Страница 7 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 140
Тема: Симметричные тюнеры: практика
  1. #91
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,337
    650
    842
    Цитата Сообщение от UB4PBF Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста.
    стою перед выбором: 1. запитать дельту проводом прппм (лапша)
    2. запитать дельту сдвоенным кабелем рк-75, заземлив их экраны около тюнера.
    длина питающей линии - около 10м. дельта диапазона 80м, использую как многодиапазонную
    вопрос - уменьшатся ли бытовые помехи при способе запитки №2 ?
    Благодарю.
    Уменьшатся, только экраны коаксиалов еще нужно соединить между собой со стороны подключения к полотну антенны. Но следует понимать, что от ближнего поля излучения антенны не спасет никакая линия, и тут как повезет, в Вашем варианте возможно будут проблемы при работе на восьмидесятке, в первую очередь с комповыми колонками и другим звуковым ширпотребом... Однозначного рецепта в любом случае быть не может.
  2. #92
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,352
    2597
    723
    Цитата Сообщение от RZ3DOH Посмотреть сообщение
    Вариант исполнения трансформатора типа бинокль для тюнера S-match
    какую мощность держит?
  3. #93
    19.01.2005
    59
    1,337
    650
    842
    Сколько выдержит не знаю, при 200 работал без проблем, нагрев не существенный.
  4. #94
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    думаю, что вряд ли способ питания №2 это серьёзная панацея от бытовых помех.
    Только оплётки кабелей соединяются экранами в т.ч. и в точке запитки но к полотну антенны не подключаются.
  5. #95
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Сегодня пришли кольца .
    Решил увеличить массу феррита и к К17 прикупил К31 . Для семи К17 получилось пять К31 на каждую трубочку . Буду экспериментировать .
    Да , если кому надо , то кольца брал здесь : Главная | Поставка радиоэлементов со склада в Чебоксарах
    Оплатил на карту , отправили бандеролью 1кл .,
    Всё быстро и чётко .
    28.01 отправили , а сегодня почтальон принёс домой .
  6. #96
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Испытания бинокля прошли успешно . Результаты очень даже положительные .
    Ёмкость компенсации не понадобилась . Небольшой завал на ВЧ ,
    но для меня это несущественно т.к. буду применять до сороковки .
    КСВ по диапазонам :
    1,6 - 14 мГц - 1,2 .
    18 мГц - 1,3 .
    21 мГц - 1,5 .
    24 мГц - 2,0 .
    28 - 30 мГц - 2,2 .
    Бинокль - в каждом столбике по семь колец К-17 и пять К-31 .
    Трубочки для первички из медной фольги . Пропаял и изолировал от колец фум-лентой . Вторичка медный провод 1,5 мм . Его тоже изолировал фум -лентой .
    Большое спасибо Игорю за науку и фото .Если можно , фотки по конструкции S-Match разместите здесь, пожалуйста . Там тоже есть на что посмотреть .
  7. #97
    19.01.2005
    59
    1,337
    650
    842
    КСВ по диапазонам :
    18 мГц - 1,3 .
    21 мГц - 1,5 .
    24 мГц - 2,0 .
    28 - 30 мГц - 2,2 .
    Излишне длинные "трубки" у Вас получились, поэтому видим перекос АХЧ в сторону НЧ, но раз нужно только до сороковки, то вполне нормальный результат для НЧ диапазонов. А так емкостью можно было АЧХ немного выровнять, но тем не менее, если нужны и Вч диапазоны, то лучше было бы заодно укоротить длину "трубок".
    Спасибо! Рад, что моя писанина хоть кому то оказалась полезной.
    Фотки кое какие есть, тюнеры делались для работы от 40 и выше, как макеты, до полностю законченной конструкции так и не дошло, отрабатывались различные варианты трансформаторов, индуктивностей и т.д....антенны в основном дельты с симметриным питанием, мощность была до 450 Вт, все работало, строилось и практически не грелось. Заодно попалась фотка Z-Match, работал в диапазонах 80-10м тоже с дельтой, при мощности тогда было поменьше, около 250Вт.
ID:	113897   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	113898   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	113899   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	заготовка для S-match.JPG
ID:	113900   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #98
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Спасибо , Игорь .
    Ваши эксперименты мне пригодились . Думаю , что многим будет интересно посмотреть .
    У меня есть шаровый вариометр от 2,4 до 13,6 . Хочу применить с вариометром для замедления . Достаточно его будет для низов ?
    Переменную ёмкость купил четыре секции по 270 пф .
    Буду собирать всё в кучу .
    Перед этим биноклем я собирал на четырёх трубках от монитора .
    Но он что-то не пошёл . Сейчас есть прибор , надо разобрать бинокль и проверить трубки .
    КСВ по диапазонам у того бинокля :
    1,8 мГц- 3 .
    3,5 мГц - 2 .
    7 мГц - 1,5 .
    10 мГц - 1,4 .
    14 мГц - 1,3 .
    18 мГц - 1,4 .
    21 мГц - 1,6 .
    24 мГц - 2,2 .
    28 мГц - 2,6 .
    Последний раз редактировалось RT9TM; 11.02.2014 в 20:57.
    Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
    73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
  9. #99
    19.01.2005
    59
    1,337
    650
    842
    Трубки бывают очень разные, попадал на такие, нужно подобрать одинаковые и с максимальной проницаемостью
    Очень сложно сказать, все будет зависеть от импенданса нагрузки, а потери от диаметра проводника вариометра в зависимости от мощности. Не плохо показал себя в работе вариометр от Р-836. Тем не менее со временем стало понятно, что гораздо удобней использовать дискретное переключение индуктивности.
  10. #100
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    Вот, наконец, закончил СУ по описанию EW1MM:
  11. #101
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    А у вас не найдется скан полной статьи И.Подгорного?
  12. #102
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Да вот же она. Читайте на здоровье.
Название:	Радиолюбитель 1994 08 (1994).jpg
ID:	129845   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Радиолюбитель 1994 08 (1994)1.jpg
  13. #103
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Пара вопросов: если применять провод диаметра 2 и более мм,стоит пересчитывать кол-во витков или это не критично в тюнере по схеме Игоря? И: в теме видел фото катушки с ' квадратной' намоткой( просто намотка с натягом на каркас), такая катушка отличается параметрами от круглой и чем?
  14. #104
    19.01.2005
    59
    1,337
    650
    842
    На практике Вы разницу особо не заметите.
  15. #105
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Тогда почему все стараются делать круглые катушки,вкручивать или что то сообразить,вместо того чтоб просто намотать на четырехугольный каркас?
  1. FT-857, 897 и автоматические тюнеры
    от RA6UL в разделе FT-857
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.08.2022, 21:57
  2. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  3. HZ-антенны: практика применения
    от Bazilio в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.05.2010, 09:44
  4. Антенные тюнеры. Какой выбрать?
    от RK3YXH в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 16:28
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.06.2002, 12:53
