24.02.2006, 15:44 #31
- 27.09.2005
- Тула, Россия
- 55
- 243
- 25
Сообщение от df9fxk
Вы бы вместо платы DK1HE, выложели образец питерского КИТа или в германии таких нет. У нас полно, только даром не надо.
ЗЫ. Не понял, а что на большой плате отверстия оловом залиты? Не похоже что элементы уже установлены. И что, при установке деталей каждое отверстие чистить надо?Последний раз редактировалось rw3ps; 24.02.2006 в 16:08.
24.02.2006, 15:57 #32
- 27.09.2005
- Тула, Россия
- 55
- 243
- 25
Сообщение от UR5LAM
Elecraft гарантирует без подборки элементов выходные уровни 1мКв и 50мКв +/- 0.5дБ, также уровень на гармониках 2-й -7дБ, 3-й -14дБ, 4-й -24дБ от уровня основной частоты 7040кГц.
Пока выходные дни, проверить нечем, кроме как в домашних условиях трансивером TS2000, цифровым тестером и программой SpectraPlus. Выходные уровни с трансивера замерял параллельно тестером и программой, в дальнейшем полностью перешёл на программу. Соотношение уровней и дБ она показывает чётко и наглядно видно соотношение сигнал/шум. Точность и стабильность частоты достаточно хорошая и вполне годится для калибровки в домашних условиях. Проверено опять же по калиброванному TS2000 с TCXO.
Наверняка знаю, по крайней мере пару 2000-х, при включенном PRE (УВЧ) и подаче уровня 50мКв,
их S-метры показывают уровни S9. Мой трансивер не оказался исключением, чётко показал S9.
Хорошо, значит Элекрафту можно доверять. Прошелся по гармоникам, естественно с AGC OFF, замеряя сигнал на выходе трансивера, уровни соответствуют заявленным.
По ходу дела померил ещё некоторые параметры трансивера.
ATT ослабляет сигнал чётко на 10дБ, УВЧ добавляет 12дБ (7мГц).
Грех не проверить MDS (минимально различимый сигнал). Имея напряжение на выходе генератора уровнем 1мКв (-107dBm) и замерив на НЧ выходе трансивера уровни полезного сигнала и шума, на калькуляторе можно вычислить MDS (методика изложена в инструкции). В SpectraPlus это сделать ещё проще, всё видно на экране монитора.
Итак, TS2000, AGC OFF, CW, полоса 500Гц.
ARRL Lab. PRE OFF PRE ON
7 MHZ -128.9dBm -137.1dBm
28 MHZ -129.6dBm -142.7dBm
XG-1 PRE OFF PRE ON
7 MHZ -131dBm -139dBm
28 MHZ -129dBm -142dBm
В общем, XG1 не HP конечно, но как карманный тестер для трансиверов и приёмников достаточно удобен.
P.S. Пара 50ом переходников, купленых в соседнем магазине, откровенный брак. Это к вопросу df9fxk, зачем за океаном выписывать.
25.02.2006, 00:12 #33
- 27.09.2005
- Тула, Россия
- 55
- 243
- 25
Сообщение от df9fxk
Молодцы немцы. И что теперь, байкотировать Элекрафт?
Всё же не пойму о чём речь. Чем вам не понравилось то, что я похвалил плату Элекрафта? Я что неправду сказал? Я же не говорил что так никто не умеет.
Тема про Элекрафт, вот и говорим что плохо, что хорошо. В итоге почему то получается как всегда, у кого больше. Завяжим с этим.
25.02.2006, 01:47 #34
- 28.10.2004
- 92
ну, граждане! Вы меня удивляете! Претендуете на звание радиолюбителя-конструктора, а радиолюбительскую литературу не читаете! Например, журнал РАДИОМИР КВ и УКВ, где сравнительно недавно была интересная лирическая статья о процессе приобретения и изготовления этого трансивера (кажется, автор RV3GM) со всеми впечатлениями о наборе и работе изготовленного трансивера. Стыдно, братцы, за вас!
27.02.2006, 13:15 #35
To: CQ
Вчера закончил очередной этап сборки К2. На данном этапе только 40m RCVR. Ничего не настраивал особо - ни частоты, ни напряжения. Не утерпел - воткнул кусок провода длиной 1.5м в качестве антенны. Приемник работает нормально, слышно много станций. При изменении полосы пропускания кв.фильтра - характерного звона не наблюдается вообще. Поубираю все "сопли" и вечером попробую послушать на нормальную, настроенную антенну. QRX.
