Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 87
Like Tree5Спасибо
Тема: Симметричный безиндукционный трансформатор из коаксиального кабеля
  1. #46
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    А я предупреждал, что без ферритов не обойтись
    Но всё же обошлись и без них.
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    В этой цитате ошибки нет.
    Ошибка Мисюченко в том, что в этой его цитате есть слово "всегда"
    На самом деле, только при отсутствии центральной жилы
    или с ней, но только при постоянном токе.
  2. #47
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Кто и как?
    ТС и Мисюченко, например, меня не убедили, что "Симметричный безындукционный трансформатор из коаксиального кабеля" является трансформатором сопротивлений 1:1. Я не понял даже - он четвертьволновый по длине наружных поверхностей оплёток (Кук=0,95) или по длине коаксиальных отрезков (Кук= 0,66)... - http://forum.qrz.ru/45-antenno-fider...ml#post1205631
  3. #48
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Ну какие там четвертьволновости при длине 20 м и частоте 40 КГц у Мисюченко.
    Это ТС ему добавил "четвертьволновость"
    А насчет этого трансформатора - у Г. Отта на 44 странице вполне по нашему
    просто обьяснено http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file4460/
    Вполне индукционный трансформатор, однако!
  4. #49
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Кто и как?
    Что касается понижающего трансформатора из длинного кабеля у Мисюченко - понятно, что частота там не больше сотен килогерц.
    Нормально заваливается АЧХ. Я и не ожидал чудес.
    Длину кабеля четверь волны я выбирал по наружной оплетке, т.е. Кук=0,95, потому что ток источника течет по ним.
    И даже если я ошибаюсь, то И ПО НИМ тоже.
    Поэтому я и задавал вопрос, можно ли менять вход и выход в начале темы.
    Что касается коэффициента трансформации, то она близка к 1 при согласованных импедансах.
    Поскольку мне никакой ясности в теоретических вопросах дискуссия не добавила, придется попробовать на опыте.
    За мой трансивер не бойтесь, первоначальные прикидки я выполняю антенным анализатором.
    Там есть небольшая проблема с точностью измерений, потому что форма сигнала не совсем синусоида, но работу трансформатора оценить вполне можно.
  5. #50
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,683
    499
    24
    А можно дурной вопрос?
    Куда денется четверть волновая линия, состоящая из оплеток кабелей. И четверть волновая ли она будет если учесть разные К ук. и Z, для линий внешней (наружние оплетки) и внутренней (в коаксиалах) ?
    А отсюда и симметрия, и равенство Z входа - выхода под сомнением.
  6. #51
    11.01.2011
    76
    1,683
    499
    24
    Не успел подредактировать. Не симметрия, а без ндукционность.
    Если удастся изготовить линию так, что бы эл. длины и Z обоих линий были равны, то может и будет без индукционной
    Но это будет не просто.
  7. #52
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Напрасно Вы ищете здесь Zеты, лямбды и "безиндукционность" - обычная индуктивная связь
    между двумя катушками, каждая из одного витка, только вытянутыми, как в СВЧ устройствах.
    И работать будет до тех частот, пока "индукционность" проникает сквозь немагнитный экран оплеток.
  8. #53
    11.01.2011
    76
    1,683
    499
    24
    На частотах отличных от четверт волны.
    А в конкретном варианте 1 четверть волновая замкнутая и 2 разомкнутые, или паралельный и 2 последователтных контура. Один выделяет, 2 режут. И каждый на своих частотах.
  9. #54
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    1. Не пойму чем она так приворожила ТСа...
    2. Значит ли, что модель от UR4III корректно отображает эти длинные (по четверть волны) катушки? Мне показалось, что в модели не получилось трансформатора 1:1...
    Вложения Вложения
  10. #55
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Я тоже не пойму.
    И откуда он взял "четвертьволновость"? Сам додумал наверное.
    Ведь у Масюченко она в 100 раз короче и взята им лишь как его нова хава,
    а фактически как демонстрация своей ошибки о "безиндукционной" якобы связи.
  11. #56
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Не в обиду будь сказано,это "безындукционный несиметричный нетрасформатор."
  12. #57
    11.01.2011
    76
    1,683
    499
    24
    Проверил в мане входную цепь.
    Линия из внешних оболочек кабеля, коротит R вх. разворачивая входной сигнал на 180 гр.
    Дальше смотреть не стал.
  13. #58
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
  14. #59
    11.01.2011
    76
    1,683
    499
    24
    Дальше (коаксиалы) в ммане не умею.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa вх.maa (347 байт, Просмотров: 19)
  15. #60
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Полуволновый повторитель.
  1. Соединение коаксиального кабеля
    от UA0FUA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 17:05
  2. Антенны из коаксиального кабеля
    от RA3XDH в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 21:24
  3. Диполь из коаксиального кабеля
    от RA0JEV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 15:03
  4. Антенна Yagi из коаксиального кабеля
    от RX9KC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 09:29
  5. Кусок коаксиального кабеля
    от UR5SAJ в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 14:35
