09.04.2013, 18:22 #1
- 09.01.2010
- Кстово
- 48
- 639
- 110
- 124
Кабель для антенны
Кто какой кабель использует для своих антенн? Хотелось бы узнать подробно плюсы и минусы тех или иных марок и, конечно же, адреса интернет-магазинов, где приобретали. Хочу выбрать наиболее удачный вариант для XL-222.
RA3THN
09.04.2013, 18:38 #2
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
так эта антенна не укв,то здесь неважны затухания,понятно дело что не будете применять 100вт , то здесь нужно исходить от подводимой мощности,у себя успешно применяю недорогой и отличный гибкий многожильный РК-50-7-11,минусов не заметил,покупал по объявлению,потом ещё за незадорого ещё отдали 80м вояки
Последний раз редактировалось RA3POY; 09.04.2013 в 18:46.
Алексей (RA3POY)
09.04.2013, 18:47 #3
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 78
- 2,447
- 1415
- 3111
73! Георгий, N2HO ::
09.04.2013, 18:57 #4
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
Последний раз редактировалось RA3POY; 09.04.2013 в 18:58. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
09.04.2013, 19:04 #5
- 10.02.2008
- 78
- 2,447
- 1415
- 3111
Возможно, у вас там хорошего RG213 нет, не знаю, мне пока некачественный не попадался.
Добавлено через 3 минуты
Имел дело (есть куски и дома, и на работе) и с тем, и с другим (RG58, RG8X оба 50-омные), там обычная проволочная оплетка, прекрасно паяется. Может, какие-то модификации есть, неизвестные мне?Последний раз редактировалось N2HO; 09.04.2013 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение
09.04.2013, 19:13 #6
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
думаю не стоит сравнивать кабели( и всё остальное) , если находимся в разных странах и на разных континентах
Добавлено через 4 минуты
через интернет магазины не стоит заказывать,на картинке будет одно,а пришлют похожее,но не то что хотелось бы,такие вещи лучше сначала пощупать и потом покупатьПоследний раз редактировалось RA3POY; 09.04.2013 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
10.04.2013, 10:26 #7
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,941
- 7009
- 2540
Достаточно много работаю с кАбелями.
Заметил одну закономерность.
Способ нанесения марки кабеля.
Пример:
Верхний вариант,как правило,изоляция жесткая,скорее пластиковая.Такой кабель на морозе(начиная с -1С) превращается в "палку",при изгибе легко лопается внешняя и внутренняя изоляция.
Плетение оплетки жидкое,из непонятных металлов,тяжелое для пайки.Центральная жила(бывает) одинарная(не многожильная).Иногда оплётка дублируется металлизированной плёнкой,которая прикипает в процессе производства к материалу внутренней изоляции.Часто попадались вздутия на внешней изоляции.Тут два варианта автомат "плеснул" много пластика,полный брак(обрыв оплетки,центральной жилы,срощеный..).
Короче "Г".
Второй вариант(нижний кабель) значительно лучше.
Изоляция более эластичная,похожа на резину,не теряет свои свойства при морозе.Оплётка плотная,центр многожильный.
Это по поводу RG58.
Про RG213.Не попадалось плохого качества.Брали с нанесением марки кабеля двумя выше показаными способами.Может потому,что берем у давно провереных поставщиков(не розница),может нам просто бяку стараются не присылать...
Ценник на 213 примерно 80-100р/м(хотя находил и по 47р/м).
Через некоторое время,научился отличать качество кабеля на ощупь(согласен с RA3POY).
10.04.2013, 10:44 #8
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Затухание кабеля имеет большое значение и на КВ.
Не правы те,кто говорит что кабель 50 Ом любой пойдет.
Берем табличные данные для кабеля РК50-7-11
Есть значение затухания на частоте 10 МГц (0,02 дБ/м) и 100 МГц (0,09 дБ/м).
Для 28 МГц - ну пусть это будет 0,07 дБ/м
Значит на 10 м - затухание 0,7 дБ а на 40 м куске кабеля 2,8 дБ
Это значит,что до антенны дойдет ровно половина (3дБ) мощности
передатчика.
Выбирать кабель нужно очень осторожно ,зная затухание и производителя.
Чем толще кабель-тем лучше. Знаю,что на серьезных контестовых станциях
антенны 28 МГц располагают как можно ближе к шеку
а кабель применяют примерно 20 мм в диаметре 7/8"
Добавлено через 2 минуты
Электрические характеристики коаксиальных кабелей со сплошной полиэтиленовой изоляцией.