06.03.2006, 01:12 #36Сообщение от df9fxk
на одну антенну. Интересного порассказать могу теперь много.
Если объективно, то с Ibragim я не согласен на все 300 %-тов.
Перечисленные им недостатки полностью отсутствуют, за исключением
п.4 - S-метр. Его я не успел откалибровать - показывает пока то - чего ему вздумается. :-)Последний раз редактировалось UR5LAM; 06.03.2006 в 13:50.
06.03.2006, 07:54 #37
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 3,094
- 898
- 113
Сообщение от ur5lam73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
06.03.2006, 15:38 #38
к2 первые результаты.
Прослушивал на одну антенну - GР.
Сразу же удивило отсутствие на К2 шумов "городского" происхождения.
На 570-м - треск стоит на весь диапазон, на К2 - помех нет вообще.
Шум эфира - негромкий, мягкий и комфортный. станции как будто "выделяются" на фоне этого шума. То, что на 570-м приходится "вытаскивать" из шумов, - у К2 просто "лежит на поверхности". Специально выслушивал совсем слабые сигналы, на К2 позывной (ve1rm точно не запомнил) принимаю со 2-го раза, на 570-м и с 10-го раза полностью не смог принять. Оценил бы так: на TS-570 RST:529QRM; на K2 - 549. B цифрах разница не большая вроде, и на на K2 сигнал не "идет" на 599+, но, я оцениваю так - на K2 слышу, на TS-570 - нет.
В SSB тоже интересно. Очень легко выделить слабый сигнал под мощным, "читаемость" - отменная. Не возникает ощущения "каши" на частоте. Как описывал один из "наших" владельцев К2 - станции как будто "разложены по полочкам". Так оно и есть, лучше не скажешь.
06.03.2006, 16:09 #39
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 149
- 27
Сообщение от UR5LAM
Наука тоже вперед двинула - раньше все знали, что при перестройке фильтра по схеме как CW-фильтр в К2 изменяются входное и выходное сопротивления фильтра и затухание в нем, а теперь это явление самоотменилось и при изменении полосы трансивер перестал дубеть(мой скотина еще не вьехал в это дело. Может молотком долбануть?) А ведь в Funkamateur 1-2000 даже картинку нарисовали интересную с коэффициентом передачи фильтра, ну а теперь она не действительна, хотя и можно попросить df9fxk эту картинку отсканировать и тогда можно будет похохотать над глупостем.
Насчет подчисточного фильтра признаю, что тоже прокол полный. При узкой полосе и чистом CW трансивере с одним диапазоном не заметно - так как CW фильтр при широкой полосе тоже кривой становится и не поймешь какой из них больше кривизны вносит.
Насчет входных полосовиков тоже ошибся! Индуктивности все-таки по целому сантиметру вдоль и поперек вместе с кожухом. Если в десятых милиметра посчитать и того больше, и цифры становятся весьма значительными и достаточными даже для объемных резонаторов.
06.03.2006, 19:27 #40
При работе на одну и ту же антенну К2 по приему на порядок выше моего 570-го. Для меня это свершившийся факт. Александр - спасибо за ссылку. Посмотрел картинки (жаль только английским владею), видно, что по сравнению с 2000-м годом в конструкции произошли небольшие доработки. Но я понял, что несмотря ни на что, когда я соберу это радио полностью, - вряд ли оно меня устроит. :-)
Придется искать Р-250 (наверное лучше М2) лишь для того, что бы в сравнении проверить и доказать себе, как должны работать настояшие полосовые и кварцевые фильтры. Т.к. только там они "достойных" размеров.Последний раз редактировалось UR5LAM; 14.10.2006 в 16:20.
08.03.2006, 02:01 #41
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 149
- 27
Сообщение от UR5LAM
08.03.2006, 12:14 #42Сообщение от Ibragim
08.03.2006, 13:42 #43
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 77
- 413
cherez firmu-diller ICOM za $1040.
Konechno - ne konstructor, a gotovoe izdelie.
Tak ego tozhe mozhno kurochit', podstraivat' i modificirovat', esli xochetsya!
09.03.2006, 14:20 #44
To: Ibragim.
13.03.2006, 10:49 #45
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 3,094
- 898
- 113
Сообщение от UR5LAM73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
