Страница 8 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 140
Тема: Симметричные тюнеры: практика
  1. #106
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Цитата Сообщение от UA0FUA Посмотреть сообщение
    Тогда почему все стараются делать круглые катушки,вкручивать или что то сообразить,вместо того чтоб просто намотать на четырехугольный каркас?
    Зачем вы полезли в дебри , или шашечки , или ехать . Повторите разработанное и всё .
    Так - то да , такой вопрос можно задать , но не в этой теме , а про катушки .
    Получается читаешь тему про практически изготовленные тюнеры , и вдруг начинается обсуждение каркасов катушек . Причём не изготовление , а именно форма . Но если коротко , в круглом меньше потери .
  2. #107
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Именно поэтому и спросил, интересует практика(катушки для тюнера), а теорией сыт по горло. Спасибо!
  3. #108
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    583
    338
    309
    Уважаемые коллеги, кто нибудь повторял такой тюнер, что можете сказать?
    Вложения Вложения
  4. #109
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Здесь много инфы с фотками . http://www.cqham.ru/forum/showthread...%F0%E0/page177
  5. #110
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Сергей,спасибо что не ответили в личку. Наверное считаете зазорным отвечать на простейшие для ВАС вопросы...
  6. #111
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Сергей...
    Добрый день , Сергей . Не заходил вчера .
    Ответил и ссылку посмотрите .
    Удачи !
  7. #112
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Решил продублировать инфу по тюнерам Annecke-Koppler
  8. #113
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,349
    655
    848
    Делаю очередной S-match для выездов, по ходу сделал измерения изготовленного бинокля на кольцах 2000НМ, может кому будет интересно:
    Трансформатор аля бинокль, 1\1, кольца К17, по 7 шт в плече, предварительно подбирались по одинаковости индуктивности плеч бинокля, получилось по 12.1 мкГн. материал обмоток - куски серебренного коаксиала 50 Ом во фторопластовой изоляции, для сопряжения диаметров коаксиала с отверстиями в феррите использовалась термоусадка и изолента. Емкость компенсации не применялась.
    Измерения проводились в контрольных точках в диапазоне 1.9-30 мгц - 1.9, 3.6 7.0, 10, 14, 18, 21, 24, 28, и 30 мГц. максимальный КСВ 1.19 на частоте 30 мГц и минимальный - 1.10 на частоте 7.0 мГц. график получился довольно ровным. Измеренные потери в указанном диапазоне составляют от -0.8дБ (3.6-21.0 мГц) до -1 дБ(1.9 и 24-30 мГц).
    Из практики - размер указанных колец для 100 Вт мощности хватает вполне, потери в трансформаторе соизмеримы с потерями в нормальном коаксиале и вполне приемлемы. Если 160 не нужно, по одному кольцу можно убрать, но это, кроме размера конечно, ничего не изменит.
  9. #114
    Standart Power Аватар для R9JBN
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Здравствуйте уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста такой вопрос. Антенна симметричный диполь, плечи 2 по 20м, далее двухпроводная линия длиной 15м, сопротивление линии 400 Ом. Переход с двухпроводки на коаксиальный кабель 50 Ом через трансформатор Нуссбаума (1:4). Подводимая мощность 1кВт. Вопрос в следующем: Нужно ли в этом случае перед УМ использовать дополнительное СУ? Для наглядности прилагаю рисунок.
  10. #115
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,457
    9684
    6971
    Тюнером после УМ, вы обманите УМ. и всё.
    А если нормально делать вот эту антенну, то тюнер нужно ставить между симметрирующим - согласующим трансформатором и 50 Ом - ным кабелем.
    Тогда всё будет хорошо и просто замечательно.
    А в вашем случае, продлите воздушную линию до шека и там поставьте тюнер типа MFJ-9982 а с него сразу в УМ.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  11. #116
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Согласование выходного сопротивления УМ с нагрузкой это не "обман". В результате такого "обмана" усилитель будет выдавать максимальную мощность и минимальные искажения сигнала. Потери же в коаксиальной линии зависят от качества коаксиальной линии и не столь уж велики, как это иногда кажется. Гораздо больше можно потерять в излучаемом сигнале из-за низкой высоты подвеса, неудачного подвеса антенны (в близи стены дома).
