11.12.2017, 18:29 #106
- 19.12.2010
- 610
- 101
- 64
11.12.2017, 18:59 #107
- 23.04.2011
- 3,818
- 1898
- 3264
Я в затруднении что-то сказать.
Резонансная частота при измерениях у вас сильно занижена. В реальном дросселе, включенном в реальную цепь она будет гораздо выше. Причина - неадекватный метод измерения, большая паразитная емкость между входом и выходом дросселя при использовании этого метода.
Как измерить более правильно - подсказать не могу.
Я бы действовал методом научного xxxx т ы к а и экспериментировал на реальной антенне. (цензура, блин)
Обычно я дроссели не мотаю, а ставлю ферритовые защелки - меньше проблем с резонансами и паразитными ёмкостями. Если защелки в избытке, то равномерно распределить остатки по длине фидера. Принцип такой - защелок мало не бывает.Последний раз редактировалось UA4NE; 11.12.2017 в 19:11.
11.12.2017, 19:05 #108
- 19.12.2010
- 610
- 101
- 64
На этот вопрос ответьте кратко. Если следовать картинкам англичанина по ссылкеhttp://www.karinya.net/g3txq/chokes/type43.jpg для двух колец FT-240-43 и 9 витках ,все получается вполне себе ничего.
Последний раз редактировалось UA3GUX; 11.12.2017 в 19:10.
UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
11.12.2017, 19:18 #109
- 23.04.2011
- 3,818
- 1898
- 3264
Я тоже думаю, что все будет нормально. 43 материал для запорников на КВ хорошо подходит. Судя по картинкам англичанина, его можно использовать и на частотах выше SRF. Это наглядно видно на 17-витковых вариантах. То, что этот феррит вносит немалые активные потери на высоких частотах, можно убедиться по длинным черным участкам графиков. В данном случае это благо.
Последний раз редактировалось UA4NE; 11.12.2017 в 19:31.
11.12.2017, 19:42 #110
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 11.12.2017 в 20:07.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
11.12.2017, 19:57 #111
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
О том, где лучше использовать дроссель, на индуктивной или емкостной стороне его характеристики?
Или иначе, на фиксированной частоте будет лучше при недостаточном (индуктивная сторона)
или избыточном (емкостная) количестве витков дросселя при одинаковых R и X сопротивлениях.
Полагаю, что при недостаточном. Но не уверен.
p.s.
На CQHAM аналогичная тема, предлагаю туда уйти
здесь модельками и разборками замордует товарисчьПоследний раз редактировалось RA6FOO; 11.12.2017 в 20:01.
11.12.2017, 19:58 #112
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
11.12.2017, 20:03 #113
- 23.04.2011
- 3,818
- 1898
- 3264
Под рукой ММАны нет.
На сороковке могла бы получиться очень хорошая бомба -)), но не хватает трапа, отключающего лучи нагрузок.
Я бы попробовал для этого диапазона трансформатор на короткозамкнутом шлейфе.
Вертикал на земле стоит? Далеко ли до шека?
Да, согласен с Александром, диаграмма не айс. Трап на вершине вертикала (на частоту 7 МГц) очень нужен.Последний раз редактировалось UA4NE; 11.12.2017 в 20:07.
11.12.2017, 20:24 #114
- 23.04.2011
- 3,818
- 1898
- 3264
А в чем наша цель, коллега? Разве не в этом? Потерять бы этот ток, да и с глаз долой, из сердца вон.
Наша цель - сделать из паразитной антенны - антиантенну.
Применить все те методы, которыми мы повышаем эффективность наших антенн, только с обратным знаком, чтобы эффективность антиантенны свести к нулю.
Вместо согласования импедансов - по максимуму их рассогласовать, вместо снижения потерь - по максимуму их увеличить любыми средствами (в тепло, в тепло), вместо повышения сопротивления излучения - понизить до нуля (разбить провода на мелкие части), вместо максимального удаления от земли и бетона - максимально приблизить к земле и бетону и т.д. и.т.п.Последний раз редактировалось UA4NE; 11.12.2017 в 20:42.
11.12.2017, 20:27 #115
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
1. Если ваш дроссель (трап на паразитной ёмкости) действительно резонирует на частоте 4,89 МГц, то на частоте 7,1 МГц в составе его импеданса будет отрицательная реактивность.
2. Если резонанс попадёт в нужный вам диапазон 7...7,2 МГц, то это не только не страшно, а очень даже хорошо - в этой области активное сопротивление очень высокое.
Вопрос к вам - есть основания доверять показаниям вашего прибора SWR-1? Меня что-то показание С=0,0 пФ на табло с результатом поиска частоты резонанса и надписи на первом снимке со стрелками-загогулинками какими-то смущают... (R=2 кОм, Х=-2кОм) - это так читать надо?Последний раз редактировалось RZ6FE; 11.12.2017 в 20:40.
73! Александр.
11.12.2017, 20:27 #116
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
11.12.2017, 20:35 #117
- 23.04.2011
- 3,818
- 1898
- 3264
Последний раз редактировалось UA4NE; 11.12.2017 в 20:41.
11.12.2017, 20:40 #118
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Понял вас.
""Реактивное сопротивление дросселя блокирует ток,
а активное заставляет дроссель поглощать ток.""
Вы не один, кстати, с такими заявами.
На соразмерности то посмотрите, килоомы активного
у самого дросселя и омы у цепей в которые он включенПоследний раз редактировалось RA6FOO; 11.12.2017 в 20:49.
11.12.2017, 20:47 #119
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
11.12.2017, 20:52 #120
- 23.04.2011
- 3,818
- 1898
- 3264
Ой, а это как? Ток в дроссель с одной стороны входит, а с другой не выходит и там внутри поглощается, так что ли? Вот не знал, что так бывает -)))
Полагаю, что Вы просто пошутили, и закон Ома все же действует.
Если оставить шутки - на параллельном сайте я вчера подробно расписывал, как себе представляю работу запорного дросселя и ту электрическую цепь, в которой он работает.Последний раз редактировалось UA4NE; 11.12.2017 в 20:57.
