23.12.2012, 15:57 #16Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
Спасибо!
Видел я такую связь с дополнительным последовательным кондёром в катушке связи, но как-то не придал такой связи уж очень большой роли. Буду пробовать.
А дополнительная катушка на этой же оси с L1????
Игорь, а как решал проблему с многодиапазонностью за счет настроенной линией передачи. И какая она у Вас по исполнению. И, случаем, не знаете Ку у моей симметрички???Последний раз редактировалось R8OA; 23.12.2012 в 16:04.
73 : Владислав ex RA3DH
23.12.2012, 16:07 #17Standart Power
- 16.11.2003
- Новосибирск, Россия
- 355
- 15
- 38
Прикрепляю фото. Я написал в предыдущем посте какие у меня линии.
UA9OEX....ex UA9-130-83, UA9UGI(1971г.), RB5MKC(1981г.)
23.12.2012, 16:12 #18Standart Power
- 16.11.2003
- 355
- 15
- 38
Сейчас тюнер работает 10-80м. Линии у меня произвольной длины по минимуму, одна 7м другая 10м, у меня последний 10 этаж.
23.12.2012, 16:29 #19Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
Ну вот, теперь понятно!
Питался я с тюнером по первой схеме (года два назад) и самодельной линией из антенного канатика и распорками из плекса длиной не более 10 метров. Тоже проблем не было. А вот стоило подключить, как сейчас, миниум 14.5 метров (меньше не получается) и эту американскую симметричку - и начались проблемы с диапазонностью...73 : Владислав ex RA3DH
23.12.2012, 16:53 #20
23.12.2012, 17:19 #21
Нет, обычная катушка на каркасе диаметром 20 мм, 25 витков. Конечно, нужно кропотливо подбирать виток, куда подключается центральная жила кабеля, иногда даже положение точки припайки на витке, я получил КСВ=1,05 на сороковке. Симметрирование, конечно, не идеальное, ну и бог с ним. Конденсатор обычный, от бытового приемника, не продернутый, не просекает, но у меня только 30 ватт. СУ находится на балконе, туда же заходят концы двух 20-ти метровых лучей, с балкона к трансиверу полуволновый повторитель. Антенна задумывалась как временная, но висит полтора года, и ничего нового я еще не повесил.
29.12.2012, 11:54 #22Standart Power
- 16.11.2003
- 355
- 15
- 38
Сегодня на макетной доске попробовал эту схему. Все мои симметричные антенны без проблем строит от 10м до 160м, настройка нормальная не острая как у Z тюнера. Попробовал схему MFJ-976, первый вариант понравился больше. КПЕ по входу с зазором 0.5мм для 100ватт достаточно, не шьет. Для 10м 3 витка последовательно с катушкой вариометра.
30.12.2012, 14:21 #23Standart Power
- 16.11.2003
- 355
- 15
- 38
Обалдеть! У V-бима, перед коробкой ввода в шек, соединения линии из РК75 с КАТВ , ветром оторвало КАТВ, я это заметил позднее, строю по диапазонам, строится, но как-то странно, вызываю, не отвечают глянул в окно а там обрыв кабеля. Но ведь строил два куска по 1.2м кабеля от 15м до 80м, другие диапазоны не проверял. Тюнер, этот
30.12.2012, 14:43 #24
30.12.2012, 17:04 #25Standart Power
- 16.11.2003
- 355
- 15
- 38
Када вариомето на 0-е остаются 3 витка, которые с кондюками строют 12 и 10 метров
Добавлено через 4 минуты
Сейчас работаю на короткий В-бим(41м), диапазон 30м.
с этим тюнеромПоследний раз редактировалось UA9OEX; 30.12.2012 в 17:05. Причина: Добавлено сообщение
30.12.2012, 17:36 #26Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
А у тебя какая индуктивность вариометра?
У меня 51 мкг! 35 витков при диаметре 70 мм.73 : Владислав ex RA3DH
30.12.2012, 17:46 #27Standart Power
- 16.11.2003
- 355
- 15
- 38
такой же, от РСБ5
06.01.2013, 17:27 #28Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
Два дня назад сделал и опробовал эту схему....
Строится только на 40 и 80 м, как и со старой моей схемой, но в отличии от неё, эта схема дает ВЧ напряжение на корпусе TRX. Неонка горит и пальцы на металлическом коромысле манипулятора тоже испытывают жжение. Вот такая у меня антенна, что ничто её не строит ( угловой вибратор - 2 луча по 85 метров) мать её за ногу.....73 : Владислав ex RA3DH
06.01.2013, 18:00 #29Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,360
- 659
- 850
Схема тюнера из поста №23 симметричной быть не может в принцыпе, это очень легко проверить. От ее "симметричности" и вч на корпусе...
Касаемо Вашей антенны - вижу два вопроса, которе необходимо решить, а именно:
-Определить, хотя бы приблизительно, импендансы сопротивления по диапазонам. Для этого делаем простейший трансформатор на кольце, или, что лучше, на бинокле, 1\4 , ваш анализатор через этот транс подуключем к двухпроводке, дальше снимаете график в интересующем вас диапазоне частот, полученные сопротивления умножаем на Ктр. Таким образом вы получите оценочную картину того, что вам нужно согласовать...при получении запредельных значений сопротивлений, можно удлинить или укоротить двухпроводку, чтобы получить приемлемый для работы тюнера инпенданс,...
- выбор схемы тюнера с бОльшим перекрытием по согласуемому импендансу, могу порекомендовать S-match.Игорь, 73!
06.01.2013, 18:37 #30Standart Power
- 25.10.2011
- 207
- 34
у меня 2-х проводка 10метров и зет-матч,на 80м в тлг кондеры не прошивают,а в тлф начинают шить,приходится убавлять мощу.Подскажите может надо тоже увеличить длину 2-х проводки,чтобы не прошивало?
42Спасибо
