07.01.2013, 18:31 #46QRP
- 10.10.2011
- 46
- 12
Уважаемые коллеги ! Где-то в 70-х годах прошлого века в ж-ле "Радио" была описана многодиапазонная траповая антенна . у которой вх.сопротивление было что-то 450-600ом. А запитывалась и согласовывалась эта антенна симетричным фидером с изменяемым по длине сопротивлением . изменение волнового сопротивления фидера осуществлялось путём сближения проводников между собой. При длине фидера что-то около 19м сопротивление в начале линии было близко к 75ом , что позволяло запитывасть всю систему 75-ти омным кабелем даже без симетрирования . Данный способ трансформации описан у Ротхаммера и в других справочниках , В Вестнике СРР №5 -2005г. А. Шевелевым (DL1PBD)описана американка с подобным способом питания. на трансформирующих линиях . Мною тогда была построена подобная система(американка+ трансформирующая линия). и питающая линия была применена именно по описанной выше антенне. Антенна строилась от 3.5 до 28 с КСВ=1,5 в самом худшем вариате. Поскольку в то время никаких анализаторов не было, а КСВ -метр был сделан по схеме взятой у Ротхаммера . других данных нет. Но помех ТВ не было проверял на собственном телевизоре. настройка всей антенны проводисась просто П-контуром. В настоящее время появилась необходимость повторить эту систему ,но за давностью времени данные на этот фидер затерялись , может кто вспомнит № журнала. К слову там же приводились формулы перерасчёта фидера на более короткие варианты. Заранее благодарен
07.01.2013, 19:29 #47Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
Игорь - ничего страшного! Просто мы друг друга не понимаем!
По первому пункту - анализатор подключал через короткозамкнутый виток их 50-омного кабеля, где вторым витком являлась короткозамкнутая линия симметрички. То есть гальванически всё было развязано.
По второму пункту - анализатор питался от аккумулятора.
По третьему пункту - я всё так и делал, чему пример график в 14 посте для CW и SSB участков в 80-метровом диапазоне. Просто немного подстроил тюнер и настройка ушла на SSB участок.
На другие диапазоны кривые были ровные как стол.
Почему я задаю эти вопросы здесь???? Да только потому, что тема обозначена отдельным посткриптом в скобках (ПРАКТИКА).
Теорией я сыт по горло, особенно здесь на форуме. Практика же показывает некоторые не стыковки с теорией, о чём мы в этой теме и пишем не вдаваясь в эту теорию, т.е. показывая (рассказывая) что мы сделали и что из этого получилось, в надежде на то, что кто-то такое же делал и у него получилось тоже самое и как он вышел из этого положения. Что я и собираюсь сделать, за неимением подобного практического примера, разобрать всё к чёртовой матери по весне, повесить по новой, с другими размерами и, если всё получилось, то понять самому и рассказать другим...73 : Владислав ex RA3DH
07.01.2013, 19:40 #48Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,360
- 659
- 850
Теперь понятно, "транс" 1\1..Только не будет работать такой трансформатор во всем кв диапазоне, очень мала индуктивность 1-го витка, тем более для высоких сопротивлений. Формула Рэда неоднократно проверена на практике...Поэтому я и предложил Вам сделать полноценный трансформатор на кольце или бинокле 1\4 или 1\6, или даже 1\9 и через него уже промерять ценочно входной инпенданс.
Игорь, 73!
07.01.2013, 20:11 #49
07.01.2013, 20:39 #50
07.01.2013, 20:58 #51
08.01.2013, 13:33 #52Standart Power
- 16.11.2003
- Новосибирск, Россия
- 355
- 15
- 38
Схема тюнера из поста №23 симметричной быть не может в принцыпе, это очень легко проверить. От ее "симметричности" и вч на корпусе...
Игорь Вы проверили? Я тоже не проверял, проверю, нагружу по 500 в плечо. У меня корпус на "земле".UA9OEX....ex UA9-130-83, UA9UGI(1971г.), RB5MKC(1981г.)
