Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 140
Тема: Симметричные тюнеры: практика
  1. #121
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Для R4PAB
    1. запитать дельту проводом прппм (лапша)
    2. запитать дельту сдвоенным кабелем рк-75, заземлив их экраны около тюнера.
    длина питающей линии - около 10м. дельта диапазона 80м, использую как многодиапазонную
    вопрос - уменьшатся ли бытовые помехи при способе запитки №2 ?
    Вот ответ авторитета Гончаренко: "Только надо иметь в виду, что высокий КСВ такая двухпроводная линия (в отличие от воздушной двухпроводки) не перенесет: это фактически два коаксиала (с соответствующими потерями), а снижение потерь будет за счет того, что каждый из коаксиалов передает только половину мощности с меньшим током."
    П.С. Сейчас увидел что несколько запоздал с ответом, но думаю такой вопрос задают довольно часто и ответ не будет лишним.
  2. #122
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R9JBN Посмотреть сообщение
    Получается на 3.5 волновое сопротивление где-то около 80 Ом. о!
    Это вряд ли.Меньше. На вскидку ом так пятьдесят, а после вашей линии 500+1000.
  3. #123
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Получается на 3.5 волновое сопротивление где-то около 80 Ом. Не знаю как добавить симетричную линию 400 Омную... Смоделируйте пожалуйста.
    Ну, допустим, что не волновое, а входное сопротивление антенны. Симметричную линию 400 Ом в MMANA можно постараться смоделировать, но лучше это делать в другой проге, например APAK-EL, которые специально предназначены для моделирования разных линий.
    Вообще говоря, такую систему АФУ, как на рисунке, можно прикинуть "на пальцах". Правда, "техзадание" неполное - непонятно, какие диапазоны нужны, поэтому в первом приближении можно ограничиться 3,5 и 7 МГц.
    Так вот, если у вас в MMANA получилось на 3,5 Rвх=80 Ом, далее эти 80 Ом странсформируются 400-омной линией в высокое сопротивление (несколько сотен ом, да ещё с реактивкой - зависит от длины линии), далее Нуссбаум понизит это безобразие в 4 раза, и на кабель пойдёт примерно 150...300 Ом + реактивка. Если кабель короткий, то это ещё терпимо, а в более длинном уже будут ощутимые потери. Для 7 МГЦ картина обратная - Rвх антенны здесь будет несколько тысяч Ом, линия 400 Ом понизит его до нескольких десятков Ом (опять-таки с реактивкой), Нуссбаум понизит ещё в 4 раза... опять в кабеле высокий КСВ...
    Вывод - система АФУ "спроектирована" неграмотно.
    Если нужен один диапазон 3,5 МГЦ, то можно просто запитать диполь сразу кабелем+запорный дроссель на кабель.
    Если же нужна многодиапазонная антенна - для начала почитать Ротхаммеля, глава о двойном цеппелине (на рисунке - это он и есть). Или главу о G5RV.
  4. #124
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    Цитата Сообщение от RX4HB Посмотреть сообщение
    Уважаемые коллеги, кто нибудь повторял такой тюнер, что можете сказать?
    Я делал .Выводы- такие .
    Неоспоримый плюс-отсутствие редкого двухсекционного кпе с большим зазором .
    Минусы- диапазон согласования на НЧ маловат . Приходилось постоянно перепаивать отводы и танцевать с бубном.
    На 80-40 метров число витков первички надо увеличивать .То есть делать переключаемые обмотки.
    как в тюнере Беньковского -Липинского . Иначе падает кпд.
    В итоге я сделал тюнер Беньковского-Липинского ,но упрощенный EW1MM.
    Трудится уже 6 лет ,проблем нет .Мощность 700-1000 ватт.
    Фотки могу скинуть, если интересно кому.
    Сейчас делаю еще один такой же тюнер ,для второго комплекта аппаратуры.
  5. #125
    28.02.2010
    13
    5
    Скиньте. Думаю многим будет интересно.
  6. #126
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    Это первый вариант ,смонтировал в подходящем по размерам корпусе.
    КПЕ сдвоеннный с большим зазором сделал сам,так как не нашел подходящего.
    Добавил в него индикатор симметрии и встроенный эквивалент,он в подвале шасси .
    Этот УСС уже около 5 лет у меня работает .
Название:	2018-01-23 13-06-12.JPG
    Теперь сделал еще один УСС для дачи .Корпус уже сделал с нуля под требуемые размеры.
    Осталось распаять отводы и покрасить ,и оформить переднюю панель.
Название:	2018-01-16 23-38-01.JPG
Название:	2018-01-16 23-39-01.JPG
  7. #127
    28.02.2010
    13
    5
    Достойное исполнение . На первом фото , судя по всему , конструкция DL1BA , но с модификациями. Какую емкость имеет высоковольтный КПЕ и как выполнен датчик симметрии ? Входные обмотки коммутируются отдельным галетником? Нет ли фото подвала?