    Ведь работает же вертикал UA4PA и не плохо работает. А в нем, UA4PA, КСВ в фидере более 10 на некоторых диапазонах.
    Большинство теорий и практики базируется на результатах подвеса антенны и расположения антенного полотна далее чем лямда деленная на четыре от земли стен и крыши.
    А продлить двухпроводную линию до УМ это конечно ХОРОШО, но иногда получается дороже и сложнее, один автоматический симметричный тюнер чего стоит, ветровая нагрузка , обледенение симметричной линии будет больше.
    Иногда, чтобы упростить ситуацию с согласованием и симметрированием высокого импеданса, используют, антенну не кратную четверти волны. В последнем случае разница между максимальным и минимальным импедансом будет меньше. Я когда то использовал диполь с плечами по 27 метров во всех КВ диапазонах запитанный открытой линией и был доволен. Не стал укорачивать плечи до 20 метров. Антенна была в комплекте от заводской радиостанции, не предназначенной для радиолюбителей.
    И еще добавлю. При неравном расположении плеч диполя возникают токи асиметрии, они остаются и с коаксиалом, они же усложняют согласующее-симметрирующее устройство. Запорный дроссель на ферритовом кольце придется ставить .
  12. #117
    20.09.2013
    7,457
    9684
    6971
    Так и я про тоже.))))) УМ - обманули, он и работает на полную с хорошим качеством, в нормальном режиме рассчитанном на 50 Ом.
    Согласен на 100%.
  13. #118
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Спасибо за ответы! Подскажите пожалуйста ещё такой вопрос. Пробовал смоделировать в ммане антенну с указанными размерами. Получается на 3.5 волновое сопротивление где-то около 80 Ом. Не знаю как добавить симетричную линию 400 Омную. Какое ориентировочно сопротивление должно быть. Если кто-то хорошо знаком с мманой. Смоделируйте пожалуйста. Спасибо!
  14. #119
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    R9JBM
    1. Переход с двухпроводной линии на коаксиал, в Вашем варианте невозможен, по причине высоких значений импеданса, после трансформацией линией, изоляция кабеля не выдержит высокого напряжения, полученного на зажимах линии, даже при меньших значениях импеданса на внешней оплетке кабеля и после трансформатора будет присутствовать достаточно высокое напряжение, которое ферритовыми защелками не победить . Линию необходимо удлинять для снижения значений импеданса, симметрирующее устройство и СУ ставить на окончании линии. Для понимания процессовСкачать Беньковский 3., Липинский Э. - Любительские антенны Коротких и Ультракоротких волн ст. 47, 48.
    2. Возможно предоставленный Вами рисунок не корректен, но если расположение полотен и симметричной линии соответствует рисунку, то такое расположение линии и полотен диполя вызовет асимметрию токов в проводниках линии и как следствие ее излучение. Линию необходимо располагать под углом 90 градусов или близких углах , на максимально возможном протяжении линии.
    Может быть при не возможности коррекции расположения диполя и линии в пространстве, изменении длинны линии, имеет смысл рассмотреть вариант рамочной антенны?
  15. #120
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Диполь любых геометрических размеров расположенный в пространстве (свободном либо не свободном), на какой либо частоте имеет импеданс, усиление (как положительное, так и отрицательное), диаграммы направленности в вертикальной и горизонтальной плоскости. Симметричный двухпроводный фидер с воздушным диэлектриком имеет КПД более 90 %, СУ имеет КПД обусловленное добротностью примененных в нем комплектующих. Так что диполь отдельно , фидер отдельно, СУ отдельно, хотя в нашем случае с резонансным питанием линия входит в состав контурной системы СУ.
  1. FT-857, 897 и автоматические тюнеры
    от RA6UL в разделе FT-857
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.08.2022, 21:57
  2. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  3. HZ-антенны: практика применения
    от Bazilio в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.05.2010, 09:44
  4. Антенные тюнеры. Какой выбрать?
    от RK3YXH в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 16:28
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.06.2002, 12:53
