Вам за чем ? Чтобы ещё потом пофлудить страниц на 20 ?
Вас бы в эфире услышать с вашими познаниями - хоть раз за 25 лет .
Казалось бы, совсем не сложное устройство, Т-образный "согласователь" Уже приведено множество вариантов по его изготовлению-настройке(?)-применению. Методика едина во многих описаниях "фирмы": Емкости на середину, переключением индуктивности найти максимум приёма (на слух, по умолчанию), мощность передатчика 5...10 ватт (у кого сколько минимум позволяет), и крутить-вертеть вправо-влево ручки С. (Не говорю про КПД и прочие сопутствующие этому занятию отвлечения). Но только не спеша, вдумчиво и ориентироваться (если есть - то по двум стрелкам: SWR и FWD, если нет - то по SWR шкале.) по показаниям индикатора (-ов). Максимум отдаваемой мощности по показанию FWD должен совпадать с минимумом SWR. КСВ совершенно не зависит от мощности, а если такая зависимость наблюдается, то неправильная настройка и следует более тщательно повторить. Напомню, что СУ никак не влияет на работу антенны, то есть, не улучшает её характеристики. Без ММАНы и теорий. Как-то так.
Вложение 206021
а почему здесь пишут настраивать по максимому??
Валерий(UA9OP), к чему моя цитата к не моей публикации?
1. Мне вообще не понятно зачем вам, Валерий, эта схема с коробочкой на диэлектрических ножках. Дело вот в чём - максимальное показание токового индикатора будет при резонансе напряжений XL2=XC2, а это значит всего лишь, что между точками Х1 и Х2 практически короткое замыкание при резонансе последовательного контура L2C2 на какой-то заданной нужной (рабочей) частоте.
2. Каков смысл так сложно соединять уже заземлённую "общую точку" через коробочку с такой же землёй? Проще никак? Кто подскажет - зачем эта схема в случае UA9OP ?
3. Валерий, вы так и не ответили на вопросы о вашем проводе:
А ведь можно с достаточной степенью точности прикинуть - какое СУ вам подошло бы...
"Земля" на корпусе и "земля" с коробочки - разные "земли".
Искусственная земля - там ВЧ земля, имеется ввиду.
Я себе так противовесы настраивал, укороченные... когда места не было для полноразмерных и времени...:s10:
К тюнеру... ну, отношение отдалённое!
Можно, расковыряв коробочку, Г-тюнер сделать!:p-up:
