16.01.2013, 12:34 #61High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
В схеме тюнера MFJ-974 симметрирующее устройство (выделено). Прошу подсказать, что собой представляет такое симметрирующее устройство?
Анатолий (UR4CU)
16.01.2013, 13:23 #62
18.01.2013, 03:42 #63Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
18.01.2013, 19:47 #64Standart Power
- 19.03.2011
- Волгоград
- 77
- 226
- 47
Alex ex UA4AEB
19.04.2013, 13:38 #65Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,348
- 655
- 848
Мои практические наработки на тему S-match на основе бинокля http://www.qrz.ru/articles/article608.html
Игорь, 73!
19.04.2013, 20:59 #66Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Чё-то там одни буквы. Картинков нету.(
73. Сергей.
20.04.2013, 01:02 #67Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
25.12.2013, 00:31 #68CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
Вот Антенна с симметричной линией питания схема которую год уже руки не доходили собрать а теперь обзавёлся ещё А-330. К выходным и к RAEM-у решил победить лень. Купил 20 метров медного электрического провода в изоляции 4мм2, которую ободрал. В диаметре провод 2мм вместо 1,6мм как у автора. Медь на вид с какими то переливами и для меди даже жестковата... отсюда вопрос: насколько критично увеличен6ие в диаметре? Стоит ли шаг намотки увеличить до 2ух мм или оставить 1,6мм? Катушки связи внутри с каким зазором устанавливать относительно основных? чем ближе тем лучше?
Подготовил кусок стеклотекстолита, ободрал фольгу и не знаю как проще: нарезать на краях "гребёнку" и вложить витки поверх или, всё же, лучше просверлить и вкрутить катушку как пишет автор?
У меня Дельта LOOP примерно 86 метров периметр и запитана двумя кабелями 75ом у которых оплётки по обе стороны питания скручены и в помещении заземлены.
И последнее: на схеме внизу указан знак заземления а в центральной точке двух КПЕ- просто "общий"- эти две точки по логике должны соединяться вместе?! Полистало старые радиолюбительские буквари- в них они соединены.. а м.б. автор имел что то иное в виду?
Чем прильстила схема, так это индуктивной развязкой, вроде для статики и городской Дельты должен быть плюс, ну и всего пара КПЕ. НА выходе моего трансивера стоит авто-тюнер...Последний раз редактировалось RM5Y; 25.12.2013 в 00:34.
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
25.12.2013, 06:09 #69Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
Делал такую и работал прошлый год. Среднюю точку переменной ёмкости с землёй не соединял. Строил на всех диапазонах кроме 80 м, но там у меня висела другая антенна с такой реактивкой, что мама не горюй.
Каркас катушки делал кресто - образной с пропилами по краям для фиксации витков. Если просверлить дырки - замучаешься туда вставлять. Диаметр провода не критичен, так как всё равно придется отводы под конкретную антенну искать по миниуму КСВ. Для первоначальной настройки припаивал хвостики к каждому витку, так как при смене антенны придется крокодилы цеплять к другим отводам.
Тюнер в трансивире ничего не даст - он будет согласовывать свой выход с входом СУ. Витки связи катушки делал по возможности как можно ближе к основной.
Недостатки такой схемы - это много переключений. При контестовой работе это очень плохо при смене диапазонов.
Конденсатор должен быть с очень большим зазором, иначе будет шить. У меня был с 6 мм.
На счет статики... как мне помниться именно при эксперименте при подключению ко входу АА-330, последний приказал долго жить. И какого чёрта хотел измерить. Ну наверное просто было интересно - а что покажет.....
И очень трудно выдержать симметрию при практической сборки всего этого устройства в диэлектрический корпус. Особенно с керамическим переключателем диапазонов много проблем.
Ручки настройки, подключение входа, выхода, подключалки витковые, всё по разным сторонам коробки. Получалось, что органы управления для получения симметрии были на всех 4 сторонах ящика. Вот по этой ссылке можно посмотреть его конструкцию СQ-M(1) 2013. - YouTube73 : Владислав ex RA3DH
25.12.2013, 10:41 #70CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
а как на А-330 статика с антенны могла пробраться? М.б. заземление подвело?
Тем не менее спасибо за инфо: я подозревал, что вкручивать в отверстия будет сложнее. Это только на картинках всё красиво в итоге. В настоящий момент кроме емкостей от приёмников нет ничего и прорежены через одну пластину, так что зазор максимум 1,5-2мм. Увы
Всё же, цель не вдуть максимум мощи в антенну а услышать тот волшебный эффект по приёму в условиях городского QRM.
Что касается коммутации, то в принципе можно подобрать отводы и сделать коммутацию на реле. Одним словом, предстоит интересный эксперимент по части хорошо забытого старого.Последний раз редактировалось RM5Y; 25.12.2013 в 10:54.
26.12.2013, 07:03 #71Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
У меня антенна V-BEAM (2 луча по 80 метров с углом раскрыва 50 градусов). Там летом была такая статика.... куда там Саяно-Шушунской ГЭС. Один раз шарахнуло так, что летел,, свистел, и радовался.
Ну и как я писал средняя точка у ёмкости заземлена не была.
Вчера нашел прототип этой схемы в журнале QST за февраль 2012 г с фотками и расчетами L и C по диапазонам. Но там есть еще дополнительная емкость. И в этой схеме все средние точки емкостей соеденены между собой и с оплёткой входного кабеля.73 : Владислав ex RA3DH
26.12.2013, 09:41 #72CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
я взял практику вешать антенны на землю каждый раз после выключения трансивера да и перед подключением к А-330 всегда отвёрткой корочу кабель.
26.12.2013, 20:34 #73Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Пересмотрел на соседнем сайте форум . С сожалением увидел , что картинки Ваши пропали . Так как они на самом деле несут нужную информацию по конструкции , не все успели их посмотреть ,
может стоит их разместить здесь .
Несколько раз прочитал Вашу статью .
Очень информативно и просто всё изложено .
Мне всё понятно , я следил за темой и видел Ваши фото по экспериментам и конструкции .Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
26.12.2013, 21:02 #74Very High Power
- 19.01.2005
- 1,348
- 655
- 848
Спасибо за отзыв. Картинок на том сайте действительно нет и не только в той теме. Я их удалил, были на то причины. Статья писалась по просьбе редактора одного журнала, то как как оказалась надолго забыта "под сукном", была отозвана и размещена на этом сайте. Графики и фото возможно остались в рабочем компе, поищу, но это только после новогодних каникул. Хотя не совсем понимаю, что конкретно нужно, вроде старался доходчиво и понятно все рассписать для повторения.
Сори за оффтоп.Игорь, 73!
26.12.2013, 23:16 #75CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
закончил сегодня изготовление симметрирующей катушки. С виду, конструктив простой но при реализации требуются существенные усилия при намотке провода 2мм, так что если есть возможность мотать 1,6мм- лучше им. Сделал шаг насечки зубьев 4мм, т.о. зазор между витками- 2мм. Зубья в стеклотекстолите нарезал Смоленским Реноватором МЭВ-0,34МФ и диском с алмазным напылением- всё получалось быстро и относительно ровно. Сначала накрутил по середине 10 витков обмотки связи, закрепил её а затем по очереди основные катушки, продев провод связи между ними внутри катушки связи. Сейчас по эксперементирую на 80/40м с помощью А-330.
Чес сказать не понимаю как народ мотает ровные катушки да ещё вкручивая в отверстия?!
42Спасибо
