01.02.2016, 19:32 #1High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Симметричный безиндукционный трансформатор из коаксиального кабеля
Вложение 156983
Появилась интересная задачка.
Собрал симметричный безиндукционный трансформатор из коаксиального кабеля, как указано на рисунке.
Длина - 0,25 Lambda.
Линия симметричная, но вход - оплетки, а выход - центральные жилы.
Если поменять, разница незаметна.
Кто-нибудь может сказать, есть разница между входом и выходом или нет, особенно на прием?
Оплетка на выходе Out соединена между собой.Последний раз редактировалось RX3AKF; 01.02.2016 в 19:39.
Василий (RX3AKF)
01.02.2016, 20:12 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,761
- 5828
- 264
А коэффициент трансформации у него какой?
И то что он симметрирующий еще пока вопрос... По крайней мере для меня. И вход и выход выглядят внешне симметрично...73! Василий.
01.02.2016, 20:57 #3High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Если сопротивление нагрузки равно удвоенному волновому сопротивлению коаксиала, то должно получиться 1:1.
Думаю, что если сопротивление отличается, то будет работать как преобразователь импеданса на стандартном четверть-волновом коаксиале.
Насчет симметрирующего эффекта - не знаю, судить не берусь, чем отличается симметричный от симметрирующего.Василий (RX3AKF)
02.02.2016, 07:55 #4Big Gun
- 22.01.2003
- 13,761
- 5828
- 264
Пожалуй попробую вопрос задать иначе:
В чем именно задача? А то как то не понятно решение.
Если у Вас антенна 100 Ом (могу предположить что кабель 50-Омный), то оно таковым и останется. Зачем? Или если антенна 50 Ом, то кабель должен быть 25- Омным. Где его взять, изготовить из двух 50 Омных? Представляете этот пучок кабелей?
Пока что со стороны видится такая штука: Вам пришла идея включить два куска кабеля именно таким образом. И задача в том чтобы найти куда бы это изобретение применить. Т.е. есть якобы решение некой задачи, осталось для этой задачи подобрать цель.
Кстати, попробуйте нарисовать эквивалентную схему.Последний раз редактировалось RN6L; 02.02.2016 в 08:22.
73! Василий.
02.02.2016, 11:14 #5Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Шото на 0,25 трансформатор не похоже.В точке соединения оплеток
пучность тока,те на входе высокий импеданс. точка соединения ЦЖ никуда не соединена.
Непонятно как это будет работать.Может както так
02.02.2016, 11:53 #6Big Gun
- 22.01.2003
- 13,761
- 5828
- 264
Да оно ни на что не похоже... Впрочем изобретения этим обычно отличаются...
Главное не в этом. А в том что непонятно как оно должно работать, т.е. стоящая перед устройством задача, а именно что должно быть на входе и что должно при этом получится на выходе. А в данном случае выглядит все наоборот, Василий нарисовал (или даже изготовил ?) какое то устройство, а у нас пытается спросить как оно будет работать и какие функции может выполнить.73! Василий.
02.02.2016, 14:30 #7Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
А что во вложении? У меня не открывается.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
02.02.2016, 14:34 #8Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
02.02.2016, 16:14 #9High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
В Вашем варианте полностью все замкнуто, то бишь коротокое замыкание.
Если по делу.
На входе высокий импеданс только для токов потерь, т.е. оплеток кабеля.
Нормальное техническое решение, половина волны.
Нагрузка же присоединена к центральным жилам, которые являются токосъемниками.Василий (RX3AKF)
02.02.2016, 16:20 #10High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Работать должно как трансформатор. Если источник и нагрузка 100, то 1:1, а если источник 50 или 75 Ом, то наверное для более высокоомной нагрузки, я еще не проверял.
Но учитывая, что про четвертьволновый коаксиал все известно, то картина должна быть такая же.
Просто я пока это все проверял на осциллографе и антенном анализаторе, к трансиверу пока не цеплял.
У меня анализатор имеет возможность переключения 50 - 75 Ом, на выходе сразу напряжение увеличивается.
КПД не замерял, но думаю, ничего особенного.Василий (RX3AKF)
02.02.2016, 16:25 #11
02.02.2016, 16:36 #12Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 02.02.2016 в 16:40.
73! Александр.
02.02.2016, 16:37 #13High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Думаю, что эквивалентная схема - трансформатор тока на длинной линии.
По крайней мере, ведет себя как трансформатор. Без нагрузки - разрыв, при согласованных импедансах почти вся мощность передается от источника в нагрузку.
Для меня открытым остался вопрос, имеет ли эта конструкция симметрирующий эффект. Не хотелось бы между трансивером и кабелем еще и балун цеплять,
тогда овчинка не стоит выделки при использовании со стандартным трансивером.Василий (RX3AKF)
02.02.2016, 16:40 #14High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Я уже писал:
На входе высокий импеданс только для токов потерь, т.е. по оплеткам кабеля, которые замкнуты на дальнем конце.
Трансформатор имеет длину четверть волны, но для паразитных токов - половина волны по оплеткам.
Вы имеете опыт проектирования антенн значительно больше моего.
Безиндукционный не в том смысле, что там нет индукции, а отсутствует реактивная индуктивная составляющая холостого хода
по сравнению с обычными трансорматорами, составленными из индуктивностей.Василий (RX3AKF)
02.02.2016, 16:45 #15Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 02.02.2016 в 17:07.
73! Александр.
5Спасибо
