Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 87
Тема: Симметричный безиндукционный трансформатор из коаксиального кабеля
  1. #31
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    218
    А значок сведений об авторе не заметил.
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Какая будет здесь трансформация сопротивлений можно проверить на модели Мани. Задаю нагрузку 50 Ом, получаю входное 128.70-j157.77
    Задаю 500 Ом, получаю - 129.44-j157.78
    Задаю 5 Ом, получаю - 128.63-j157.77
    Возможно, я в чём–то ошибаюсь. Кто-нибудь поправит…
    Когда я оценивал АЧХ реальной конструкции, то получалось ровная характеристика вблизи рабочей частоты, ниже 4 Мгц и больше 25 завал.
    Поигрался с Вашей моделью.
    Задаю 13.4 МГц, получаю R=4280 -j16985
    Задаю частоту 14.4 МГц, получаю R=178.9+j1247
    Да это просто колебательный контур вблизи резонанса!
  2. #32
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Утверждается что:
    1. нет реактивной составляющей холостого хода по сравнению с намотанным (индуктивной), но с такими свойствами есть и другие конструкции, тут ничего особенного.
    2. нет заметного внешнего магнитного поля рассеяния, форма длинной линии практически не имеет значения, как и должно быть у коаксиала. Весь трансформатор можно, например свернуть в кольцо для уменьшения антенного эффекта фидера.
    Вы не заметили или игнорируете просьбу сослаться на источник этих утверждений?
    Гугл не знает... Вся надежда на вас.
  3. #33
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    218
    Источник - книга Мисюченко, например, здесь. http://314159.ru/misuchenko/misuchenko.pdf
    Страница 118. Опыт 2.
  4. #34
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    А длина в четверть волны это ваша добавка?
  5. #35
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Посмотрел модель на свежую голову. Есть ошибка в длине провода, кажется, W6. Короче, длина линии 5,3793. Изменилось распределение тока на более правдоподобное - входное высокоомное.
    В отношении отсутствия магнитного поля по ц.жиле автор ошибается: плоскость Кулона проходит не по ней, а посредине между оплётками кабелей.
  6. #36
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Теперь стало понятнее... Остаётся в силе совет - http://forum.qrz.ru/45-antenno-fider...ml#post1206184 - лектор - к.т.н. Полевой Валентин Васильевич, который легко выводит отрицательный коэффициент трансформации и поворачивает вспять от нагрузки ток (по закону Ома!) по наружной поверхности оплётки, - академик в сравнении с Мисюченко...
    Удачных экспериментов!
  7. #37
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    218
    Эх, Семен Семеныч...
    Если сделать длину меньше, например, 50 см, то будет короткое замыкание.
    Если сделать длину больше, например, 50 м, то у меня нет столько лишнего кабеля.
    А если серьезно, то исследуя что-то новое нет смысла пытаться нарушать твердо установленные законы.
    Может и не четверть волны, а поменьше, но не намного.
    Теперь стало понятнее... Остаётся в силе совет...
    Смотрел я эти лекции. Интересно подается материал.
    Все хорошо, но все ж такого принципа построения трансформатора у него я не увидел.
    В этом смысле конструкция оригинальная, и не требует феррита.
    А что использовать - каждый решает сам.
    Что касается советов.
    Только у Мисюченко я нашел формулу для расчета емкости и индуктивности тонкого прямого провода.
    Если Вы найдете нечто подобное у какого-нибудь академика, сниму перед Вами шляпу (кепку).
  8. #38
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Ах, оставьте свой головной убор в покое:
    Читайте классику - https://yadi.sk/d/Ywj4_47QoHbPA - иначе "мисюченки" вам предмет для ношения головного убора подпортят...
  9. #39
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    218
    Это практические формулы, используемые инженерами, которые ничего не объясняют.
    К "академикам" они не имеют никакого отношения.
    Под ними нет никакой теоретической базы, т.е. ими можно пользоваться для расчета, но качественно они ничего не объясняют.
    Если пользоваться практическими формулами, то ничего нового и интересного Вы не обнаружите.
    Например, с емкостью металлического шара все понятно, а как посчитать индуктивность шара? И так далее.
    За справочник спасибо, у меня еще нет такого.
  10. #40
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Да... Без этого никак в нашем деле...
    У Мисюченко спросите - уж он-то точно должен знать!
    Успехов в осуществлении ваших с Мисюченко (уж он-то всё объясняет!) фантазий по поводу симметричного безЫндукционного трансформатора из коаксиального кабеля, используемого в электроакустическом оборудовании:
    Когда попробуете с трансивером - поделитесь сообщением?
  11. #41
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Подправил вашу модель. Обратите внимание на коэффициент передачи по току (от источника w3c в нагрузку w8c).
    А ведь Мисюченко ничего лучшего и не обещал:
    Вложения Вложения
  12. #42
    Злостный нарушитель Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Плохо, когда человек берется писать книги для других, сам не понимая вопроса во всей полноте.
    Из книги Мисюченко - опыт №2:
    Убедитесь теоретически или измерьте практически (если есть возможность),
    что на оси трубчатого проводника с равномерно протекающим по нему током
    создаваемое этим током магнитное поле всегда равно нулю.
    Да, но это только при отсутствии центрального проводника (жилы) в трубке
    (экране кабеля) и при постоянном токе.
    На частоте среза экрана обычных коаксиалов (это около 1000 Гц) магнитная связь
    между жилой и экраном уже весьма существенна, а на 5и кратной частоте среза
    магнитная связь уже полная. В предлагаемом Маслюченко опыте частота генерации
    электронного трансформатора более того, в 30...50 раз выше частоты среза.
    Такой вот "безидукционный ..."
  13. #43
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    В этой цитате ошибки нет. Она в другом. Нарисуйте в сечении два проводника на некотором расстоянии друг от друга, имитирующие две проводящие поверхности на диаметре окружности оплётки кабеля. N1 и N2. Направление тока в них одинаково. Предположим от нас, от зрителя - это крестик, символизирующий оперение стрелы, совпадающее с током. Посредине между этими проводниками ещё один проводник, но без тока -жила. Теперь по правилу буравчика посмотрите направление силовых линий МП. По оси этого проводника они компенсируют друг друга.
    А не по оси? У ц.жилы есть диаметр.
    Кроме этого, рядом расположена оплётка второго кабеля, по которой ток идёт в противоположном направлении. Заменяем её также двумя проводниками N3 и N4. Очевидно, что МП этих проводников не компенсируется ни в проводниках N1 и N2, ни в ц.жиле.
  14. #44
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    А я предупреждал, что без ферритов не обойтись - http://forum.qrz.ru/45-antenno-fider...ml#post1205945 - - бинокль не разглядели...
  15. #45
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Но всё же обошлись и без них.
  1. Соединение коаксиального кабеля
    от UA0FUA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 17:05
  2. Антенны из коаксиального кабеля
    от RA3XDH в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 21:24
  3. Диполь из коаксиального кабеля
    от RA0JEV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 15:03
  4. Антенна Yagi из коаксиального кабеля
    от RX9KC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 09:29
  5. Кусок коаксиального кабеля
    от UR5SAJ в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 14:35