Марка Затухание, дБ/м Допустимая мощность, кВт
10 МГц 100 МГц 1 ГГц 10 ГГц 10 МГц 100 МГц 1 ГГц 10 ГГц
РК50-7-11 0,02 0,09 0,4 1,1 2 0,54 0,115 0,04
РК50-7-11С 0,02 0,09 0,04 1,12 2,2 0,6 0,106 0,035
РК50-7-12 0,02 0,09 0,4 1,1 3 0,8 0,2 0,05
РК50-7-13 - 0,07 0,3 1,2 - 0,66 0,2 0.05***
РК50-7-15 0,02 0,09 0,4 1,15 2,22 0,6 0,114 0,037
РК50-7-16 0,02 0,09 0,4 1,15 3,2 0,8 0,2 0,05
РК50-7-16 0,02 0,09 0,4 1,15 2,22 0,58 0,115 0,038
РК50-7-21 - 0,07 0,12 1,06 - 1,2 0,8 0,2
РК50-7-22 0,015 0,07 0,3 1,04 10,1 3 0,85 0,3
РК50-7-28 - 0,07 0,27 1,01 - 1,23 0,9 0,23
РК50-7-29 0,01 0,04 0,17 0,68 0,085 0,028 0,008 0,002
РК50-9-11 0,011 0,07 0,35 1,15 4 0,9 0,22 0,056
РК50-9-12 0,011 0,068 0,32 1,115 4 1 0,23 0,057
РК50-9-23 0,05 0,2 0,3 1 4 0,9 0,5 -
Для сравнения : более толстый кабель РК50-9-12 имеет заметно меньшее затуханиеПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 10.04.2013 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
10.04.2013, 10:47 #9
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
На сайте одного китайского производителя предлагается кабель RG-58A, а потом идут возможные варианты поставки. По нашему (по ГОСТовски) они все должны были, наверное, иметь различные обозначения. Поэтому что покупают наши и что продают в магазинах неизвестно, но всё обозначается как RG-58... А там варианты - и медь, и сталь меднённая, и одинарная изоляция, и двойная. И так далее...
Борис RU3AX
10.04.2013, 10:54 #10
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,941
- 7009
- 2540
10.04.2013, 10:56 #11
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Я по работе больше имею отношение к 75 кабелям.
По параметрам соответствуют закупаемые большими партиями через дилеров.
Все что брали на рынке и в магазинах,измеряли - не было случая, что бы
соответствовали заявленным для данного типа кабеля параметрам.
С чем все и поздравляю.
Все что может приобрести частник - некондиция.
По крайней мере 75 Омные кабели.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
10.04.2013, 11:03 #12
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Автор не указал главное: длину трассы.
По теме: уходите уже от п/э диэлектриков на фидерных линиях. Сейчас такая возможность уже доступна всем. Даже если поставите SAT-50 75 Омный, это будет лучше, чем RG-58 однозначно. И чем трасса длиннее, тем эта разница ощутимей. Я использую 8D-FB на всех антеннах (настоящий), за исключением переключаемых на 40м - там лежит 50м РК-50-7 потому что "его было". Длина моей трассы в районе 100м до всех антенн, из них магистрального до коммутатора метров 60 1/2'' LCF какой-то. Думаю, на 28МГц ватт 50 должно остаться :-D Если бы я использовал РК-50-7 или RG-213, я думаю, там не более 20 ватт было. Впрочем, за цифры прошу не цепляться - кому надо, считайте, я спорить не стану. Толко во внимание примите, что на краях диапазонов КСВ и 2 бывает.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
10.04.2013, 11:07 #13
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,941
- 7009
- 2540
Точно Сергей.
Прикупил в магазине RG6 для опытов(паял и плакал...не "паЯица" даже с любыми флюсами!).Вопросы у продавца:Вам тонкий или толстый?Вам черный или белый?
Вот и все параметры.
А мы тут...затухание...КСВ...Это кабель от телика до телика антенну протащить,на "ленивые" разъёмы прикрутить и радоваться не заморачивая себе голову.
10.04.2013, 11:14 #14
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Знаете,что я отвечаю на вопрос типа
-Зачем вам радиолюбителям нужны такие большие антенны ?
-А потому что сигналы радиолюбителей очень слабые.
Что бы их услышать-нужны большие антенны.
Люди вроде бы это понимают.
Так вот - для телевизоров - сигналы от передатчиков РТПЦ - очень сильные.
Минимум что может принять телевизор - это около 50 мкВ .
Поэтому и к кабелям такие требования.
У радиолюбительской аппаратуры -трансиверов,приемников, чувствительность
около 0,16 мкВ . Есть разница 50 мкВ и 0,16 мкВ ?
Поэтому каждая десятая дБ потерь на кабеле приводит к потере сигналов
многих и очень многих станций.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
10.04.2013, 11:47 #15
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,941
- 7009
- 2540