08.01.2013, 14:10 #53
08.01.2013, 14:43 #54Standart Power
- 16.11.2003
- 355
- 15
- 38
100% согласен. ставил и 1:1 и 1:4, на входе, с ними 10м не получается, без, десятка строится на V биме, и хорошо работает, есть с чем сравнить.
Добавлено через 16 минут
Игорь, я хорошо в поиске все вижу по симметричным тюнерам, все, но при повторении, большой сложности нет в этом, на моих V бимах, получается все по разному. Имею СУ от 130, все мои антенны строит, но тр. фер. на выходе не хочу, вот и от безделья экспериментирую. Интерес, интересный, сам вижу, мне это нравится. Время для этого у меня навалом, по здоровью. Еще пока не проверял симметрию, но нагружу двумя по 500, гляну. У меня тоже были сомнения по симметрии этой схемы, но сделал и она спокойно все подряд строит в 1. Хотя я за схему DL1..Ну просто и хорошо, но мои длинные антенны на 80 и 160 не строит.
А GP 7.2m строит.(КАТВ)Последний раз редактировалось UA9OEX; 08.01.2013 в 14:55. Причина: Добавлено сообщение
08.01.2013, 14:57 #55
08.01.2013, 15:09 #56Standart Power
- 16.11.2003
- 355
- 15
- 38
Игорь, у меня 941 "с оторванной землей" и по входу с тр. 1:1 на болванке по входу, всё и все строит, вроде чё еще надо(а у меня их два 941 хи!), но не в жилу мне по чему то они, вот и перебираю всевозможные варианты. Хочу как у 941, но чтобы схема, как Вы заметили соответствовала симметрии.
с Василием я по этой схеме в личке разок общался, но по поводу выхода на 50 ом.UA9OEX....ex UA9-130-83, UA9UGI(1971г.), RB5MKC(1981г.)
08.01.2013, 15:29 #57
С Новым Годом всех!
Чтобы тюнер лучше работал на НЧ диапазонах нужно увеличить количество витков катушки связи или же подобрать количество витков основной катушки. Имеет смысл также применить переключатель с бОльшим количеством положений и сделать больше отводов - таким образом расширится диапазон согласуемых сопротивлений. Вообще такие антенны как двойной цеппелин или V-бим, запитанные двухпроводной линией, нужно предварительно посмотреть в моделировщике, чтобы знать хотя бы приблизительно порядок сопротивлений приводимых к тюнеру и подобрать длину линии и самой антенны с целью оптимизации. Какой бы хороший не был тюнер, но компенсация больших реактивностей – это лишние потери.Василий. DL1BA
08.01.2013, 15:54 #58Standart Power
- 16.11.2003
- 355
- 15
- 38
Да, Василий, Вы ведь тоже согласны, что тюнер "должен быть" универсален, типа, поставил , прикрутил, и крути ручки, строй всё подряд, но ... Да я по вашей схеме все лето, с gp на даче отработал и очень был рад. Привез тюнер в город, V бимы не строит, "добовлял С и L", видно на фото. Симметрию отстроил и индикацию, тоже видно на фото. Но. вот эта хрень, вроде нормально работает, проверил пока только неонкой
Добавлено через 2 минуты
Да, Василий, тебя с Новым годом и он для тебя будет лучше прошлогоПоследний раз редактировалось UA9OEX; 08.01.2013 в 15:54. Причина: Добавлено сообщение
08.01.2013, 16:00 #59
Я только сейчас фото посмотрел. Дополнительные катушки посередине это для 160-ки? Если да, то я бы не стал так делать, их разнести нужно.
Василий. DL1BA
08.01.2013, 16:07 #60Standart Power
- 16.11.2003
- 355
- 15
- 38
да для 80м, 160м даже не знаю какие С. Василий повторюсь, у меня два V бима 41 и 56м. хочу в PSK оживить на 160 с нашей области, очень мало станций, пока.
Ты не крутил с длинными антеннами? С GP, он 7.2м до 40м. строит без проблем.Последний раз редактировалось UA9OEX; 08.01.2013 в 16:12.
42Спасибо
