300 ом -с удивление обнаружил дикую асимметрию на 18 мгц.
    Это асимметрия антенны, при питании в бок.
    По этому, вертикальные дельты, я питаю в середину нижней стороны.
    При таком питании, она может работать и на паре соседних диапазонов (с доп СУ).
    А а вас оно уже есть.
  4. #139
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    85
    3,652
    3245
    3883
    Антенный тюнер
    В комплект какой радиостанции входит этот тюнер ?
    Спасибо за внимание!
  5. #140
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    деревня Куда
    164
    69
    151
    Цитата Сообщение от RK3DL Посмотреть сообщение
    Да вот же она. Читайте на здоровье.
    #102
    Здравствуйте! EW1MM в предложенной схеме антенного тюнера конструктивно в качестве конденсатор С2 применяет обычный двухсекционный КПЕ с определенным воздушным зазором между пластинами в зависимости от полезной мощности.
    Решил в данной конструкции в качестве С2 использовать двухсекционный дифференциальный КПЕ, какая из схема будет эффективнее работать?
  1. FT-857, 897 и автоматические тюнеры
    от RA6UL в разделе FT-857
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.08.2022, 21:57
  2. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  3. HZ-антенны: практика применения
    от Bazilio в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.05.2010, 09:44
  4. Антенные тюнеры. Какой выбрать?
    от RK3YXH в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 16:28
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.06.2002, 12:53
