03.02.2014, 08:00 #91Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,322
- 638
- 835
Уменьшатся, только экраны коаксиалов еще нужно соединить между собой со стороны подключения к полотну антенны. Но следует понимать, что от ближнего поля излучения антенны не спасет никакая линия, и тут как повезет, в Вашем варианте возможно будут проблемы при работе на восьмидесятке, в первую очередь с комповыми колонками и другим звуковым ширпотребом... Однозначного рецепта в любом случае быть не может.
Игорь, 73!
03.02.2014, 09:19 #92Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
03.02.2014, 09:54 #93
03.02.2014, 10:38 #94CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 47
- 955
- 334
- 369
думаю, что вряд ли способ питания №2 это серьёзная панацея от бытовых помех.
Только оплётки кабелей соединяются экранами в т.ч. и в точке запитки но к полотну антенны не подключаются.Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
03.02.2014, 15:04 #95Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Сегодня пришли кольца .
Решил увеличить массу феррита и к К17 прикупил К31 . Для семи К17 получилось пять К31 на каждую трубочку . Буду экспериментировать .
Да , если кому надо , то кольца брал здесь : Главная | Поставка радиоэлементов со склада в Чебоксарах
Оплатил на карту , отправили бандеролью 1кл .,
Всё быстро и чётко .
28.01 отправили , а сегодня почтальон принёс домой .Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
11.02.2014, 18:37 #96Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Испытания бинокля прошли успешно . Результаты очень даже положительные .
Ёмкость компенсации не понадобилась . Небольшой завал на ВЧ ,
но для меня это несущественно т.к. буду применять до сороковки .
КСВ по диапазонам :
1,6 - 14 мГц - 1,2 .
18 мГц - 1,3 .
21 мГц - 1,5 .
24 мГц - 2,0 .
28 - 30 мГц - 2,2 .
Бинокль - в каждом столбике по семь колец К-17 и пять К-31 .
Трубочки для первички из медной фольги . Пропаял и изолировал от колец фум-лентой . Вторичка медный провод 1,5 мм . Его тоже изолировал фум -лентой .
Большое спасибо Игорю за науку и фото .Если можно , фотки по конструкции S-Match разместите здесь, пожалуйста . Там тоже есть на что посмотреть .Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
11.02.2014, 19:50 #97Very High Power
- 19.01.2005
- 1,322
- 638
- 835
Излишне длинные "трубки" у Вас получились, поэтому видим перекос АХЧ в сторону НЧ, но раз нужно только до сороковки, то вполне нормальный результат для НЧ диапазонов. А так емкостью можно было АЧХ немного выровнять, но тем не менее, если нужны и Вч диапазоны, то лучше было бы заодно укоротить длину "трубок".
Спасибо! Рад, что моя писанина хоть кому то оказалась полезной.
Фотки кое какие есть, тюнеры делались для работы от 40 и выше, как макеты, до полностю законченной конструкции так и не дошло, отрабатывались различные варианты трансформаторов, индуктивностей и т.д....антенны в основном дельты с симметриным питанием, мощность была до 450 Вт, все работало, строилось и практически не грелось. Заодно попалась фотка Z-Match, работал в диапазонах 80-10м тоже с дельтой, при мощности тогда было поменьше, около 250Вт.Игорь, 73!
11.02.2014, 20:34 #98Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Спасибо , Игорь .
Ваши эксперименты мне пригодились . Думаю , что многим будет интересно посмотреть .
У меня есть шаровый вариометр от 2,4 до 13,6 . Хочу применить с вариометром для замедления . Достаточно его будет для низов ?
Переменную ёмкость купил четыре секции по 270 пф .
Буду собирать всё в кучу .
Перед этим биноклем я собирал на четырёх трубках от монитора .
Но он что-то не пошёл . Сейчас есть прибор , надо разобрать бинокль и проверить трубки .
КСВ по диапазонам у того бинокля :
1,8 мГц- 3 .
3,5 мГц - 2 .
7 мГц - 1,5 .
10 мГц - 1,4 .
14 мГц - 1,3 .
18 мГц - 1,4 .
21 мГц - 1,6 .
24 мГц - 2,2 .
28 мГц - 2,6 .Последний раз редактировалось RT9TM; 11.02.2014 в 20:57.
11.02.2014, 21:24 #99Very High Power
- 19.01.2005
- 1,322
- 638
- 835
Трубки бывают очень разные, попадал на такие, нужно подобрать одинаковые и с максимальной проницаемостью
Очень сложно сказать, все будет зависеть от импенданса нагрузки, а потери от диаметра проводника вариометра в зависимости от мощности. Не плохо показал себя в работе вариометр от Р-836. Тем не менее со временем стало понятно, что гораздо удобней использовать дискретное переключение индуктивности.Игорь, 73!
07.03.2014, 18:02 #100Standart Power
- 22.03.2010
- Rio de Rarancze city
- 240
- 153
- 688
Вот, наконец, закончил СУ по описанию EW1MM:
ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
04.12.2014, 15:44 #101
04.12.2014, 15:54 #102
13.12.2014, 08:27 #103High Power
- 19.08.2008
- Курильские о-ва, о.Итуруп
- 714
- 22
- 99
Пара вопросов: если применять провод диаметра 2 и более мм,стоит пересчитывать кол-во витков или это не критично в тюнере по схеме Игоря? И: в теме видел фото катушки с ' квадратной' намоткой( просто намотка с натягом на каркас), такая катушка отличается параметрами от круглой и чем?
73! Сергей UA0FUA
13.12.2014, 08:36 #104
13.12.2014, 08:45 #105
42Спасибо