  8. #128
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    Оба тюнера собраны по такой схеме , первоисточник из журнала QST,за 60-е годы.
    В книге Беньковского-Липинского публиковался подобный, но с более широким диапазоном согласования, за счет введения еще одного конденсатора.
    В журнале радиолюбитель КВ и УКВ попадался.
    Первичная обмотка коммутируется одной галетой ,на фото видно.
    Емкость антенного КПЕ 2* 20-150 .
    Индикатор симметрии по схеме на фото.
Название:	2018-01-23 18-20-09.JPG
Название:	2018-01-18 22-49-09.JPG
  9. #129
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    Тюнер доделал,испытал . Не понравился токосьем на холодном кпе.
    Сделал из меди с латунным токосьемом.
    Пружинистую латунь беру от охотничих гильз 12 калибра ,я охотник,у меня этого добра навалом.
    Сори за качество , фотик древний.
Название:	2018-03-09 20-19-05.JPG
Название:	2018-03-09 20-29-06.JPG
Название:	2018-03-09 20-32-51.JPG
Название:	2018-03-09 20-39-18.JPG
  10. #130
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Пользуюсь подобным тюнером уже давно. Ставил в него индикатор симметрии подобный Вашему. При настройке антенны (диполь 80м с двухпроводной линией 150ом) Не всегда и не везде достигается полная симметрия. Применяю одну антенну на всех диапазонах. Что бы полностью достичь симметрии необходимы еще элементы подстройки - обычно КПЕ на одно из плеч. Как у Вас?
  11. #131
    26.11.2016
    79
    14
    [QUOTE=RV3MS;1455471]Тюнер доделал,испытал .
    Такой же тюнер Беньковского-Липинского ,но упрощенный EW1MM сделал.Где то фото есть, выкладывал лет пять назад, а может и больше здесь. И столкнулся со следующей проблемой. Катушку мотал с 160м. диапазоном. Быстро подобрал отводы по диапазонам, все отлично строилось, но когда закрыл СУ П-образной крышкой, вся настройка улетела. Крышка дюраль. Долго мучился с настройкой, так и не смог настроить. Расстояние между верхней крышкой и катушки всего 25мм., что и вносило расстройку из-за изменения индуктивности катушки. Пришлось выпиливать в крышке окно до литого шасси и закрывать стеклотекстолитом. К чему это пишу, чтобы соблюдали рекомендуемые расстояния между экраном и катушкой при повторении. У меня дельта 80-ти метрового диапазона, запитана коаксиальной симметричной линией через данный тюнер и работает на всех диапазонах кроме 15-и. Мне нравится как работает. Входы линии заземлены через разрядники.
  12. #132
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    UY3IG-
    Асимметрия есть на некоторых диапазонах с определенными антеннами.
    Расскажу про два случая которые меня удивили.
    1)Диполь два луча по 15.5 метров с линией 300 ом самодельной (g5rv)
    практически не дает асимметрии .Ток в каждом плече одинаков.
    Прямо идеально .3.5-28 мгц. везде.
    2)Делал вертикальную рамку на 40 метров с линией 300 ом -с удивление обнаружил дикую асимметрию на 18 мгц.
    Не могу обьяснить почему так.
    В остальных случаях асимметрия не превышает 10% ,и вы правы,ее можно компенсировать .
    Такая же ситуация наблюдается в р-140 УСС ,хороший агрегат но очень тяжелый и большой,только для дома пойдет
  13. #133
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Артур, если не секрет -) какой материал передней панели? и способ нанесения надписей?
  14. #134
    26.11.2016
    79
    14
    Володя(UY3IG). Да, совершенно верно, до 40-ки включительно симметрия нарушается, на 20-ки на 2 толщины стрелки, 10-а отлично. У меня дельта запитана в нижней угол и одна сторона в 4-х метрах от дома идет вдоль крыши и на высоте около 3-х метров выше крыши. Все думаю запитать в середину стороны которая идет вдоль дома, думаю симметрия восстановится. Будем пробовать.
  15. #135
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    RV9W-
    Алюминий,покрашен грунтом и наклейка виниловая !
    Хороший винил,который применяют для оклейки уличного транспорта -реклама на автобусах и тд.
    Он крепкий,выдерживает механические воздействия ,соль дорожную,мороз,жару.
    В рекламной фирме печатал,стоит копейки-50 рублей штука .
    макет делаю во фронтдизайнере.
    Фото не удачное тюнера,блеклое,фотик плох.
    Вот фото получше,усилитель на паре ги7б.
  1. FT-857, 897 и автоматические тюнеры
    от RA6UL в разделе FT-857
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.08.2022, 21:57
  2. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  3. HZ-антенны: практика применения
    от Bazilio в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.05.2010, 09:44
  4. Антенные тюнеры. Какой выбрать?
    от RK3YXH в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 16:28
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.06.2002, 12:53
