11.12.2017, 22:44 #136
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 11.12.2017 в 22:48.
73! Александр.
11.12.2017, 23:25 #137
- 23.04.2011
- 3,819
- 1898
- 3264
Владимир, Вы, наверное, знаете что-то, но сами молчите и задаете всем каверзные вопросы.
Расскажите, как Вы сами понимаете работу запорного дросселя.
Я лично не считаю зазорным, если сам чего-то не знаю или не понимаю. Я пытаюсь рассмотреть замкнутую электрическую цепь паразитной антенны с точки зрения закона Ома для переменного тока. Возможно, что ошибаюсь.
Всё на свете знать невозможно, и я был бы Вам благодарен за изложение Вашей точки зрения.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
11.12.2017, 23:28 #138
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Неааа..., можно умудриться попасть и на "вершину"
(на дружеском сайте есть фото взорвавшегося дросселя)
Только человек не понял своего "счастья", а счастье было в том, что он случайно нашел точку на кабеле, в которую и просится запорный дроссель.
На скрине показан график ослабления тока по оплетке кабеля в зависимости от частоты при нагрузке 50 Ом.
Если найти точку на оплетке кабеля (подключенного к антенне) с входным сопротивлением 50 Ом, то максимальное ослабление тока на частоте 6 МГц (это паразитная резонансная частота дросселя) будет составлять 22 dB.
Дроссель - 6 витков провода на кольце 2000НМ.Последний раз редактировалось RU3ACM; 11.12.2017 в 23:47.
RU3ACM
11.12.2017, 23:38 #139
- 23.04.2011
- 3,819
- 1898
- 3264
Почему дроссель находится "всегда в провале".
Я думаю, что ответ лежит на поверхности. Если взять длинный провод и вместо запорных дросселей разбить его изоляторами, а затем поместить провод в электромагнитное поле антенны, то в местах разрыва всегда будут провалы тока. А между провалами всегда будут пучности тока - или одна или несколько.
Насчет взорвавшегося дросселя. Могу предположить, что дроссель может взорваться не только от тока, но и от напряжения. Если так случайно сошлись звёзды в пучностях -))Последний раз редактировалось UA4NE; 11.12.2017 в 23:46.
11.12.2017, 23:45 #140
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
Андрей, а не подскажите какую-нибудь программку для расчёта обычных линейных цепей? Есть разные для линейных и нелинейных - но я в них разбираться буду долго . Лень. А вот если только для линейных, для моих потребностей самое то. Да ещё бы и для длинных линий ... совсем бы супер.
Может ещё кто-нибудь из читателей этой ветки подскажет - буду весьма признателен!73! Владимир, RJ3FF.
11.12.2017, 23:54 #141
- 23.04.2011
- 3,819
- 1898
- 3264
11.12.2017, 23:56 #142
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
11.12.2017, 23:59 #143
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
Андрей, разве этого мало?? Целых 4000 Ом! Вы имеете ввиду мало для отсутствия влияния на ДН антенны и на её вх. импеданс, или хотите очень сильно подавить синфазную наводку? Если второе, то стоит ли ТАК сильно её давить? Всё равно пролезет помеха "не в дверь, так в окно"...
Если же Вы реально произвели какие-то оценки-расчёты по подавлению помех, поделитесь, пожалуйста.73! Владимир, RJ3FF.
12.12.2017, 00:05 #144
- 30.11.2012
- 2,450
- 1757
- 1964
Михаил, огромное спасибо за подробные разъяснения. Разложили мне "по полочком", того, чего так не хватало для понимания.
Нашёл свою картинку запорника на FT240-43. Одно кольцо, RG-58, количество витков указано на картинке.
Пытался понять смысл сказанного, но так и не осилил. Может быть попробуете ещё разок префразируя ...
Мне кажется, что просто индуктивность не совсем правильный подход. Очень много зависит от харрактеристик феррита.
Характеристика air cored 16 витков RG-58 тоже имеет резонанс.
И даже одетые защёлки на кабель получаются с резонансом. Наверное, из-за близости начала и конца кабеля друг к другу при измерении. 9 шт на RG-58.
Вертикал стоит на земле, если быть точным, то на высоте 2.20м от земли. До шека примерно 25-30м.
Этот вертикал в данном виде я и не планировал использовать на 40-ке. На сороковке, как правильно было замечено, надо отключать ЕН. Тогда получается почти полуволновой вертикал с сильно прижатой диаграммой. Сначала хотел использовать трап, но что-то меня останавливает ... возможность потерь на диапазонах ниже. И расклад Михаила по запорнику ещё больше убедил меня, что от трапа добра сильно не будет. Если трап по харрактеристикам будет похож на мой запорник, то потери на 80м будут ощутимые. Я хотел поставить наверху реле, которое будет отключать ЕН, а провод управления отвести под углом 45 градусов вниз и поставить на нём ферриты. Не знаю, правда, будет ли "хрен слаще редьки" В результате пока вертикал поднят как есть и работает на 160/80 м.
Заземление приподнятных и настроенных радиалов пока не укладывается в моей голове. Уже не в одной и не в двух темах это обсуждали. Давайте тут о запорникахАндрей - YL2QN
12.12.2017, 00:05 #145
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Для начала нужно научиться считать без программ, на пальцах.
(по закону Ома для переменного тока)
Например.
U = 2+3j В
R = 3-4j Ом
I = ?
Нужно найти ток в комплексном виде, его модуль, а также разность фаз между током и напряжением.
Когда поймете принцип расчета, то можно будет пользоваться любым калькулятором.
ИМХОRU3ACM
12.12.2017, 00:27 #146
- 30.11.2012
- 2,450
- 1757
- 1964
12.12.2017, 00:27 #147
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Цитата ra6foo:
"О том, где лучше использовать дроссель, на индуктивной или емкостной стороне его характеристики?...."
Ну как же так, ваш прибор, ваша картинка.
Посмотрите на неё. Пик Z на 4,5 МГц, ниже него по частоте зеленая
линия (ImZ - реактивная сост. Z) в плюсах (индуктивная сторона),
выше пика в минусах (емкостная сторона графика характеристики)Последний раз редактировалось RA6FOO; 12.12.2017 в 00:31.
12.12.2017, 00:27 #148
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
Простите, Вы меня за школьника приняли? Думаете на пальцах не знаю как?
А вот калькулятором для расчёта цепей с более, чем двумя ветвями уже сложновато . И , самое важное, для многократных расчётов даже 2х ветвей при помощи калькулятора потребуется слишком много драгоценного времени. А его, поверьте, и без этого есть на что потратить.Последний раз редактировалось RJ3FF; 12.12.2017 в 00:31.
12.12.2017, 00:31 #149
- 23.04.2011
- 3,819
- 1898
- 3264
Вы же не на феррите дроссельном трап будете делать. На восьмидесятке добавится небольшая индуктивность, причем в точке, очень далекой от максимума тока. Так что потерь можно не опасаться.
Реле наверху уж точно ставить не стОит. У трапа наверху только один недостаток - если откажет, то без войсковой операции не обойтись.Последний раз редактировалось UA4NE; 12.12.2017 в 00:39.
12.12.2017, 00:37 #150
- 30.11.2012
- 2,450
- 1757
- 1964
